A A A A Автор Тема: Клуб владельцев бинокуляров  (Прочитано 82250 раз)
Оффлайн Ramzesk
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Ramzesk
Re: Клуб владельцев бинокуляров
« Ответ #640 : 02 Окт 2018 [11:41:40] »
они вообще-то под своим лейбом продат
Оффлайн Ramzesk
  • Благодарностей: 9
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 554
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 207
« Ответ #643 : 03 Окт 2018 [15:08:19] »
У Deepsky были такие 20х80 без штанги? Не видел никогда..давно, наверное
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Ramzesk
  • Благодарностей: 9
« Ответ #644 : 04 Окт 2018 [10:59:21] »
Ну вот обещанные сканы каталогов UO. Можно с уверенностью сказать, что на сегодня это лидер в производстве бинокуляров, все что продают под своими марками Deepsky, APM, TS и другие производится здесь.
Вообщем если кому что нужно покрупнее обращайтесь, тк представляю UO в России, я, Ваш "покорный слуга"! ;D
В качестве пояснения - вариант ED предполагает стекло 61 аналог FPL-51, вариант АПО стекло FCD-100 аналог FPL-53.
PS - да в каталоге на 2019г. 43 страницы. И если что то нужно конкретное типа монтировок под бинокуляры или ED-АПО телескопов обращайтесь - сделаю скан!
PS-1 - протестировал на жене и взял для нее модель New 10х50MS ED (есть в табличке). Для дальних поездок вместо телескопа протестировал и взял себе 70 non-ED бинокуляр. "Берешь в руки маешь вещь". ^-^ Излом 45град. Проверил его коллимацию на 200х.... перебор, но держит! ;)  Где бы теперь под него раздобыть пару окуляров Миаде 18\82 под 20.5х и почти 4 градуса поля??? "Полноапертурные" с 28мм диафрагмой плесслы 32мм у меня есть... С ними получается 4.3град и 11.5х.
Подскажите пожалуйста, а есть расширенные характеристики 100 мм 45 гр. ED и nonED?
И ориентировочные цены в РФ?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 452
« Ответ #645 : 04 Окт 2018 [11:09:23] »
Посмотрите выше, какую цену я предлагал "счастливчику" на 150ED, парой десятков постов выше и цену у АPM. И Вы все поймете сами...
Это конечно был эксклюзивный вариант, но все же!
Я думаю можно смело говорить о 10-15% скидки по отношению к ценам APM! ;) Это не относится к дешевым моделям те Non-ED 100 и ниже...
Но это уже нужно обсуждать не на форуме, а в личке, а то будет бан по взаимности! :D
По теххарактеристикам в ссылках выше все есть,  здесь можно выложить как то так -
Для Non-ED 100мм
Дизайн:   Двойной рефрактор
Цели:   2-элемент Semi-APO обьектив
Диафрагма:   100 мм
Фокусное расстояние объектива:   550 мм
Размер призмы:    для 28 mm полной апертуры
Фокусировка:   геликоидный одиночный фокусер для каждого окуляра
Окуояры:   1.25 " - 31.7 mm с кольцом обжатия
Межзрачковое расстояние:   54-75 мм
Покрытие:   Полностью многослойное покрытие (широкополосное)
Разъем для штатива:   2x 1/4" и 1x 3/8" фото
Бленды    с резьбой M116x1 (мама) и наружный диаметр 124 mm  (для солнечных фильтров)
Материал корпуса:   Магний
Размеры:   L=490mm, W=270mm, H = 145mm
Вес:   6,6 кг
« Последнее редактирование: 04 Окт 2018 [11:24:52] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Ramzesk
  • Благодарностей: 9
« Ответ #646 : 04 Окт 2018 [14:34:53] »
Обе модели Ed и noned fmc и двухлинзовый объектив
Получается ? (Естественно разные стекла )) )
« Ответ #647 : 04 Окт 2018 [17:31:04] »
Да конечно. Они сейчас сделали вообще три версии - на обычном стекле, на 61-м аналоге FPL-51 (ED-версия) и на FCD-100 - аналоге FPL-53, последнее идет как АПО.
Оффлайн Ramzesk
  • Благодарностей: 9
« Ответ #648 : 04 Окт 2018 [18:31:52] »
no ED это как раз АПО (semi apo)
Оффлайн Grigoriy72
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Grigoriy72
« Ответ #649 : 02 Ноя 2018 [16:09:55] »
Кто смотрел в :
https://www.apm-telescopes.de/en/binoculars/giant-binoculars-100mm-aperture-more/apm-ms-20x100-ed-apo-magnesium-series-binoculars.html
Как у него с хроматизмом по сравнению с 20*110 длинным ?
« Ответ #650 : 02 Ноя 2018 [21:45:46] »
Смотрел в New 28x110 короткий.  Хроматизм ниже чем в 25х100 и на мой взгляд ниже чем в длинном 28х110...
Если у кого клинит, могу дать посмотреть в 70N0n-ED 45град.  окуляры 18 UFF - ultra flat fild. ~23x. Картинка рулит. Примерно как в 70ED.
В конце октября с Володей Неботовым смотрели Луну и Марс в Гурзуфе в мой бино 70ED (не путать с 70 Non-ED). В один окуляр ставили 28х во второй 105х (4мм Наглер)....
Луна и Марс зачет! ;D
70 Non Ed есть в Москве и можно посмотреть. Оставил его себе за уникальную компактность, качество картинки и облизанность. Буду брать его при выездах на широты 0+....
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2018 [22:01:58] от Владимир Николаевич »
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
« Ответ #651 : 11 Ноя 2018 [21:28:03] »
Сегодня ночью (с 10 на 11 ноября 2018) очередной раз выезжали в серую зону засветки. Небо было не самым темным (из того, что мне доводилось видеть), невооруженным взглядом улавливались звезды до 6,3 зв. величины.
Удалось визуально сравнить 152 мм F5,9 ахромат от TS и 100 мм 90 гр. бинокуляр TS бок о бок. На ахромате использовался окуляр Гиперион Асферик 36 мм от Баадера с фильтром OIII от astronomik 2", на бино - пара ES 68 гр 24 мм, тоже с фильтрами OIII astronomik 1,25". Рефрактор в такой конфигурации однозначно взял верх. Вуаль, Метла, туманность Ориона и т.д. в него были видны лучше (визуально казались ярче) и более детально, чем в бинокуляр.
Потом фильтры были выкручены для наблюдения галактик. Без использования фильтров, в частности по галактике Андромеды и М33, бинокуляр показывал более интересную, более детальную и контрастную картинку! Особенно по М33. Ее вид в бино несколько даже поразил контрастностью.
Интересно, почему так?
Бино в эту ночь использовали еще и с фильрами H-beta. Наблюдали Конскую голову, но мы ее и раньше в этот бинокуляр видели. Вообще, хотели попробовать разглядеть Петлю Барнарда... и это сделать удалось! Видели наиболее яркую ее часть в виде дуги, протяженностью около 5 градусов, примерно в 1-1,5 градусах к северу, северо-востоку и востоку от М78. Удача? Несомненно!
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Arno
    • Сообщения от Arno
« Ответ #652 : 22 Ноя 2018 [11:32:10] »
можно  узнать мнение экспертов на счет этого бино  , да нет излома ну кроме этого
https://www.apm-telescopes.de/de/fernglaeser/grossfernglaeser-ab-100mm-oeffnung/apm-ms-25x100-magnesium-ed-apo-fernglas-nitrogen-fuellung.html
Ed 80 Levenhuk,бпц 7х50 , apm 25х100 ed
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
« Ответ #653 : 11 Дек 2018 [15:16:58] »
Попалось видео (сразу скажу, я против лазерных указок >:D)
APM - Lunt 100 APO ED bino
http://www.youtube.com/watch?v=6q1eJDKMOxg#
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн omel
    • Сообщения от omel
« Ответ #654 : 12 Дек 2018 [02:06:38] »
привет всем владельцам бинокуляров . В октябре привез с Мюнхена APM 120 мм 45 ° SD-Apo. прекрасный аппарат , очень доволен , максимально увеличивал пока 73 крат . но едут из штатов виксоны 7мм 82 град .
bino-APM 120 mm 45° ED-Apo  , ДОБ 12 ,  Meade LX-200
« Ответ #655 : 12 Дек 2018 [12:57:58] »
А Вы уверены что они подойдут? Дело в том что в этой серии бинок обычные окуляры фокусом ниже 12-15мм НЕ ДОТЯГИВАЮТСЯ до фокуса.
Проверите сообщите результат плиз!
Кстати! Никаких CD-APO там нет и в помине. Эти бинокуляры существуют в двух вариациях Non-ED и ED. А CD CD-APO это больная фантазия Телескопсервиса..
Оффлайн omel
    • Сообщения от omel
« Ответ #656 : 12 Дек 2018 [14:42:40] »
добрый день Владимир Николаевич. на портале биномания в и
Италии смотрел их используют и хвалят . говорят уровень почти сравним с пентаксами . еще хочу наглеры Т6 заказать .
Оффлайн omel
    • Сообщения от omel
Онлайн Calypso
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от Calypso
в поисках..
Оффлайн AlexSilvany
    • Сообщения от AlexSilvany
« Ответ #659 : 18 Дек 2018 [11:26:00] »
кто что скажет?
Это не бинокуляр, это большой бинокль. Бинокуляр без излома - мазохизм. Прямой путь к остеопату :)
C8-SGT XLT, TS APO 80mm f/7 FPL53, Canon 1100Da, Sony Alpha A350, LifeCam Cinema, SW120x600, bino: 20x60 10x50 ПНБ-2 12x40 9x63 7x32
...Где бы мне найти забывшего про слова человека, чтобы с ним поговорить...
