A A A A Автор Тема: Мой первый  (Прочитано 2166 раз)
Оффлайн BazizaАвтор темы
    • Сообщения от Baziza
Re: Мой первый
« Ответ #20 : 09 Окт 2014 [21:00:27] »
В сотмаркете кто-нибудь приобретал? Доставка есть, цены чуть ниже. Но увидев напротив 6-го доба от Левенгука подпись напротив графы оптическая система - рефрактор(апохромат) призадумался.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Мой первый
« Ответ #21 : 09 Окт 2014 [21:02:27] »
Есть проверенные магазины, там и заказывайте, привозят транспортными компаниями.
http://astrovrn.ru
Re: Мой первый
« Ответ #22 : 11 Окт 2014 [13:21:08] »
Появилась идея для начала взять небольшой б/у телескоп, аля Celestron PowerSeeker 60 (или аналоги) в пределах 2 т.р., чтобы ознакомиться с этой наукой перед покупкой более менее серьёзного телескопа. И сумма небольшая, и представление уже определённое будет. Рационально ли решение?
Оффлайн offset
  • Благодарностей: 8
  • Николай Кушнир
    • Сообщения от offset
Re: Мой первый
« Ответ #23 : 11 Окт 2014 [13:36:18] »
В таком разрезе посоветовал бы SW909 - аппарат и на будущее останется востребованным, уж поверьте. Имея SW 25012 частенько использую 909-й как мобильный инструмент. Да и в качестве гида его уже пользовал. Второй "мобильник" - SW ED80, но это уже другая ценовая категория. 60 мм - наверное, не лучший вариант для ознакомления с небом (хотя сам с Туриста начинал)... 90 - оптимал.
SW 80ED Pro; SW25012 EQ6 SynTrek+EQMode; SW909EQ2; Canon 350D;QHY-6
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Мой первый
« Ответ #24 : 11 Окт 2014 [14:30:00] »
Нет, не надо его брать. Показывает хорошо, но он в основном только для Луны и не тесных двойных, рассеянок крупных. Механика плохая, искатель никакой, шаткая конструкция.
Возьмите тогда уж или рефрактор, который выше посоветовали или SW1149EQ2.
http://astrovrn.ru
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Re: Мой первый
« Ответ #25 : 11 Окт 2014 [16:24:27] »
Я заказывал в сотмаркете  телескоп  veber мак 90/1000, за доставку ничего не взяли (самовывоз), так как есть пункт выдачи в моем городе. То есть сэкономил где  то от 1 тыс рублей на доставке ( в среднем).
Присоединяюсь к мнению Denk36. Могу только посоветовать еще за те же деньги SW МАК - 127. ( 17 тыс руб.) или все таки взять Левенгук ДОБ 6" за 12520 рублей в Сотмаркете(комментарии там могут быть ошибочными, но телескоп получите в соответствии с названием и полной комплектацией для данной модели). :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Re: Мой первый
« Ответ #26 : 11 Окт 2014 [20:12:24] »
На ДОБ 6/8 я уже нацелился, хочу предварительно "погонять" что-нибудь попроще. Так, что бы без лишних затрат и проблем закинуть за плечо и за город на выходных)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Мой первый
« Ответ #27 : 11 Окт 2014 [20:16:15] »
Тогда SW МАК102 ищите, а лучше SWМАК127 или Сelestron NexStar МАК127 SLT.
http://astrovrn.ru
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
Re: Мой первый
« Ответ #28 : 12 Окт 2014 [14:59:50] »
Абсолютно согласен с Denk36.  МАК 127 по цене будет соответствовать  ДОБу 8" (это только одна труба, без монтировки). А если дешевле: тогда лучше всего трубу SW МАК 102 + фото штатив с нагрузкой не менее 4 кг.  в 11 тыс. рублей вполне уложитесь! А если совсем дешево- Veber  MAK 90/1000 (за  5850 рублей в сотмаркете) но без гарантии качества механики и оптики телескопа, а также при приложении умелых рук, докупки фото штатива, искателя и дополнительных окуляров - то на то и выйдет! :D
Правда большой плюс телескопа Veber  MAK 90/1000: "погонять" что-нибудь попроще при любых условиях эксплуатации (труба абсолютно закрыта со всех сторон,зум окуляр 33-66 крат (окуляры менять не нужно в этих пределах увеличений), пыль и влага не попадает - идеальный вариант подзорной трубы или маленького телескопа для походов в экстремальных условиях!) Ну и если все таки с ним что то случится- тоже не велика беда- не такой он уж и дорогой! :D
« Последнее редактирование: 12 Окт 2014 [15:08:02] от wad »
Re: Мой первый
« Ответ #29 : 17 Окт 2014 [20:44:13] »
Есть возможность взять Левенгук SkyLine 909 стандартной комплектации + сумка, лунный фильтр и барлоу 3х (не знаю правда зачем она этому телескопу). Как думаете какова адекватная цена за такой набор при условии, если сам скоп находится в отличном состоянии?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Мой первый
« Ответ #30 : 17 Окт 2014 [23:25:27] »
Посмотрите, сколько стоит новый и отнимите 30%.
http://astrovrn.ru
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
Re: Мой первый
« Ответ #31 : 18 Окт 2014 [22:15:26] »
Сам начинал с дудки. Были 60, 70, 80 мм. Я скажу, менее 80 вообще не стоит брать. В итоге все продал и взял доб 8, и это уже другой совсем уровень! В мелкие дудки только луну, юпитер, сатурн, марс уже просто точка или крохотный шарик. Из дипов только рассеянки, все остальное - туманные одинаковые пятна без деталей. Так же покажет и 114 ньютон. А вот с доб 8 дипы открылись! Небо и земля :-)  да и луна и планеты - совсем другое дело, т.к. увеличение можно и 200 и 300, иногда - 600 воткнуть. Уран уже от звезды отличается...
Рекомендую покупать на барахолке. Доставка транспортной будет рублей 500-600 скорее всего.
Доб 6 и 8 почти неотличимы по транспортировке. Табуретка у них одинаковая, длина трубы - тоже. Так что доб 8 на барахолке.
Если не понравится смотреть в небо - его можно легко продать тут же. Практически, потеряете только стоимость доставки.
Да, и учтите, штатные кельнеры обычно сразе меняют на что-то нормальное, хотябы на бюджетные плесслы, как вот я. А еще важнее окуляров иметь фильтры типа oiii или uhc, .ну и для луны оранжевый не помешает.
SW Dob 8", Plossl 4мм, 10мм, 20мм, 40мм, ЛБ НПЗ х2, DeepSky OIII 1.25, солнечный фильтр из пленки Astrosolar
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
Re: Мой первый
« Ответ #32 : 18 Окт 2014 [22:21:34] »
Более мелкий скоп имеет смысл только для балкона, но с балкона я полностью разочаровался смотреть из-за потоков, поэтому и продал всю мелочь, хотя иногда и жалею теперь :-)
Re: Мой первый
« Ответ #33 : 19 Окт 2014 [10:38:19] »
Доб в дальнейшем планирую взять. Пока хочется что-то полегче и потранспортабельнее. Нашел ещё одно предложение - Sky-Watcher BK P150750EQ3-2, кто-нибудь пользовался таким?
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
Re: Мой первый
« Ответ #34 : 19 Окт 2014 [17:44:02] »
Говорят, неплохой. И визуалить и снимат  можно и труба не длинная
Re: Мой первый
« Ответ #35 : 06 Ноя 2014 [18:17:56] »
Что можете сказать про такой Deepsky Mак 100/1400 JWT-2, качество, дипы, планеты, наземка?
Re: Мой первый
« Ответ #36 : 06 Ноя 2014 [22:57:20] »
Теперь я обладатель Levenhuk Skyline 90х900 EQ. Всем спасибо за участие!
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Мой первый
« Ответ #37 : 06 Ноя 2014 [23:16:22] »
Это называется - зашел в 4глаза. :)
Поздравляю!
http://astrovrn.ru
Re: Мой первый
« Ответ #38 : 07 Ноя 2014 [15:11:13] »
Неа, купил с рук, по привлекательной цене)
