A A A A Автор Тема: Canon vs астрокамера.  (Прочитано 3052 раз)
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
Re: Canon vs астрокамера.
« Ответ #40 : 06 Окт 2014 [22:38:44] »
Я на ССД перешёл, прорыв с кеноном просто огромный.Холодильник - весчь!
Прорыв в том, что шумов меньше? На кэноне максимальное ИСО какое было рабочее?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Александр (AnDom)Автор темы
  • Благодарностей: 288
« Ответ #41 : 06 Окт 2014 [23:29:54] »
Насколько я понимаю, лучше родного корректора нет.
Значит клип-фильтры возьму.
Ну почему сразу так мрачно -  WO 0.8x vIII вполне даже.
Нашел у немцев фильтр ченьджер с интегрированным Т-адаптером под байонет кэнона и резьбой М48 - то что доктор прописал. (TS Optics M48 adapter w/ integrated filter drawer, for Canon EOS cameras. 9mm back focus only!
... suitable for unmounted filter glasses with 36, 50 and 50.4mm diameter)
Если я правильно понял, нужно просто фильтры из оправ достать.
Не, не прокатит. Стекла в стандартных фильтрах 46мм.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2014 [23:43:43] от AnDom »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #42 : 07 Окт 2014 [08:17:57] »
2" фильтры спокойно наворачиваются на редуктор 0.85, просто получается где-то дополнительный бэкфокус ок. 10мм.
Я видел всё небо !
« Ответ #43 : 07 Окт 2014 [08:39:15] »
Понятно что два м48 поженить несложно, но 10мм лишних - корректор будет работать криво, я полагаю.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #44 : 07 Окт 2014 [09:20:12] »
Стекла в стандартных фильтрах 50.4мм.
А по теме - лучше мелкую камеру типа той же DSI III, или аналогичной, чем все эти Кеноны и прочие недокамеры. Если не тянешь бюджет, можно экономить на фильтрах, обвязке и пр., но не на качестве сенсора.
« Ответ #45 : 07 Окт 2014 [10:30:30] »
Стекло в 2" фильтре 46мм, вчера замерил, разобрав оный.
А кэнон - это не экономия, а проба пера на предмет понравится или нет процесс в целом. Что такое 11 тыр по сравнению с ценой приличной ПЗС?
« Ответ #46 : 07 Окт 2014 [10:46:08] »
Значит это нестандартный фильтр.
Собственно, что тут спорить - документацию производителей почитай, там все есть.
« Ответ #47 : 07 Окт 2014 [10:55:12] »
Я говорю о стеклах без оправы, фильтров окулярных с резьбой на 2". Может у меня какие-то нестандартные, утверждать не берусь.
Если стекло без оправы 50,4мм - это просто замечательно.
« Ответ #48 : 07 Окт 2014 [11:28:28] »
Да, это я напутал.
50,4 - стекла без оправ для ПЗС съемки. Те фильтры, которые в посадку 2" в оправках влезают, не могут такой большой диаметр иметь.
« Ответ #49 : 07 Окт 2014 [11:31:52] »
В общем, это не проблема. Сменную кассету для стеклышка распечатаю на 3D принтере.
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 576
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #50 : 31 Июл 2015 [15:26:55] »
Canon выпускает камеру ME20F-SH для ночной видеосъемки
http://www.ferra.ru/ru/digiphoto/news/2015/07/30/Canon-ME20F-SH/#.VbtZj1k9_xX
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #51 : 31 Июл 2015 [15:48:19] »
2Мп за $30,000  :o
Ну-ну...
