A A A A Автор Тема: Hayabusa 2 - второй японский полёт за грунтом астероида + PROCYON и другие  (Прочитано 114402 раз)
Оффлайн revzin
    • Сообщения от revzin
Однако, меньше 50000 км осталось... :facepalm:
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
  • All empires fall
Оффлайн ASheff
  • Артем
Аа.. ну я не знаю, Сэр :)
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Почему фэйспалм? :)
Потому что Ахилл никак не может догнать черепаху. :)
Начало июня - выключение ионных двигателей, начало подхода к астероиду с расстояния 2500 км;
  21 июня - 5 июля - прибытие (высота - 20 км);
  Конец июля - исследование астероида со средних (5 км) высот;
  Август - сближение для исследования гравитационного поля астероида (высота 1 км);
  Сентябрь-октябрь - первое касание для забора образцов, первая возможность для доставки на астероид одного или нескольких прыгающих аппаратов MINERVA-II и/или европейского посадочного аппарата MASCOT;
  Ноябрь-декабрь - временное прекращение связи из-за соединения Солнца и астероида на земном небе.
Нет, самурайской выдержки тут явно недостаточно.
Тут надо обладать терпением покойников. ;D
  • All empires fall
Делали бы хотя бы регулярные фотки по мере приближения к астероиду :)
Но т.к. диаметр Рюгу меньше километра, пока он выглядит не более чем звёздочкой ::)
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Вы под впечатлением от Новых Горизонтов, у которого была задача просто просвистеть мимо. Тут же примерно как попасть в игольное ушко, прыгнув из стратосферы с небольшим парашутом.
Оффлайн Golossvyshe
Глупо отрицать самоочевидный факт. :)
Да, был весьма впечатлён. :)
Просто я не обладаю терпением покойника. ;D
  • All empires fall
40000 км. Если я правильно подсчитал, угловой размер должен быть 5″, как у Венеры. Но, конечно, Рюгу гораздо темнее :(
upd: с пол-Венеры в минимальном размере
« Последнее редактирование: 19 Мая 2018 [23:00:43] от Ultima Thulean »
У меня получилось 0,09 "
Арктангенс 1/40000 же?
  • All empires fall
Как в АнглоВики
In astronomy, the sizes of celestial objects are often given in terms of their angular diameter as seen from Earth, rather than their actual sizes. Since these angular diameters are typically small, it is common to present them in arcseconds. An arcsecond is 1/3600th of one degree, and a radian is 180/ π degrees, so one radian equals 3,600*180/ π arcseconds, which is about 206,265 arcseconds. Therefore, the angular diameter of an object with physical diameter d at a distance D, expressed in arcseconds, is given by:
    δ = (206,265) d / D arcseconds.
Впрочем в формулах не силён :(
0,09″ как-то совсем жестоко, как Плутон с Земли ???
Оффлайн Golossvyshe
Нее... :)
Помню чисто на память. 1" = 5 м на расст. 1000 км. Соотв на 40 000  1"=200 м линейного размера.
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от Dayan
Нет, всё правильно – около 5". Для шара его угловой радиус равен arcsin (r/D), где r – радиус шара, D – расстояние от наблюдателя до центра шара. Для плоской фигуры, перпендикулярной лучу зрения, arctg (r/D), впрочем для малых углов значения близки.
Вы, Андрей, забыли собственно арктангенс взять, и после деления почему-то сразу умножили на 3600.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2018 [17:19:46] от Dayan »
Всем спасибо, я уже понял :)
Оффлайн Golossvyshe
12,5 тыс. км, скорость сближения 0,03 км/с
Они точно издеваются. :-[
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Диаметр Земли осталось пролететь. Фотки-то есть?
Видимый диаметр будет: 2*arctg(d/2/r)=2*arctg(0.95/2/12500)=0.0435градусов=15,7"
« Последнее редактирование: 28 Мая 2018 [10:00:26] от Shandrik »
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
Видимый диаметр будет: ............................=0.00435градусов=15,7"
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Вот так выглядела комета Ч-Г с расстояния 820 км
Вопрос в том, какая камера на борту Хаябуса-2
Оффлайн LeMayАвтор темы
  • Благодарностей: 1008
    • Сообщения от LeMay
  Разнообразных камер полно (подробнее - в первом сообщении темы), но чтобы наблюдать Рюгу 11 мая Hayabusa 2 пришлось выключить на время ионные двигатели и развернуться. Немного терпения и в начале июня двигатели будут выключены, а до Рюгу будет примерно 2500 км.
