A A A A Автор Тема: Hayabusa 2 - второй японский полёт за грунтом астероида + PROCYON и другие  (Прочитано 114662 раз)
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
А как же Фобос?
Фобос - он ниже предела Роша, вся пыль с него уже осыпалась.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
А как же Фобос?
Такой толстый слой пыли, как на Фобосе, в Солнечной Системе ещё поискать надо
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
Сомневаюсь, что на космических телах со столь слабой гравитацией (у которых 1 космическиая - пара десятков см/сек) ударные кратеры являются характерной деталью рельефа.
А как же Фобос?
Как минимум, Фобос находится довольно глубоко в гравитационном колодце Марса, и всё, что на него сыпется, - прилетает из-за пределов этого колодца, т.е., имеет заведомо большую скорость, никак не менее 3 км/с; а на такой скорости кинетическая энергия упавшего тела равна энергии взрыва тротила той же массы, или даже чуть больше.
Оффлайн LeMayАвтор темы
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
  https://twitter.com/MASCOT2018/status/1029382403456942080
  https://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-29344/#/gallery/31672
  Команда германо-французского посадочного аппарата MASCOT (немного подробнее о нём - в первом сообщении темы) уже выбрала 10 вариантов для места его посадки, которая должна состояться в начале октября.
Оффлайн Геральдинка
  • Благодарностей: 180
    • Skype - LDinka Gera
    • Сообщения от Геральдинка
Используя данные, собранные космическим аппаратом JAXA «Hayabusa2», две команды астрономов создали трехмерные модели астероида Ryugu (Рюгу) двумя разными методами, которые показали схожий результат. Форма астероида является фундаментальной информацией при рассмотрении истории его образования, а также для будущих операций «Hayabusa2» по забору грунта.
https://in-space.ru/sozdana-trehmernaya-model-asteroida-ryugu/
Вид трехмерной модели астероида Ryugu, созданная методом стереоскопии чуть чуть отличается от вида созданного методом стереофотоклинометрии. Но всё равно повторяет рельеф поверхности довольно точно. Там по ссылке есть картинки.  :)
  Пользователь wildespace с форума UMSF выложил pdf с сегодняшней пресс-конференции (на английском и японском). Из 10 вариантов места посадки MASCOT выбран девятый! Французы уже выложили видео со всеми 10 вариантами http://www.youtube.com/watch?v=sb68q6Fvniw#
и с выбранным девятым http://www.youtube.com/watch?v=rVwyH1ahN4s.
  Кроме того, выбраны места для посадки MINERVA-II-1 (шестой) и первого касания самой Hayabusa 2 (восьмой); карты есть в документе выше. Отделение MASCOT - 3 октября, отделение MINERVA-II-1 - 21 сентября, первое касание астероида самой Hayabusa 2 - в конце октября.
  18 августа начался перевод Hayabusa 2 в зону BOX-B, 7 сентября аппарат вернётся в BOX-A. Эти зоны располагаются так:
  11-12 сентября будет проводиться первая "репетиция" касания Hayabusa 2.
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
т.е. "белая глыба" их не интересует
  Она не белая, просто Рюгу очень тёмный (коэффициент отражения всего 0,02). Поперечник этого самого крупного валуна на астероиде - 130 метров; он находится на южном полюсе Рюгу и очевидно неудобен для Hayabusa 2. Места касаний не должны быть далее 200 метров от экватора, то есть ±30° по широте (для связи с Землёй), со склонами в среднем не круче 30° (для засветки солнечных батарей) и плоской 100-метровой "полянкой" (из-за точности навигационной системы) с валунами не более 50 см (из-за длины рупора для забора грунта) и температурой не более 97°С.
  12 снимков Рюгу, сделанных 20 июля с высоты 6 км. Отмечены выбранные ранее места посадок; например, на снимке выше MA-9 - место посадки MASCOT.
  Роман Ткаченко с UMSF сделал из этих снимков анимацию.
Оффлайн Изобретатель
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Изобретатель
Довольно странно и интересно: при огромном количестве различных камней и видимо пыли практически нет свежих кратеров.
Это от незнания матчасти. На Итокаве много было?
Ну это вы зря..На комете то тоже не было.Что же получается подлетают и ..садятся!?
Нет, не значит. На кометах - активная эрозия
  https://twitter.com/haya2e_jaxa/status/1039047510734516224
  Появился pdf с пресс-конференции 5 сентября (на английском).  При работе в зоне BOX-B аппарат получил снимки под несколько другим углом; в документе приводится один из них, полученный 24 августа с расстояния около 22 км.
  При первом испытательном подходе к астероиду планируется спуститься 12 сентября до высоты 30 метров.
  http://www.hayabusa2.jaxa.jp/en/topics/20180907e/
  Анимация сделана из снимков, полученных камерой инфракрасного диапазона TIR 30 июня за один оборот Рюгу с высоты 20 км с разрешением около 20 метров. Север внизу; диапазон измеренных температур - "от 100°C до комнатной температуры".
Когда мы платину уже начнем делить? ???
Оффлайн revzin
    • Сообщения от revzin
А я говорю, что это огромный циркон!
  Therion с форума UMSF сделал анимацию из свежих снимков, отметив тень Hayabusa 2 на Рюгу.
Оффлайн Геральдинка
Это не белая глыба. Эту глыбу они сочли алмазом, состоящим из никеля и железа.
И ещё работа Романа Ткаченко.
https://www.youtube.com/watch?v=DDTBBggihiw
Я думаю что это *ребро* этого самого *Королевства Рюгу*
Я почему-то думал, что алмазы состоят из углерода...
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Имеется ввиду форма как у кристалла алмаза - октаэдр.
