A A A A Автор Тема: Первый телескоп  (Прочитано 635 раз)
Оффлайн GVictorАвтор темы
    • Сообщения от GVictor
Первый телескоп
« : 03 Окт 2014 [11:14:35] »
Добрый день
Хочу брать первый телескоп и вроде выбрал Sky-watcher bkp2001heq5 SynScan, но к сожалению в городе в городе нет в наличии, а под заказ смущает 100% предоплата...но можно взять по частям - BKP2501 + HEQ5...по цене примерно тоже самое, но возникло несколько вопросов:
Можно ли в дальнейшем на этой монтировке играться с астрофото и довесить синскан? И в чем отличие BKP2501 OTA от BKP2501 OTAW? разница в цене 7  тыр
Заранее спасибо
С Уважением, GVictor
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 789
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Первый телескоп
« Ответ #1 : 03 Окт 2014 [11:19:49] »
Монти будет слабовата под такую трубу для астрофото. Да и в визуале на самом пределе. А отличие в комплектации . Дополнительно искатель и окуляр который лучше не брать. Да и искатель можно другой .
 Звёздочка - team
Re: Первый телескоп
« Ответ #2 : 03 Окт 2014 [11:22:51] »
А какую монтировку порекомендуете? EQ6? или 5 про?
глянул цены на еку6....что-то не особо много отдельно от трубы...и стоимость 50 тыр огорчает
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: Первый телескоп
« Ответ #3 : 03 Окт 2014 [11:27:24] »
Комплектации бывают разные по окулярам и есть версия с двухскоростным фокусером - это нужно в магазине уточнять (просить, чтобы открыли и посмотрели). HEQ5 бывает чёрная старой версии, такую лучше не брать. Берите версию белую HEQ 5 SynTrek или SynScan (тут отличие в пультах, первая без гоу-ту, вторая - с гоу-ту). И не бойтесь по предоплате в другом городе заказывать, т.к. с такими товарами бывают перебои долгие. Т.е. не купите сейчас - можно потом много месяцев ждать.
Если HEQ - белый версии SynTrek, то можно просто пульт потом поменять и  будет SynScan.
Re: Первый телескоп
« Ответ #4 : 03 Окт 2014 [11:32:07] »
c другой стороны пока  я деньги не отдал я любимый покупатель, а как деньги отдал, то проблемы становятся моими
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 276
    • Сообщения от toh@
Re: Первый телескоп
« Ответ #5 : 03 Окт 2014 [14:32:13] »
Настораживает равенство цены на комплект 2001 + Heq5 и отдельно 2501 + Heq5. Комплекты, обычно, дешевле, а тут заведомо более дорогой F/4, большей апертуры (что опять же должно быть дороже) + тот же HEQ5 отдельно - примерно ту же цену. Прям подарок какой-то. Здесь что-то не так. Смотрите внимательнее. Есть несколько популярных монтировок от синты:
1. EQ5
2. HEQ5 Pro
3. EQ6 Pro
Это монтировки совершенно разных классов. Если по-серьезному, то:
Первая годится только для визуала. Потянет в пределе ньютон до 8-ми дюймов
Вторая - серьезная по возможностям монтировка. Позволяет полноценно астрофотоать на легких сетапах (по пределу в режиме астрофото - ньютон 8 дюймов). Так же тянет по-пределу в визуальном режиме ньютон 10 дюймов.
Третья - довольно жесткая (и соответственно тяжелая) монтировка с улучшенными характеристиками для астрофото. Позволяет довольно серьезно фотать на ньютоны до 10 дюймов. В визуальном режиме тянет ньютон 12" с цельной трубой (что на пределе ее возможностей, требуется вдумчивый подход.) Желательно, чтобы была сразу укомплектована универсальным держателем узких и широких пластин.
Вторая и третья бывают в комплектации синтрек и синскан. Отличаются только пультами. Синтрек - только сопровождение объекта (компенсация суточного вращения земли) Синскан - еще и плюс автоматическое наведение на объекты - стоит, соответственно дороже. Для серьезного астрофото - пофиг, синскан или синтрек.
Судя по цене, Вы могли перепутать HEQ5 и EQ5. Так вот на хеке можно будет пофотать, и можно так-же докупить пульт синскан. На EQ-5 придется покупать, приводы, пульт, и все равно "сын полковника никогда не станет генералом" - слишком разные монтировки...
... номинально синскан можно получить, но жесткость (соотв. грузоподъемность) и периодику хека - никогда.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2014 [14:40:27] от toh@ »
W.Gliese
Re: Первый телескоп
« Ответ #6 : 04 Окт 2014 [05:42:21] »
Тогда берите в Звездочете. Там всегда помогают со всеми проблемами.
