A A A A Автор Тема: определение долготы места при восходе\заходе солнца\луны  (Прочитано 2202 раз)
Оффлайн EXMATEАвтор темы
    • Сообщения от EXMATE
Доброго времени всем!
Есть ли у кого методика определения долгоиы по времени восхода солнца?
Как я предпологаю должно быть как-то так:
1 Засекаем время когда солнце полностью над горизонтом(рефракция)+угол от наклонения горизонта;
2 смотрим когда восход на гринвиче
3 по какой то таблице\формуле куда должна входить наша широта (определим в полдень) и разница во времени определяем
искомую долготу.
В учебниках ниче не нашел. Есть таблицы\формулы расчета восхода в данном месте.
Но лисопед уже изобрели  - мне так думается.
Кинте ссылку на метод и таблицы + точность данного метода.
Спасибо.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Полусумма моментов восхода и захода даст истинный солнечный полдень с точностью в пару минут, если нет существенных отклонений от математического горизонта. Учитываете уравнение времени, получаете средний солнечный полдень в данном месяце. Момент полудня в совокупности с часовым поясом дадут долготу. Точность будет - минут 10 угловых. Можно вместо горизонта врять прохождение любого круга равных высот.
Для навигации сильно долго, да еще и в движении...
Старый моряк рассказывал именно при восход и меридеальную высоту.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Если есть широта, то момент времени вычисляется. Замеряем момент фактического восхода, вычитаем - получаем долготу.
Я про то-же. Только в альманахе имеем моменнт восхода для Гринвича. Где широта совсем другая.
Я Все понимаю, по формулам можно самому все сделать. Но хотелось бі иметь пошаговую методику. Ведь есть же где-то?
Нашел 1850 мохнатого года. Хотелось бі поновей.
Оффлайн gasha
  • Благодарностей: 17
  • 61:45:28,6 N 34:21:39.5 E (134 + 15 этаж) м
    • Сообщения от gasha
    • Siä Karjalassa
То есть нам известны широта точки наблюдения, надо полагать, что и дата, и у вас есть морской альманах.
Раз есть альманах, то нам известны координаты Солнца.
Сейчас 4 октября 2014 г. С помощью NASA Horizons получаем: R.A. 12 38 35.13 и Dec -04 09 16.2 (это умолчанские значения, но учитывая, что состояние атмосферы может быть разным,
разная рефракция, то гнаться за точностью здесь нет смысла.)
Читаем с astronet.ru книжку Жарова "Сферическая астрономия". В главе 3.5 есть формула проеобразования экваториальных координат к горизонтальным:
косинус зенитного расстояния = синус склонения объекта умножить на синус широты места + косинус склонения объекта умножить на косинус широты умножить на косинус часового угла.
Нам нужно отсюда получить часовой угол: подробно http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Bakulin_1_32.htm
Часовой угол восхода Солнца + 12 часов равен истинному местному солнечному времени. Тогда среднее время будет часовой угол - уравнение времени (указывается в альманахе).
И тогда обычное время на ваших часах будет среднее время минус долгота места плюс 4 часа оличия от всемирного времени. То есть долгота места равна среднее время восхода Солнца
минус время восхода Солнца на ваших часах плюс 4 часа (или нет, смотря, где вы в море).
P.S. Мог где-то ошибиться, я сейчас с корпоратива)
БПЦ 15х50, Nikon Aculon 7x50, Celestron Advanced VX 8" N, Sky-Watcher BK 909AZ3, ТАЛ-65, Таир-3ФС, Canon EOS 60D, Sony Alpha NEX-3.
Так то в общих чертах  все понятно. Но есть нюансы которые много значат.
О них и хочу услышать: когда считать что солнце взошло (верхний край появился) ? Думаю нужно вычислить поправку за горизонт прибавить поправку за рефракцию (будет где-то в пределах 40') это и выставляем в секстане и ждем пока верхний край не поднимется\ до этого значения. Это и должен быть момент восхода.
Правильно? Нужно ли еще прибавлять параллакс?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Да, восход определяется как момент появления верхнего края. При вычислениях рефракция учитывается. Параллакс меньше погрешностей определения рефракции, его можно опустить.
s1995
Именно наблюдения восходов-заходов Солнца в своё время заставило меня предположить, что широта моего города не та, что показана на карте.. Много позже я узнал, что на советских картах намеренно вносились искажения, что бы ввести в заблуждение врага...
   Но а Вам-то в связи с чем нужна эта задача?
