A A A A Автор Тема: Добсоновская монтировка - чертежи?  (Прочитано 1135 раз)
Оффлайн Dob90Автор темы
  • Благодарностей: 26
  • http://astropolus.com/
    • Skype - astropolus
    • Сообщения от Dob90
Здравствуйте,
Ищу чертежи на строительство Добсоновской/альт-азимутальной монтировки для Ньютона большой апертуры (600мм+). Нигде не могу найти что либо, что бы смог отдать коллеге на постройку из метала. Интересует схема не "вилки", а "качалки" на платформе (как на фото).
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Добсоновская монтировка - чертежи?
« Ответ #1 : 02 Окт 2014 [00:32:10] »
И вряд ли найдете чертежи. Можно почерпнуть лишь идеи с фото. А эскизы с размерами под конкретное свое, придется делать все-таки самому.
Оффлайн Mjasnik
  • Благодарностей: 17
  • Скоро лето!!!
    • Skype - dima3731
    • Сообщения от Mjasnik
« Ответ #2 : 02 Окт 2014 [07:49:10] »
Здравствуйте,
Добрый день, я приобретал и руководствовался при строительстве своего аппарата 500мм вот этой книгой - http://www.obsessiontelescopes.com/publications/index.php
Перевод при необходимости здесь - http://mjkr.narod.ru/Lib/Dobson/1.htm
Чертежей нет, но эскизы с размерами имеются. Только нужно их из дюймов перевести в миллиметры.
Удачи!
« Последнее редактирование: 02 Окт 2014 [19:03:43] от Mjasnik »
Ньютон-стационар 400 мм.
Добсон 500мм, Meade LX90 8", ETX-90, Skymaster 25x100, EOS 5D Mark II...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3 : 02 Окт 2014 [07:54:23] »
Здравствуйте,
Добрый день, я приобретал и руководствовался при строительстве своего аппарата 500мм вот этой книгой - http://www.obsessiontelescopes.com/publications/index.php,
Перевод при необходимости здесь - http://mjkr.narod.ru/Lib/Dobson/1.htm.
Удачи!
Пишет, что страница не найдена.  :(
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #4 : 02 Окт 2014 [08:58:02] »
Здравствуйте,
Удачи!
Из ссылки просто точку убрать в конце.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5 : 02 Окт 2014 [09:05:15] »
Спасибо, недоглядел.  :)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #6 : 02 Окт 2014 [09:40:58] »
Здравствуйте,
Ищу чертежи на строительство Добсоновской/альт-азимутальной монтировки для Ньютона большой апертуры (600м+). Нигде не могу найти что либо, что бы смог отдать коллеге на постройку из метала. Интересует схема не "вилки", а "качалки" на платформе (как на фото).
600мм?!!!  Серьезный размер. А что, уже и оптика есть?
Перед тем как начать проектирование, нужно сначала определиться будет ли этот телескоп мобильным. Если да, то все усложняется. Нужно будет позаботиться о том, чтобы в разобранном положении он был максимально компактным. Ведь 600мм зеркало - это здоровенная глыба стекла весом килограмм 30!  При этом обращаться с ней нужно крайне осторожно, обеспечить надежную защиту при перевозке.
Сборка и разборка телескопа не должна занимать много времени и должна производиться без по возможности без помощников. В собранном состоянии телескоп должен обеспечивать предельно жесткую фиксацию оптических компонентов и держать юстировку в любых положениях трубы-фермы. Тут кроме изобретательности потребуется доступ к токарным и фрезерным станкам.
Если это будет стационар, то все гораздо проще.
А для занятия телескопостроением чужими руками потребуется полный комплект чертежей для изготовителя. Таких чертежей просто не существует. Могут быть только масштабные схемы с общими размерами.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #7 : 02 Окт 2014 [09:43:22] »
   Каков фокус зеркала?
Мои рассказы
Доб
« Ответ #8 : 02 Окт 2014 [10:15:11] »
Я хорошо знаком с мастером заведующим токарями и фрезеровщиками. Монтировка стационарка, не мобильная. Мне хотя бы масштабные схемы с общими размерами достать.
Фокусное зеркала - 2 метра.
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #9 : 02 Окт 2014 [10:23:45] »
  В моей подписи есть ссылка на строительство подобного Доба. Вдруг поможет?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #10 : 02 Окт 2014 [11:41:42] »
На самом деле это не так. Супремакс достаточно легкое стекло, например мое 610 мм имеет вес около 25 кг. Имеются варианты сделать более тонкое зеркало и сбросить еще 2-3 кг.
Стартопику. На снимке Дэйв Бонадрини с вебстеровским скопом 28 дюймов f/2.8. Если я правильно понял. Если есть желание сделать в металле (вопрос - зачем?) рекомендую посмотреть скопы Майка из Старструктуры. Заодно полистать его посты на Клудях. Чертежей не найдете, некоторые базовые размеры можно взять из книги Крейга.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #11 : 04 Окт 2014 [00:59:35] »
Почитал в соседней теме заявку на изготовление 600+ быстрой оптики.
Хм... в части скопа. Быстро не получится даже чертежи сделать. Надо хорошенько поразмышлять, а деталей там много. И найти мастера, который потом все это воплотит в металл и далее доведет все детали до товарного вида (окраска порошком, цветное анодирование). С первого раза не получится скорее всего, надо бы на макетике все отладить. И сделать не просто тяп ляп и внешне просто покрасить, а хорошо сделать. Что-бы потом бревном или ломиком не забивать-править, что-бы скоп хорошо вел звезду, правильно и точно наводился. А это долго и муторно на таких размерах. Тот же Майк из Старструктуры что-то там несколько лет экспериментировал с лазером в трех плоскостях.
Собственно вопрос, за чей счет будет этот банкет? За счет новичков, которые сложатся на пирамиду? Или в дело вкладывается серьезный капитал? На основе какого бизнеса? Дайте ссылку.
