A A A A Автор Тема: Коррректор-редуктор для Synta ED100  (Прочитано 820 раз)
Оффлайн Icon of SinАвтор темы
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
    • Сообщения от Icon of Sin
Приобрел корректор для едехи ( https://astronom.ru/product/reduktor_fokusnogo_rasstoyaniya_sky-watcher_dlya_ed100.html ) и призадумался: как его дружить с камерами QHY (конкретно, QHY10)? Какой бекфокус? Что за переходник нужен?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Коррректор-редуктор для Synta ED100
« Ответ #1 : 30 Сен 2014 [17:22:00] »
Бекфокус 55мм. Резьба М48, т.е. стандартный 2".
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
« Ответ #2 : 30 Сен 2014 [17:52:27] »
Переходник, т.е., точить? Или бывают готовые?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3 : 30 Сен 2014 [18:40:53] »
Так формат 2" один из самых популярных ! А там смотрите что и как точить под QHY10. Я для Кэнона брал т-кольцо.
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
« Ответ #4 : 30 Сен 2014 [18:47:59] »
Так у DSLR все отрезки стандартные и синта готовые кольца продает.
А где вы инфу нашли про бекфокус, ссылкой не поделитесь?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5 : 30 Сен 2014 [18:53:06] »
Да к примеру хоть тут:
www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3625_Skywatcher-0-85x-Reducer-und-Flattener-fuer-Evostar-ED-100-900.html
С родным SW т-кольцом у меня на Кэноне получается как-раз оптимальный бекфокус. Вам надо знать резьбу и стандарт своей QHY и искать соотв. переходник (может и не нужен вовсе).
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
« Ответ #6 : 30 Сен 2014 [19:17:50] »
ок, спасибо
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
« Ответ #7 : 06 Окт 2014 [19:48:38] »
Optimal distance M48 - focal plane: 55mm
Это вот интересно от какого конца резьбы?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #8 : 06 Окт 2014 [21:22:27] »
А вот это конечно хороший вопрос. Думается мне что от поверхности где начинается резьба, но стекло там достаточно глубоко сидит. Мне с Кэноном и правильным т-кольцом заморачиваться не пришлось, всё село как надо, звёзды ровные даже в углах.
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
« Ответ #9 : 07 Окт 2014 [00:19:18] »
А у вас есть возможность померить толщину Т-кольца? Рабочий отрезок там стандартный - 44мм
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #10 : 07 Окт 2014 [08:21:32] »
Промерю по возвращению домой. Но по памяти если 55мм оптимал для редуктора, а у Кэнона 44мм, то кольцо 10-11мм получается. Кажется так и было.
Но кольца разные бывают. Я брал на ebay вроде бы родной SW именно под эти редукторы и Кэнон.
Я видел всё небо !
