A A A A Автор Тема: Мой первый телескоп...  (Прочитано 4626 раз)
СашаПитер
Re: Мой первый телескоп...вопросы
« Ответ #40 : 03 Окт 2014 [21:45:08] »
Первый ролик с этой связки...(оконная бытовуха по сеседнему дому, расстояние где-то около 350 м)
вопросы:
1. При размере сенсора 5 мм по диагоналия. получается МАК90 даёт увеличение х240?
2. Как вообще качество картинки? (в данном случае съемка объекта с фотоштатива)
3. Непонятное разрешение файла после захвата и сохранения...на экране выгладит как белый значёк (так обычно Винда показывает файлы неопределенного формата), однако они спокойно открываются ВиндовсМедиаПлеййер или ВЛК-плейером. Скушает ли их (ролики)  регистакс?
https://yadi.sk/i/wO9jbze7boYyT
СашаПитер
« Ответ #41 : 04 Окт 2014 [08:49:41] »
мда, вебка по Луне, на увеличении 240, с фотоштатива - это то ещё зрелище
https://yadi.sk/i/mLOLS3AXbooBF
думаю для такой апертуры веб-камера - это утопия
СашаПитер
« Ответ #42 : 04 Окт 2014 [09:40:49] »
Требуется помощь - коллега предложил тут у знакомого купить EQ3, на алюминиевой треноге чёрную...
но там нет грузов-противовесов, и ручек тонких движений (правда цена всего за 3 т.р  :) )
Решил что буду все-таки делать моторизованный сетап, моторчик прикуплю позже
посмотрел по быстрому в магазинах (по инету) - ручки вроде есть, а вот где купить грузы? (блины)
Оффлайн CVN-5510
    • Сообщения от CVN-5510
« Ответ #43 : 04 Окт 2014 [09:49:18] »
Иногда тут продают, следить надо.
Pentax: 16x50 XCF;
Алькор: 65/500;
Celestron NexStar 127 EQ3-2: 127/1500
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #44 : 04 Окт 2014 [13:11:37] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,113710.0.html Но это из Москвы (может ещё продаёт).
СашаПитер
« Ответ #45 : 04 Окт 2014 [14:47:09] »
...(может ещё продаёт).
Спасибо за ссылку - но у меня чёрная!
Хвастаюсь о сегодняшнем приобретении. Похоже что предыдущий хозяин брал монти в Финляндии (судя по надписям на коробке). Так вот беглый осмотр показал - монтировка новая!!! Отсутствует полка для окуляров, два "блина" противовесов и ручки тонких движений.
Думаю неплохое приобретение за 3 т.р.
 ;D
Вопрос в другом - там на голове - пластина с дырками под кольца, и нет возможности зажать ЛХ трубы Мака?
Что делать?
 :o
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #46 : 04 Окт 2014 [16:46:09] »
Блины можно взять от гантелей, а ручки - в магазине радиодеталей.
Что делать?
Купить дрель и напильник. Работать сначала головой, потом руками. :)
СашаПитер
« Ответ #47 : 04 Окт 2014 [17:35:27] »
Спасибо за совет!
Вот уж покупка дрели с напильником ну никак не входили в мои планы  :D
(шутка)
Я понял уже, что без переделки не обойтись...может даже попробую трубу МАКа на кольца поставить
СашаПитер
« Ответ #48 : 04 Окт 2014 [17:50:34] »
Сегодня за 150 р. приобрёл очередной гаджет - на мой взгляд очень полезный
Оффлайн valeryskripnik
  • нуждаюсь в советах
    • Сообщения от valeryskripnik
« Ответ #49 : 04 Окт 2014 [18:56:23] »
 ;D
Что делать?
 :o
Добрый день! Не подскажешь где купил эту монтировку, хочу тоже такую приобрести?
Sky-watcher MAK 90
СашаПитер
« Ответ #50 : 04 Окт 2014 [19:20:40] »
На Авито, человек продавал
там очень часто проскакивают интересные товары
http://www./ссылка запрещена правилами форума//montirovka_dlya_teleskopa_s_vysokim_shtativom_374933254?utm_source=avito_mail&utm_medium=email&utm_campaign=item_message&utm_content=test
когда я сообщил продавцу, что не хватает комплектующих - он сделал скидку аж в 1500р!!!
видимо нужны были средства срочно
« Ответ #51 : 04 Окт 2014 [19:29:11] »
там к сожалению больше нет ничего, а свой фотоштатив будете продавать?
Sky-watcher MAK 90
СашаПитер
« Ответ #52 : 04 Окт 2014 [19:44:13] »
..а свой фотоштатив будете продавать?
Нужен? Могу продать...цену и условия в личку
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #53 : 04 Окт 2014 [19:58:04] »
Голова монтировки хорошая, при необходимости надо убрать люфты. Алюминиевые ноги хлам, сильно трясутся, но для не большой трубы пойдут, полочка не обязательна. В качестве дополнительных грузов использовал бугеля с коленвала от какого то советского мотоцикла, но думаю что и в качестве основных тоже пойдут, помыл в бензине, покрасил и не отличить от настоящих.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #54 : 05 Окт 2014 [00:59:41] »
также купил в вебере переходник под вебку за 300 р, и в магазине Чип и Дип - коробочку
Интересная конструкция. А что это за переходник такой и коробочка? Переходник - это цилиндрическая штуковина? Эх, у меня ведь валяются без дела 2 вэбки.
СашаПитер
« Ответ #55 : 05 Окт 2014 [10:08:02] »
переходник специальный, сделан под посадочное отверстие окуляра 1.25 и внутри на нём резьба под светофильтры. А на другом конце резьба - которая точно подходит под резьбу, если выкрутить объектив в самой вебкамере
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #56 : 05 Окт 2014 [13:04:15] »
Ясно. Спасибо за разъяснения. Купили противовес с грузом? У меня есть шток и груз - 2400 гр. от EQ2 Орион.
СашаПитер
« Ответ #57 : 06 Окт 2014 [21:06:26] »
Шток у меня тоже есть...
А груз от ЕКУ2 подойдёт на ЕКУ3? Купил бы...
Сможете замерить диаметр отверстия?
СашаПитер
« Ответ #58 : 06 Окт 2014 [21:08:21] »
И ещё проблема - штативные винты оказывается имеют не тот формат резьбы, что на болтах и винтах в строймагазине
 ;D
И где купить пару таких болтиков - для меня теперь неразрешимая загадка.
А без них не прикрутить трубу МАКа на новую монти
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #59 : 08 Окт 2014 [22:21:11] »
Диаметр отверстия в самой гире (2400 гр.) - 13 мм.
