A A A A Автор Тема: Мой первый телескоп...  (Прочитано 4579 раз)
СашаПитер
Re: Мой первый телескоп...вопросы
« Ответ #20 : 28 Сен 2014 [09:12:30] »
...я изготовил приспособление КСС-1 (Крепление светофильтра солнечного).
почитал - прикольно !
СашаПитер
« Ответ #21 : 28 Сен 2014 [13:45:17] »
тут говорили про зеркалку - есть их у меня, правда старенький Никон Д80, без записи видео...но с отличной картинкой
Сегодня нашёл таки в одном из фотомагазинов Т-кольцо к нему, и приспособил на трубу.
Впечатления:
1. Фотоштатив никуда не годится..трубу и картинку в видоискателе зеркалки трясёт мама не горюй, даже задержка по времени срабатывания затвора не помогает, ибо в момент его самого срабатывания вибрация начинается снова..
2. Т-Кольцо можно не снимать, диагональное зеркало встаёт без проблем - хоть один положительный момент.
пощелкал несколько кадров по домам ближайшей застройки - выложу чуть позже, для оценки так скзать оптических свойств получившейся связки (если по этим фоткам конечно можно будет что-либо оценить)
Вывод - надо искать монтировку, и как мне кажется - не меньше чем EQ3 (туда потом хоть моторы можно будет поставить)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #22 : 28 Сен 2014 [13:50:31] »
Ждем Ваших фотографий. Напишите, когда приспособите к своему МАКу какой-нибудь новый гаджет для фотографирования. Интересно будет узнать :).
Вы меня опередили :)
СашаПитер
« Ответ #23 : 28 Сен 2014 [13:57:05] »
а чё ждать - вот они, только как-то не радуют  :(
самое неприятное - что фотоштатив для такой связки никуда не годится...
СашаПитер
« Ответ #24 : 28 Сен 2014 [17:26:05] »
погода сегодня - ад, потому решил усовершенствовать солненчый фильтр.
Расточил трубу внутри (чтобы посадка на трубу телескопа была более глубокая и контактная-   в итоге имеем около 4 см "внатяг", при трении. Далее - зашкурил пластик трубы и покрасил из баллончика. Шершавая поверхность позволила красе лечь сразу и крепко, в отличие от силикона - которым вчера временно приклеил солнцефильтр. Пласти у этих труб какой-то гладкий и смазан чем-то, что не позволяет клеить к нему.
В итоге зашкуривание и ацетоновая обработка дали результат - краска легла крепко и мертво
Ну и в итоге сам солнцефильтр к оправе решил прикрепить на 4 самореза - чтобы уже верно и без колебаний.
В итоге - имеем практически "заводское" изделие, и внешне приятное и функциональное, и главное - безопасное...
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #25 : 28 Сен 2014 [21:26:13] »
Отличное изделие "КСС"! За изготовление и рацпредложение получайте +1. :)
СашаПитер
« Ответ #26 : 29 Сен 2014 [19:17:33] »
пишу.. :)
сегодня проходил мимо фотомагазина...увидел распродажу - универсальный фотоадаптер для мыльницы, всего 800 р.
Решил взять, тем более где-то дома был цифромыльник
в итоге собрал
Неба ведь нет - вот и приходится готовиться к кратковременному его появлению
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #27 : 29 Сен 2014 [19:21:03] »
Норм.  ;) Где такой магазин, если не секрет. Или там последний был?
СашаПитер
« Ответ #28 : 29 Сен 2014 [19:36:47] »
их в Питере всего два..один в ТЦ Галерея, второй на Спасском переулке на Сенной.
В ТЦ Галерея я сегодня приспособу забрал - по идее должна остаться на Спасском ещё..
а вот и результат (снято в окулярной проекции, Плёссл 32 мм + Casio мыльница)
в 250 м от балкона
350 м. от балкона
Ну что, мне кажется я готов к первому фото-знакомству с Луной
(вот только бы увидеть её..)
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #29 : 29 Сен 2014 [20:46:12] »
Вуаль по краю вроде есть, но поиграться очень даже можно в такое устройство :)
СашаПитер
« Ответ #30 : 29 Сен 2014 [20:53:51] »
...но поиграться очень даже можно в такое устройство :)
Согласен! Самому интересно
у меня вопрос, сорри за оффтоп, у Вас в подписи Никон J1..как он в качестве астрокамеры?
там, если верить ТТХ, 60 кадров в секунду
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #31 : 29 Сен 2014 [22:41:42] »
Да. Если нечаянно сбить колесико, то серийные кадры, по сути, превращаются в маленький ролик, потом не можешь понять, почему фото шевелится, а потом вспоминаешь, что была установлена серия. Я имею мизерабельный опыт по фотографированию этой камерой ночного неба. Не хватает светосилы объектива и ИСО, матрица шумит. Этот фотоаппарат вообще теплый, греется бывает по сравнению с моей старой Соней-Сайбер-Шотом-1. Но поиграться можно, можно поработать в программах компьютерных, я в тупую обрабатывал в фотошопе, пытаясь контрастом убрать шум. Забавно, но не более. Повторюсь, опыт небольшой, потому как использовал ее в основном и всегда по земному :). Небо через телескоп не фотографировал, т.к. там свой собственный байонет. Нужно купить кольцо с переходом на байонет Н, а потом ставить на него Т-кольцо Никоновское для Т-адаптера в телескоп. Еще этим не занимался. Такой переходник есть только в Китае, надо заказывать на еБее. Одним словом, надо погрузиться в изучение возможностей этой камеры, чего я пока не делал.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=5844
СашаПитер
« Ответ #32 : 02 Окт 2014 [17:13:42] »
продолжу серию вопросов:
Итак снимать через окуляр мыльницей - вопрос понятен, даже попробовал (пусть по окнам - но ясен принцип)
Обидно, что этот способ не даёт большого увеличения
Покупать веб-камеру и переделывать, тоже как мне кажется не вариант - потому как при размере матрицы 5-7 мм, и фокусном 1250 мм, оптических возможностей трубы будет недостаточно для получения более менее вменяемого изображения на матрице
Появилась мысль засунуть объектив мыльницы напрямую в трубу - без окуляра и диагонали. При этом фокусное расстояние объектива варьируется от 5 мм до 27 мм, что вполне благоприятствует получению нужных увеличений при фотосъемке.
При том вопросы:
1. Сфокусируется ли труба при этом? (Хватит ли хода фокусировки, или придётся ставить удлинительную втулку)?
2. Пробовал ли кто такое, и если да - то где посмотреть?
фото фотика - ниже (только у меня чёрный)
СашаПитер
« Ответ #33 : 02 Окт 2014 [21:25:35] »
первая попытка по луне...
окулярная проекция, мыльница, оптический зум (точное значение не помню)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #34 : 02 Окт 2014 [21:51:06] »
  Объектив сможет сфокусироваться, если на него падает параллельный или расходящийся "пучок". В данном случае-сходящийся, поэтому не получится.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
СашаПитер
« Ответ #35 : 02 Окт 2014 [23:31:32] »
Луна, одиночный кадр, окулярная проекция, на мыльницу
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #36 : 03 Окт 2014 [00:51:31] »
Какие экспозиционные параметры были при фотографировании этого кадра? Немного не резко. Не длинная ли выдержка, Луна ведь движется. И, возможно, все-таки штатив дает вибрации. Нет? Я преувеличиваю?
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #37 : 03 Окт 2014 [01:13:27] »
Окулярная проекция хорошо, но с вэбкой лучше получится..... сам прошёл эти этапы, море времени потратил..... в конце концов приобрёл  ч/б камеру и зеркалку (Кэнон) и не жалею, хотя нет предела совершенству ;). Планировал даже оптику с мыльницы снимать для съёмки в прямом фокусе....хорошо, что руки не дошли.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2014 [01:18:50] от Alpha Sco »
СашаПитер
« Ответ #38 : 03 Окт 2014 [21:27:08] »
вот скрин кадра с его экспопараметрами
СашаПитер
« Ответ #39 : 03 Окт 2014 [21:34:11] »
Сегодня купил...вебку, на распродаже.  ;D
При начальной стоимости в 1490 руб - купил за 799.
также купил в вебере переходник под вебку за 300 р, и в магазине Чип и Дип - коробочку
в итоге за вечер получился настоящий астроприбор, серьезного вида
[more]
