A A A A Автор Тема: SEMI-AUTOMATIC машинка для шлиф/поли. Двиг крутит загот, хобот-вручную. Вопросы  (Прочитано 740 раз)
Оффлайн bambrАвтор темы
    • Сообщения от bambr
Стараясь "развиться" качаю потихоньку литературу. И в "Advanced Telescope Makind Techniques. Vol 2" нашел такую картинку.
Так как с инглишем совсем плохо то все додумывать по картинке приходится. Двигатель крутит заготовку, руками двигаем шлифовальник/полировальник.
Вопрос: даст-ли выгоду по сравнению с полностью ручным методом?
Не, понятно, что полноценной машинке проигрывает, но эта - вроде-бы меньше по размерам и делается проще.
Какие тонкости могут быть?
Телескопа пока нет. Но есть "толстая" авто в которую влезет Ваш телескоп. Пежо Партнер - так что телескоп может быть и побольше. Договариваться лучше за неделю...
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Нормальный станок, если его усовершенствовать. Его плюс:регулируемая разгрузка в плане уменьшения давления полировальника на зеркало (именно при полировке это важно, особенно когда смола мягковата, многие об этом забывают).
  ИМХО.Несколько моментов.
1. Груз лучше крепить к планке (с возможностью продольного перемещения), иначе он будет на шнуре раскачиваться.
2. Стойку, к которой крепится шнур лучше по максимуму укоротить, чтобы не было эффекта опрокидывания при движения поводка, создавая разное давление на сторонах.
3. Т.к. верхний элемент, в данном случае полировальник, при работе будет      вращаться, надо что-то придумать, чтобы шнур (проволока?) не закручивался.
4. На поводке хорошо бы сделать упор-ограничитель с подшипником/роликом, который бы ездил по столу, не давая вилке касаться полировальника.
  ПС. Тоже в английском не силён.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 119
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
Главное, что хобот вручную!  :D
Пробуждамус - team
