A A A A Автор Тема: Телескоп Celestron PowerSeeker 114 и монтировки с GOTO  (Прочитано 1505 раз)
Оффлайн Mangust82Автор темы
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
Привет уважаемые форумчане!
После нескольких снимков на удаленном телескопе (одном из серверов) загорелся астрономией.  Стал собирать денег на телескоп. Хотел купить себе самонаводящийся, с ведением.  Но жена мне сама подарила Телескоп Celestron PowerSeeker 114 EQ.  В принципе
телескопом я вполне доволен - оптическая часть не подкачала.  Но вот монтировка - это звездец....
Вообщем возникла у меня мысль - нельзя ли трубу моего телескопа повесить на монтировка Sutna AZGT, или какую нибудь подобную.  Бюджет 15000 рублей (ну может еще до 5 килорублей добью)
И еще один вопросец - для ручного наблюдения, если EQ-1 поменять на EQ-2  -  исчезнет ли тряска и прочие гадости?
Или придется собирать на EQ-3?
Вообщем возникло 2 вопроса:
1. Возможно ли использлвание Celestron PowerSeeker 114 с  монтировкой Sutna AZGT  (или как другой, но в этом ценовом диапазоне)
2. Для "ручного" наблюдения хватит ли замены EQ-1 на EQ-2, или овчинка выделки не стоит и нужно копить на EQ-3&
« Последнее редактирование: 23 Сен 2014 [20:40:53] от Mangust82 »
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Попробуйте переделать вот так https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,47793.msg834531.html#msg834531
или копите на EQ3-2, а лучше на EQ5+моторы.
На EQ3-2 тоже будет тряска, весь вопрос в амплитуде и скорости затухания.
http://astrovrn.ru
Понятно - EQ3-2 могу в принципе и сейчас купить. Она, если не ошибаюсь, стоит порядка 10-12 килорублей. Для визуалки вполне хватит. Тряска тряской, но думаю амплитуда будет в разы меньше чем EQ1. На  EQ1 у меня амплитуда такая, что даже с 20 мм окуляром объект носится по половине поля зрения. Можно конечно перебрать монтировку и улучшить, но а есть ли смысл? Только, так сказать, дабы была запасная монтировка... По оптической части труба меня вполне устраивает - большую туманность Ориона вполне хорошо видно с балкона, в условиях городской засветки и половины Луны.
Юпитер тоже вполне нормально - пробовал даже через некомплектную барлоу 2х и окуляр 4 мм (общее увеличение - 450). Хорошо видны 2 полоски и присмотревшись красное пятно. Но наведение на EQ1 - это конечно полный атас.
В принципе EQ5 я тоже потяну, но вот подскажите тогда сколько будет стоить комплект моторов, пульт и т.д.
Но вопрос остается открытым - возможно ли использование моей трубы и Sunta AZGT. Хотелось бы сделать несколько снимков с большой выдержкой, хотя бы той же самой Туманности Ориона. Имеется зеркалка Nicon D3100 с Т-кольцом, и внешнии пульт для управления выдержкой.
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Только экваториал под такие цели годится (с азимутальной монтировкой будет поле вращаться при больших выдержках).
Понятно. Век живи - век учись. :)
Тогда вопрос ставим так - если ограничиться EQ3-2 (9900 рублей), а потом приобрести к ней набор для управления ( на сайте Sky Watcher такой набор для EQ 3 стоит 18900 рублей).  Будет ли этого достаточно для моего Celestrona, или только EQ5 и баста?
 В принципе конечно, если потом переходить на более мощные скопы, с апертурой в 200 и более, то EQ5 предпочтительнее.
Но если чисто для PowerSeeker 114 то наверное и EQ3 будет достаточно.
Или я заблуждаюсь?
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 294
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
Еку5 с часовиком! И в перспективе пригодится!
Вот такой вариант будет нормальным?
ссылка запрещена правилами форума/products/equatorial-mount-levenhuk-eq5-goto]www. ссылка запрещена правилами форума/products/equatorial-mount-levenhuk-eq5-goto[/url]
Или лучше EQ5 отдельно, а систему наведения и слежения (не знаю как правильно называется) отдельно?
Вообщем с основным определился - буду брать монтировку EQ5.  Но возник снова вопрос - как лучше поступить:
1. Купить пока только EQ5 и просто потренироваться в визуалке планетарной съемке (зеркалка NICON D3100 есть) - 15000 рублей вполне норма, а через полгодика купить систему GOTO отдельно.
2. Мучиться с EQ1 эти полгода, а потом купить EQ5 GOTO
Может есть где подешевле EQ5 GOTO чем вариант на который я дал ссылку (цена монтировки ЕQ5 GOTO 28550 рублей)
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн TM307
Если вот на такую денег нету (для астрофото) https://astronom.ru/product/ekvatorialnaya_montirovka_sky-watcher_heq5_pro_syntrek.html или https://astronom.ru/product/ekvatorialnaya_montirovka_sky-watcher_heq5_pro_synscan.html то возьмите EQ-5 + https://astronom.ru/product/dvuxmotornaya_sistema_upravleniya_dlya_montirovki_eq5.html или если совсем денег мало то бывает в продаже 1 мотор с пультом на ось примого восхождения примерно за 3 тр. (магазин сами смотрите) эти моторы без системы наведения. А если вам так хочется ГоТо (система наведения) тогда берите ГоТо.
syntrek - пульт без системы наведения
synscan - пульт с системой наведения (он же ГоТо).
« Последнее редактирование: 19 Сен 2014 [21:43:52] от TM307 »
Т.е. я могу взять EQ5 и прикупить двухмоторную систему управления для EQ5 (за 5990 рублей) и поменяв пульт suntrack на sunscan (то же около 6000 рублей), получу такую EQ5 GOTO?
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Тем самым получается, что комплект модернизации EQ5 (добавление goto) обойдется в 12000 рублей (двухмоторная система управления (6000 рублей) и замена пульта suntrack на sunscan (6000 рублей))?
Или я что-то недопонимаю? Просто комплект модернизации EQ5 до goto, вроде как стоит около 19 килорублей.  Если можно обойтись 12 килорублями, то буду доволен - 7 рублей на дороге не валяются.
В общем, если я правильно понимаю, то цена EQ5 GOTO в этом случае (если покупать все по отдельности - монтировку, управление и пульт) обойдется в 27000 рублей ( 15 - монтировка, 12 - моторы и пульт sun scan (т.е. goto).
Экономия 2 килорубля (Levenguk Eq5 goto стоит 29 килорублей).
В принципе 2 килорубля экономии не Бог весть что, но на дороге они не валяются, и лучше будет на эту сумму прикупить какойнить другой полезный девайс
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн TM307
Не правильно, у ГоТо монтировки моторы другие (получше), поэтому если хотите с ГоТо, то берите готовый комплект с ним (29000 руб). Может где она и подешевле есть :).
« Последнее редактирование: 20 Сен 2014 [20:20:18] от TM307 »
Тогда такой вопрос.
Автонаведение оно вообще нужно? Читая форумы, складывается мнение что сколько людей, столько и мнений. Одни говорят что GOTO вообще не нужно и это лишняя переплата, другие - что GOTO  не такое уж и лишнее дополнение к монтировке.
Вот я допустим только начал заниматься астронаблюдениями, и поиск объектов для меня пока затруднителен. Так как мне поступить - брать EQ5 с GOTO и не париться, или просто EQ5 с двумя моторами и пультом, и набираться опыта в наведении телескопа?
Вот нашел магазин, где EQ5 стоит 14000 рублей и комплект моторов с пультом около 6000 рублей. Но как я понял просто замена пульта Suntrack на Sunscan не катит, в виду говености моторов. Поэтому комплект goto eq5 и стоит около 19000 рублей.
Но также видел монтировку Levenguk EQ5 GOTO за 28000 рублей. Стоит ли ее покупать?
Или все таки лучше отдельно SkyWatcher EQ5  за 14000 рублей, и комплект модернизации EQ5 goto за 18-19 тыс рублей.
Кто нибудь скажите - эта монтировка от Levenguk стоит своих денег?  Или это будут выбоошенные на ветер деньги.
Если монтировка Levenguk eq5 goto вполне достойная, то на разницу в 5 килорублей лучше будет что нибудь еще докупить
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Просто к чему я все подвожу. Мне хотелось бы брать телескоп на дачу зимой и управлять им удпленно с помощью программы-планетария. Есть зеркалка NiconD3100.  Конечно лучше бы Canon или астрокамеру, но тут уж что есть. Ну и внешнии пульт к камере, для управления выдержкой (так на Nicon максимум 30 секунд, а через пульт - до 9000 секунд). Вот и хочу подключить монтировку к ноуту, и управлять ею сидя в тепле, а изображение с камеры вывести на монитор.  Ну и мотор-фокусировщик подключить к телескопу (2000 рублей).
Ну а со временем может и на трубу с апертурой в 200 и астрокамеру соберу.
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн TM307
Как я понял, эти две монтировки идентичны, но вот насколько незнаю. Если вы хотите управлять с ноута и заняться серьёзно астрофото с трубами под 200 мм, то вам желательно накопить на HEQ-5pro (белую), если уж деньги никак, то только EQ-5 c автонаведением.
А это просто, посмотрите как ставится система СинСкан от скай вотчера на аналог EQ5 от вильхем (на иностранном) Upgrade Of A Vixen GP mount With A SynScan EQ3/EQ5 Skywatcher Goto Kit .
Пока к сожалению с деньгой никак. Через годок-полтора думаю соберу
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Левенгук не берите , за те же деньги есть Heq5 pro на форуме бу...
https://t.me/astronomytel
Спасибо.  Я уже увидел. Причем hek5 еще дешевле - 26 килорублей с пультом СинСкан. Деньги останутся еще на какой нибудь девайс. Вот думаю мотор-фокусировщик совсем не лишний будет
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Электрофокусер очень полезная вещь, полностью устраняется тряска при наведении на фокус, лишним точно не будет.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
