A A A A Автор Тема: АЗТ-14  (Прочитано 1974 раз)
Оффлайн TomCatАвтор темы
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
АЗТ-14
« : 10 Сен 2014 [14:01:17] »
Разыскиваю документацию, чертежи, тех.характеристики и все прочее, что относится к АЗТ-14.
В первую очередь интересует принципиальная схема привода оси прямого восхождения и синхронометра Ч7-15 (фото ниже). Буду благодарен за любую найденную информацию  :)
« Последнее редактирование: 10 Сен 2014 [14:06:36] от TomCat »
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: АЗТ-14
« Ответ #1 : 10 Сен 2014 [18:01:39] »
Поспрашивайте у радиолюбителей
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13226&highlight=%F1%E8%ED%F5%F0%EE%ED%EE%EC%E5%F2%F0+%F77-15
Есть схема по Ч7-13 http://www.jais.ru/texp.html
По Ч7-15 Тех. характеристики....
Синхронометр Ч7-15 - прибор, предназначенный для формирования шкал времени и определения с высокой точностью моментов свершения событий в реальном масштабе времени.
    Выдаваемые сигналы времени:
    - I шкала времени - импульсы положительной полярности с периодом повторения 1 с, длительностью 10мкс - 20мкс;
    - II шкала времени - импульсы положительной полярности с периодом повторения 1с или 100мс, длительностью 1мс±100мкс; задержка в пределах 0мс - 999мс относительно шкалы времени;
    - III шкала времени - импульсы положительной полярности с периодом повторения 1с или 100мс, длительностью 10мкс - 20мкс; задержка в пределах 0 - 999990мкс относительно шкалы времени;
    - маркер - импульс положительной полярности с периодом повторения 1с или 100мс, длительностью 3мкс - 5мкс.
    Питание - сеть 220В, 50Гц.
    Потребляемая мощность - 35Вт.
    Габариты - 480×120×420мм.
    Масса - 14кг.
    Принцип действия Ч7-15
    В приборе Ч7-15 применен цифровой метод формирования задержки, обеспечивающий особо высокую точность и оперативность измерений. Прибор переносный, настольного типа, полуавтоматический.
    Синхрометр Ч7-15 работает по принципу деления синхронизирующей частоты 5,МГц 1МГц или 0,1МГц до 1Гц и счете секундных импульсов счетчиком времени. Базовым элементом при построении делителя частоты и счетчика времени является счетный триггер в микросхемном исполнении.
    Технические характеристики Ч7-15
    Синхронометры Ч7-15 используются в хранителях времени для формирования и выдачи информации о текущем времени в различных формах:
    - в импульсной - в виде шкалы времени с одновременной выдачей фиксированных частот;
    - в потенциальной - в виде параллельного двоично-десятичного кода 1-2-4-8, несущего информацию о десятках и единицах часов, минут, секунд, сотнях, десятках и единицах миллисекунд и микросекунд;
    - в цифровой - на световом табло с разрешением 1 с.
    Синхронометры Ч7-15 в режиме синхронизации сигналом внутреннего кварцевого генератора имеют такие характеристики:
    - частота - 5МГц;
    - пределы перестройки частоты - ±0,04мкГц;
    - среднеквадратическая относительная случайная вариация частоты за сутки после 72 часов непрерывной работы - не более 2×10-9.
    В режиме синхронизации сигналом синусоидальной формы от внешнего источника:
    - опорная частота - 5МГц; 1МГц или 0,1МГц;
    - входное напряжение - 0,5В - 2В (эфф);
    - входное сопротивление - 200Ом.
    Для синхронометров Ч7-15 параметры выходных синусоидальных сигналов стандартных частот 5МГц, 1МГц или 0,1МГц следующие:
    - уровень - не более 0,5В (эфф);
« Последнее редактирование: 10 Сен 2014 [18:12:13] от ysdanko »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: АЗТ-14
« Ответ #2 : 10 Сен 2014 [20:32:21] »
Нужно менять электронику  на современную, это единственно правильный путь. Иначе телескоп никогда нормально не заработает. Это касается и точности сопровождения и автоматизации процесса получения данных.
Оффлайн RuslanS
    • DeepSkyHosting: https://www.deepskyhosting.com/ruslans
    • Сообщения от RuslanS
Re: АЗТ-14
« Ответ #3 : 10 Сен 2014 [21:47:59] »
На АЗТ-14 автоматизация потребует установки червячного колеса по склонению и в идеале замены шаговых двигателей по обеим осям на широкодиапазонные для грубого и тонкого перемещения. Грубое наведение в штатном варианте производится вручную.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2014 [22:00:09] от RuslanS »
SW 250/1200 и SW 150/600 на AZ-EQ6 Pro, 1.00x mpcc + ToupTek IMX571c, SW EvoGuide50, L-eXtreme, L-pro,  QHY8L, ToupTek 678m, zwo asi183mc, zwo asi622mc.
Re: АЗТ-14
« Ответ #4 : 10 Сен 2014 [22:20:21] »
Именно так. Обойтись можно и шаговиками, если сервопривод за бюджет вылезает.
  • Денис
Re: АЗТ-14
« Ответ #5 : 11 Сен 2014 [07:43:30] »
Всем спасибо за ответы  :)
Да, тоже есть вариант поставить червячную пару по оси склонения и заменить шаговик по оси прямого восхождения.
Что подойдет из этих шестеренок? http://www.opticcraft.com/drives/ данных по весу трубы у меня к сожалению пока нет.
Еще вопрос, что делать со штатными стопорами при установке червячной пары на ось склонений? Они убираются?
Оффлайн Maxim Krugov
  • Благодарностей: 35
  • А зачем на свете пчёлы? Для того, чтобы делать мёд
    • Сообщения от Maxim Krugov
Re: АЗТ-14
« Ответ #6 : 11 Сен 2014 [17:44:02] »
Денис, выдели время на обсерватории, чтобы пообщаться.
Все уже десять раз обкатано и на более крупных инструментах. Олег прав.
Выбросить на фиг старую электроннику и двигатели, поставиль второго Ситеха и пару на склонение. Конечно с механическими адаптерами.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: АЗТ-14
« Ответ #7 : 11 Сен 2014 [22:10:49] »
      А что осталось от телескопа ?
      Год издания ?
      Где есть или был ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Re: АЗТ-14
« Ответ #8 : 18 Сен 2014 [21:06:40] »
      Год издания ?
      Где есть или был ?
А что ему будет? :)
Пашет в ручном режиме с болтом на дельте.
Еще таких и больших телескопов пяток будет - были бы руки свободные и желание :)
Оффлайн serega2007
Re: АЗТ-14
« Ответ #9 : 19 Сен 2014 [00:18:12] »
   Ответили только на 0,5 вопроса из 3-х  , Любезный .
« Последнее редактирование: 19 Сен 2014 [00:23:50] от serega2007 »
                                            Серега .
