A A A A Автор Тема: помогите выбрать бинокль!!  (Прочитано 813 раз)
altar5
« : 09 Сен 2014 [15:02:43] »
друзья, ситуация следующая:
когда нет физических сил стоя и сидя смотреть в телескоп, человек ложится на шезлонг и ставит на хорошую монтировку-параллелограмм, выдерживающую до 7 кг,  что?
выбор между бино 25*100, 28*110 и рефрактором с качественной биноприставкой hi-end. все должно быть соответственно без излома. цель наблюдений- обзор яркого дипская.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Re: помогите выбрать бинокль!!
« Ответ #1 : 09 Сен 2014 [15:05:00] »
выбор между бино 25*100, 28*110 и рефрактором с биноприставкой. все должно быть соответственно без излома. цель наблюдений- обзор яркого дипская.
Если оба глаза нормальные, то конечно лучше бинокль. Только мне кажется что 100мм это многовато. 70-80мм с штативом будут самое то.
altar5
« Ответ #2 : 09 Сен 2014 [15:08:50] »
глаза близорукие -5 с астигматизмом небольшим. только 80 мм ведь всегда хуже чем 100 или 110? зачем брать меньше?
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #3 : 09 Сен 2014 [15:10:46] »
Если есть такой отличный параллелограмм, то конечно 25х100.
28х110 - чего то дороговат ИМХО и заказывать его надо из-за бугра.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #4 : 09 Сен 2014 [15:11:15] »
 Чтобы яркий дипскай не выглядел бледным, не используйте биноприставку с телескопом.
altar5
« Ответ #5 : 09 Сен 2014 [15:12:35] »
во, золотые слова.тогда 3 вариант отметаем, раз это проверено.просто я его предложил, так как у такого варианта можно менять увеличения/окуляры..
altar5
« Ответ #6 : 09 Сен 2014 [15:13:42] »
в данный момент для этого человека это не проблема.просто велика ли между этими бино разница?
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #7 : 09 Сен 2014 [15:22:57] »
Почему выбираете без излома?
И именно 100-110мм? Я бы смотрел 60-70-80мм как более компактные
Vixen SG 6.5x32
altar5
« Ответ #8 : 09 Сен 2014 [15:27:01] »
человек лежит и смотрит прямо перед собой-поэтому излом тут лишний.. и компактность незачем, такие меньше покажут, а места на поляне полно.
Оффлайн Альдебаран
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от Альдебаран
« Ответ #9 : 09 Сен 2014 [16:33:41] »
25х100 хороший бинокль. есть такой, наблюдаю достаточно часто. 110 мм отличный  вариант, его можно рассматривать при наличии денег. И еще добавалю при имеющейся 100 ке есть и 20х80. от него я не отказался, ввиду мобильности. Когда выезжаю с телескопом, беру 20х80. если еду без телескопа, например поснимать, то однозначно 25х100 беру. Если б расматривал излом то не брал бы дешовые китайские бино, минимум мияучи 100 ку или фуджинон 25х150. Но увы, таких больших денег нет на них мне жаль. Поэтому использую прямые 80 и 100 мм и очень доволен. Тем более они не хуже по картинке китая с изломом.
28х110 типа ВА8 интересен тем что это самый апертуристый из доступных по цене биноклей. В сравнении с 25х100 ттип ВА4 и ВА10 чувствуется разница в цене., все таки по соотношению цена\апертура 25х100 лидер. Но нужно учесть также, что светопропускание 28х110 улучшено (задекларировали 93%) и качество поля (схема окуляров другая и ОО) в сравнении с распространенным 25х100 типа ВА4. По механике тоже отличается в лучшую сторону. Отталкиваюсь от моделей 10,5х70, 15х70 7х50 и 10х50 серии ВА8 , что лично смотрел.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2014 [17:23:53] от Альдебаран »
astroproservice.com
altar5
« Ответ #10 : 09 Сен 2014 [21:16:43] »
 да я уж тут подумал-может и правда 20*80 взять? только вот есть barska и дипскай с селестроном с разницей в 2000 в цене..
