A A A A Автор Тема: Вопросы про монтировку Левенхук AZT  (Прочитано 787 раз)
Оффлайн PafnutiyАвтор темы
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Вопросы
намбер ван  :)  Посадка головы на ноги аналогичная посадке на eq-3/5 или там свой стандарт?
намбер ту ??? Те кто пользует ее для наблюдение планет, до какого увеличения более менее комфортно вести наблюдение (имеется в виду, ручное ведение ручками тонкой настройки)?
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
Re: Вопросы про монтировку Левенхук AZT
« Ответ #1 : 09 Сен 2014 [12:38:45] »
1. Свой вроде - голова прикручивается к основанию с ногами. Но я не видел площадки от ЕКУ3\5
2. Зависит от апертуры\габаритов\веса телескопа. Ведение плавное, без рывков. Вибрация небольшая и гасится быстрее, чем от перефокусировки. ШК-200 по планетам прям на пределе удобства. Особенно досаждает неустранимый люфт в оси по горизонтали - даже при закрученном стопорном винте болтается туда-сюда и довольно легко рукой поворачивается.
Deepsky Z2 в этом плане лучше - после затяжки стопоров ничего не двигается и люфт меньше намного. И ноги стандартные ЕКУ3\5
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #2 : 09 Сен 2014 [12:45:36] »
У него неудачная конструкция головы, ушко имеет тонкие стенки, и читал про случаи (правда не конкретно "дипскай", а западный аналог продающийся в забугорных магазах) лопанья этих стенок (видимо не качественное литье). Лопнула стенка и все...кирдык всей голове. >:(
тут народ модифицирует ее из-за ее недостатков, особенно заделывает ухо - http://imgur.com/a/z3cte
« Последнее редактирование: 09 Сен 2014 [13:06:30] от Pafnutiy »
Оффлайн dae33
« Ответ #3 : 09 Сен 2014 [13:29:48] »
По ссылке вообще смешно - для МАК-90 усиливать голову  :D
У меня была эта монти, все вполне крепко. Хотя я тоже читал про ненадежность тонких спиц, но 3 пересылки почтой монти выдержала...
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #4 : 09 Сен 2014 [13:38:48] »
Вот еще народ извращается по укреплению уха - http://i.imgur.com/i2HvtNY.jpg
Причем тут пересылка то? Народ на клаудях пишет, что у монти критичные деформации в ухе на изгиб, плюс вибрации на длинных рефракторах, посему ухи и заделывает.
Мне как инженеру знающего сопромат, подобная литая конструкция изначально не понравилась.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2014 [13:44:02] от Pafnutiy »
Оффлайн dae33
« Ответ #5 : 09 Сен 2014 [14:01:21] »
Оригинально!
Я понимаю, что центр тяжести смещен внутрь и спицы\ухи\стенки ломаются наружу. Но вариантов на рынке монти с тонкими движениями раз и обчелся.
На длинных рефракторах вибрации будут на любой азимутальной монте, для ATZ DS 110ED уже длинный.
Еще раз повторюсь, Z2 (twilight I) более грузоподъемная.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2014 [14:33:40] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #6 : 09 Сен 2014 [15:15:06] »
Антон, ты что на монти вешать собрался?
У меня она есть. Использую под ДС80.
Про люфты странно написано. У меня нет люфтов в червях. По горизонту катается хорошо и мягко. По вертикали есть, где-то не подтянул крепежный винт. Надо поправит на днях.
Вобщем если надо что по ней конкретнее - напиши, я разберу и зафоткаю.
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн dae33
« Ответ #7 : 09 Сен 2014 [15:42:44] »
Вот так она болтается по 5мм вправо-влево при затянутом стопоре. Моя и два экземпляра в магазине. Люфт на червяке
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #8 : 09 Сен 2014 [16:12:30] »
А болтается серебрестая часть относительно основания ног или то что выше относительно серебоистой части? У меня низ не люфтит, а верх я выбрал верхней крышкой на 3-х винтах. После их ослаления можно регулировать положение червя.
« Ответ #9 : 09 Сен 2014 [16:14:20] »
SW МАК 150 для быстрогляда и быстровыезда, когда влом собирать и таскать экваториал  :)
Для справки голая труба 6" мака весит 5,5 кг (сегодня взвесил  :) )
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #10 : 09 Сен 2014 [16:32:39] »
У меня СВ МАК150, сидит прекрасно и без люфтов. Колебания быстро затихают и совсем не бесят. Одно время,весной наблюдал Юпитер и Марс в аналог DS 110ED на предельных увеличениях. У меня все было комфортно, единственное что бесило так это отсутствие полки под аксессуары,но я воткнул ат АЗ-3 и успокоился. Если вешать ньютон 200мм,а я иногда этим грешу,то наблюдать тоже можно.Колебания затухают дольше, в основном смотрю в 6мм. и подвижки не особо то и трясутся. А вот фокусироваться уже сложно.Но можно.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #11 : 09 Сен 2014 [17:01:09] »
Добрая информация, спасибо  :)  А вести планеты на увеличениях 150х и выше можно или диск планеты быстро улетает из поле зрения окуляра и надо постоянно крутить ручки не отрывая от них пальцев?  ???
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #12 : 09 Сен 2014 [17:05:09] »
Ну, это можно посчитать. При увеличении 150x поле будет 30' (для окуляра 82°), планета его будет пересекать около 2-х минут.
Оффлайн dae33
« Ответ #13 : 09 Сен 2014 [17:12:11] »
Болтается в червяке - то есть верх с лапой (площадкой ЛХ) относительно основания, прикрученного к серебристой планке (ногам).
У кого-нибудь еще есть такой же люфт?
ЗЫ. Про 5мм я загнул, болтается на пару мм верхняя часть с ручкой относительно нижней
« Последнее редактирование: 09 Сен 2014 [20:21:50] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #14 : 09 Сен 2014 [21:40:41] »
Странный люфт. У меня такого нет. Думаю стоит разобрать и протянуть внутренние винты под крышкой.  Ослабив крышу можно  выбрать люфт. Там несколько необычная система крепления. Думаю можно всё исправить.
