A A A A Автор Тема: Замена силикагеля в камере SBIG STF-8300  (Прочитано 1932 раз)
Оффлайн MaliceАвтор темы
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
Прошло около года после покупки астрокамеры SBIG STF-8300 и пришла пора заменить силикагель в патроне.
Выкрутив патрон я не сразу сообразил как именно он разбирается. На сайте производителя инфы, на этот счет, нет :( У нас на форуме, то же, не нашел :( По этому, я и решил выложить несколько фоток и краткое описание. Вдруг кому-то пригодится.
Оказалось все просто.
Задняя крышка патрона просто запрессована+промазана клеем. По кромке крышки есть не большая фаска, за которую удобно браться клещами. Не большое усилие и крышка выходит. Будьте осторожны - старый силикагель ни как не упакован, внутри патрона, и высыпается на пол.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2014 [14:18:53] от Malice »
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
Re: Замена силикагеля в камере SBIG STF-8300
« Ответ #1 : 08 Сен 2014 [13:57:23] »
Как вы поняли, что уже пора менять? Появилась роса на матрице?
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
« Ответ #2 : 08 Сен 2014 [14:04:44] »
Купил силикагеля индикаторного в одной из Московских фирм.
Тара: 0,5 кг.
Стоимость: 235 р. за кг.
Цвет: синий (сухой) и розовый (влажный)
В наличии был только крупный силикагель.
Можно его измельчить механически или просто просеять, что я и сделал.
Патрон обратно собрал на клей.
Первое фото, это старый, буржуйский силикагель из патрона.
« Ответ #3 : 08 Сен 2014 [14:09:14] »
Паспорт на силикагель.
Там, к стати, есть и координаты где купить.
« Ответ #4 : 08 Сен 2014 [14:15:22] »
Нет, росы не было. Производитель рекомендует менять силикагель 1 раз в год.
Да и в соседней ветке, в мастерской Ивана Семёныча, не раз были астрокамеры с поломками именно из-за того, что вовремя не был заменян силикагель.
Решил не дожидаться и последовал рекомендациям производителя.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #5 : 08 Сен 2014 [14:41:28] »
А крышка патрона на чем держится? Просто приклеена?  Просеивание нужно для того, чтобы выбрать крупные частицы и таким образом они бы не высыпались из узкого отверстия в патроне?  Неужели нет какой-либо герметизирующей прокладки между патроном и камерой и со стороны крышки? Ну и сеточки, которая бы предотвращала высыпание?
Что с внутренним объемом ПЗС, как там все устроено? Где могут быть неплотности?  Перед тем, как помещать селикагель в камеру (даже если синий) его рекомендуют все-равно прокалить в духовке при температуре этак 150 градусов минут 15-20.
« Ответ #6 : 08 Сен 2014 [15:16:19] »
Миша, привет!
Запрессована+клей.
Что бы больше влезло :)
Всё есть. И резиновое уплотнительное колечко между камерой и патроном и сетка между объемами матрицы а патрона.
Про высыпание... Это я хотел сказать, что когда будете раскрывать патрон и крышу, то придется приложить усилие и после открытия руки продолжат траекторию движения согласно заданному вектору :) и силикагель высыпется через открытую крышку.
Вот это я не знаю. Вроде в СБИГе в этим всё ок.
Пока новая труба еще не готова и камера лежит без дела, если тебе сильно интересно, могу сфотать внутренности камеры, только придётся открыть новую ветку :P
Перед тем, как помещать силикагель в камеру (даже если синий) его рекомендуют все-равно прокалить в духовке при температуре этак 150 градусов минут 15-20.
По-хорошему бы надо, но я забил.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #7 : 08 Сен 2014 [15:27:22] »
Кирилл, нужно нормальный патрон с большим объемом и резьбовой крышкой с уплотнением резануть, вместо этого фуфла. Думается, что силикагель там дохнет через месяц, а не через год, особливо в наших болотах. У СБИГа не первый косяк такой - на ранних 8300 запотевало окно снаружи, потому, что никто не думал всерьез про эксплуатацию в климате, отличном от Калифорнии.
« Ответ #8 : 08 Сен 2014 [15:57:08] »
Да, я был не много удивлен сильно малыми габаритами патрона. Щас, думаю, выкручу сантиметра 3-5, а там фитюлька :)
Хороший совет, спасибо, Олег, с удовольствием ему последую!
Там, на патроне, похоже, дюймовая резьба. Оч. крупная и всего 1,5 витка. :( Думаю, можно "нарастить", то есть удлинить "родной", что бы не морочиться.
« Ответ #9 : 08 Сен 2014 [16:00:59] »
Дюймовая резьба не является секретной. :)
На присоединительном фланце по-хорошему тоже должно уплотнительное колечко стоять, поэтому лучше старый корпус не использовать.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #10 : 08 Сен 2014 [19:52:10] »
По-русски - молекулярное сито. В любой конторе, занимающейся комплектацией окон ПВХ, три копейки за ведро. Засыпается в дистанционную рамку (блестящая штуковина внутри стеклопакета).
Сергей Шарипов
« Ответ #11 : 08 Сен 2014 [20:06:32] »
Как же такие гранулы могут "молекулы фильтровать"?  Когда промежуток между ними в миллион раз больше....
Оффлайн serzg
« Ответ #12 : 08 Сен 2014 [20:19:51] »
Иногда лучше фильтровать базар. >:(
Сергей Шарипов
« Ответ #13 : 08 Сен 2014 [20:28:32] »
Я конечно извиняюсь.... но ничего "криминального" в своем "базаре" не вижу. Уж простите.
« Ответ #14 : 06 Окт 2014 [00:04:49] »
« Ответ #15 : 06 Окт 2014 [00:10:26] »
Ого-го!
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #16 : 06 Окт 2014 [08:22:16] »
В задней крышке "силикагельных патронов" обычно стеклянное окошко бывает, чтобы видеть как меняется цвет гранул.
Кобальтовый как раз будет изменять цвет.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2014 [13:44:47] от Fidel »
