A A A A Автор Тема: Помогите настроить 2001  (Прочитано 927 раз)
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« : 05 Сен 2014 [21:21:38] »
Была нормальная труба,даже давала по углам точки (с корректором). Но вот дернуло меня что-то.Показалось что диагоналка криво стоит, покрутил диагоналку, встала ровно,показалось что фокусер криво стоит,покрутил фокусер.
Короче покрутил все что можно. О том что это все взаимосвязано я не подумал  ;D Что говорить,нормального астрофото у меня на него не получается,т.к. в одном краю звезды точками,в другом шариками,в третьем галочками.
Вобщем поможите плиз,опишите что и как делать что бы диагоналка и фокусер встали ровно и звёзды снова стали точками.
Пошагово :)
ЗЫ: лазерный коллиматор есть,чешира нет.
Да прибудут с Вами лучи счастья и чистого неба.
З.З.Ы Не ржать  ;D
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Vladimir75
    • Сообщения от Vladimir75
Re: Помогите настроить 2001
« Ответ #1 : 05 Сен 2014 [21:54:03] »
Приветствую! Так тема вроде - помогите выбрать... ;D
Вот, есть похожее видео.
http://www.youtube.com/watch?v=75AUOFpOf0s#t=13
Arsenal 90/800 EQ3
Arsenal 10x25
С уважением, Владимир.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #2 : 06 Сен 2014 [00:37:02] »
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=203 Вы наверное с офсетом столкнулись.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2014 [00:43:42] от TM307 »
« Ответ #3 : 10 Сен 2014 [22:08:00] »
Спасибо за ссылки!
Для начала я фокусер в 0 поствил и отъюстировал. Неба пока нет проверить по звёздам. Как дадут,отпишусь.
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #4 : 10 Сен 2014 [22:41:20] »
Если можно опишите-каким образом?
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
« Ответ #5 : 10 Сен 2014 [23:30:58] »
Очень просто.Хотя это условно можно назвать нулём. Вобщем просто выкрутил фокусёр (просто так,этого можно было не делать),точнее элемент,который регулируется, Выкрутил юстировочные винты и прикрутил его по новой,далее закрутил юстировочные,но сильно их не затягивал, что-бы не влияли на его положения относительно оси.
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #6 : 11 Сен 2014 [01:04:22] »
Вот чего я  не догадался сделать,надо проверить.А далее по чеширу юстировали?
« Ответ #7 : 11 Сен 2014 [01:32:52] »
Нет, чешира у меня нет к сожалению.Но надо бы им тоже пройтись. А так я только лазерным коллиматором юстировался.
Теперь неба жду и условий.
У Вас таже проблема что и у меня?
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #8 : 11 Сен 2014 [19:20:29] »
Похоже та же,чешира нет,лазерным коллиматором луч совмещается,но при взгляде в пустой фокусер через прорезанное отверстие в коробочке из под фотопленки наблюдается неконцентричность диагонального и ГЗ,телескоп на даче на выходных надеюсь пошаманить.Лазерный коллиматор изначально был сбит,регулировал шестигранным ключем,вобщем проверять все надо неспеша,вечно второпях все,фокусер там сейчас точно не в своей изначальной оси стоит.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2014 [00:59:17] от FILL »
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #9 : 12 Сен 2014 [07:52:13] »
Ну так они и не должны быть концентричны в светосильном ньютоне. Вторичка всегда смещена на величину оффсета.
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от toh@
« Ответ #10 : 12 Сен 2014 [08:21:08] »
Юстировка лазерным коллиматором начинается с проверки юстировки самого лазерного коллиматора. Выполняется последовательным пошаговым поворотом коллиматора в фокусере на 120о вокруг своей оси с фиксацией каждого положения. Зайчик лазера в каждом положении должен указывать в одну точку, а не бегать вокруг нее.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2014 [22:47:20] от toh@ »
