A A A A Автор Тема: Плата управления EQ6  (Прочитано 3039 раз)
esemenko
« : 04 Сен 2014 [21:48:46] »
Нужен совет по ремонту платы управления монтировки EQ6 Pro. Некоторое время назад возникла проблема с питанием -- при попытке наведения по двум координатам одновременно монтировка останавливалась по часовой оси из-за недостаточного питания. Выяснилось, что "минус" замыкается через корпус монтировки. Попробовали проверить гнездо питания, выпаяли, проверили и вернули на место (тут есть особенности). Сейчас плата вообще никак не отзывается. Может есть возможность припаять контакты с блока питания в другие места непосредственно на плате? Или может из-за того, что она многослойная, нет контакта еще где-то внутри самой платы? Будут какие-то идеи? В ремонт или под замену? Спасибо за любые идеи.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
Re: Плата управления EQ6
« Ответ #1 : 05 Сен 2014 [08:01:00] »
Как тут советовать то, ничего не понятно?! Как понять не отзывается?
Вобще ремонт этой платы ничем не отличается от ремонта любой другой. Начинаем смотреть по симптомам - если вобще не подает признаков жизни, разбираем аккуратно, достаем плату, смотрим визуально на предмет "копченостей". Если ничего не видно аккуратно (чтобы не коротнуть) на снятую плату подаем питание, смотрим напряжения на входах - выходах преобразователей питания, если - ОК, смотрим питание по входу контроллера и тд... Из опыта, если контроллер жив, все остальное ремонтируется 100% (если конечно не содержит каких-нибудь экзотических компонентов)
esemenko
« Ответ #2 : 05 Сен 2014 [13:44:04] »
toh@, спасибо! Понимаю, что сложно описать. Сейчас вот добрался до фотоаппарата со снимками. Во вложении часть платы с перепаянными контактами гнезда. Визуально горелых элементов нет. При подаче питания, напряжение есть только на разъемах гнезда, дальше все по нулям. Надо бы гнездо заново, качественно, припаять.
Aleks71
« Ответ #3 : 05 Сен 2014 [13:56:11] »
Вообще не факт что дело в плате. Источник мог перестать" тянуть " большой ток.
А минус на корпусе это должна быть штатная ситуация
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4 : 05 Сен 2014 [14:18:04] »
вложения не вижу...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #5 : 05 Сен 2014 [14:25:31] »
Если бы источник не тянул, напряжения на разъеме, думаю, не было бы (ну или просаженое, или прерывистое или ...). Минус разъема действительно в норме звонится на корпус монти - проверенно.
esemenko
« Ответ #6 : 05 Сен 2014 [14:30:02] »
Да, с вложением проблема была. Вот повторно цепляю.
Блок питания тянет, с ним проблем нет.
Aleks71
« Ответ #7 : 05 Сен 2014 [19:26:39] »
так тс и пишет что монти встает при наведении по двум осям "из за недостаточного питания" , что явно говорит либо о полудохлом бп либо о потерях в силовых  разъемах или кабеле. По крайней мере как включение наведения по дес может остановить наведение по ра, кроме как увеличения токопотребления и просадкив напруги на плохом контакте в голову не приходит.  Ну или на непропае на дорожке  к силовому драйверу ра движка. Как кстати вел себя светодиодик на монтировке при энтих фортелях?
« Последнее редактирование: 05 Сен 2014 [19:38:41] от Aleks71 »
esemenko
« Ответ #8 : 05 Сен 2014 [20:58:28] »
Как и "положено": мигал до полного затухания. Потом, после остановки наведения по RA, загорался. Но было уже поздно. Вариант с дохлым блоком питания исключен, проверял неоднократно. Падение напряжения происходило где-то на самой плате. С очень высокой вероятностью.
Aleks71
« Ответ #9 : 05 Сен 2014 [21:05:12] »
От двух разных блоков питания с разными соед.  кабелями и разъемами? И в обоих случаях одинаково?
esemenko
« Ответ #10 : 05 Сен 2014 [21:11:40] »
Блоков два, но одного производителя (Robiton).
Aleks71
« Ответ #11 : 05 Сен 2014 [21:46:51] »
http://www.nordsidan.se/content/diy-project-replace-power-connector-eq6-mount  ну и прозвонить после выкорчевывания разъема, минус с разъема на минус платы, а плюс, насколько я понял из фоток в сети, идет со стороны установки разъема на рядом расположенный диод.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2014 [21:55:06] от Aleks71 »
Оффлайн Тимошки36
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Тимошки36
« Ответ #12 : 06 Сен 2014 [19:30:39] »
Аналогичная проблема и у моей EQ6, но правда она пока еще жива и успешно выполняет свою роль.
Проблема проявила себя почти сразу после покупки и периодически проявляет себя уже 3 года.
Как описал автор при одновременном наведении по 2м осям иногда одна из осей останавливается и отключается. Питание от аккумулятора 12V 60Ah.
После недолгого выяснения причины был выявлен недостаточный контакт в разъеме питания, а конкретно плюсовой - центральный контакт и именно во время небольшого перемещения головы монтировки, т.е. в тот момент когда штекер поворачивается. Сначала проблему решал путем фиксации провода питания на голове монтировки изолентой вокруг разъема пульта, потом надоело да и не дело это.
Вероятно причиной вызвавшей недостаточный контакт явилось попадание влаги в штекер разъема, тем самым образование окислов на контактах и как следствие сильное уменьшение пятна контакта и падение напряжения на разъеме.
Вариант ремонта для меня один - менять разъем в паре, т.е. и на метеринской плате монтировки и на проводе питания, но на проводе конечно заводского, герметично запаянного пластиком разъема уже не получится.
Вариант с разъемом по ссылке предложенной Aleks71 очень интересен, т.к. на голове появляется дополнительный свободный разъем "мама" для питания к примеру камеры.
esemenko
« Ответ #13 : 06 Сен 2014 [20:37:23] »
Похоже, что причина одна и та же. Купил себе новый комплект из гнезда и штекера для замены на вариант как по ссылке. Заодно прозвонил отдельные элементы на плате. Все указывает на то, что одну емкость придется менять.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #14 : 06 Сен 2014 [21:00:39] »
На чем конкретно основан этот вывод?
Какой ток при тухнущем светодиоде?
PS И какой ток к Robitona, кстати?
Meade ETX-90PE
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от senao
« Ответ #15 : 06 Сен 2014 [21:08:31] »
То есть питание на плате появилось? И что за емкость?
Минус с разъема идет на дроссель и  после него соединяется с "землей" на плате. А та в свою очередь через винты контактирует с корпусом монти. Так что так и должно быть.
esemenko
« Ответ #16 : 06 Сен 2014 [21:12:38] »
На результатах измерения. На конденсаторе 470 мкФ проседает емкость, но сам кондер не закорочен. Если присмотреться, то в нижней части видно деформацию корпуса. Возможно, при выпаивании гнезда питания перегрел или случайно коснулся паяльником.
Точно сказать насчет тока не могу, т.к. сейчас диод вообще не загорается.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #17 : 07 Сен 2014 [08:04:37] »
Из кусочно-прерывистых объяснений понял только что монтировка работала, но были проблемы при одновременном наведении по обоим осям. После демонтажа-монтажа разъема питания работать перестала вовсе. Если так, то, скорее всего, имеем две отдельных проблемы. Скорее всего, были допущены ошибки при извлечении и/или установке разъема (чудес то не бывает!). Возможно повреждены переходы на внутренние слои платы (если она многослойная), или что-то еще... Тогда логично восстановить работоспособность оборудования до состояния, как до ремонта, а уже после - диагностировать и делать выводы...
ПС: падения напряжений очень легко отслеживаются последовательным измерением напряжений на разных участках цепи под нагрузкой
Aleks71
« Ответ #18 : 08 Сен 2014 [22:07:44] »
емкость конденсатора тестером можно конечно оценить ориентировочно. но он как правило зашунтирован последующими цепями стабилизаторов... Возьмите даташиты на драйверы ШД  и смотрите как организовано питание. 99,9 это последствия плохого контакта в разъеме и его некачественная перепайка, если все погасло после перепайки и не было косяков с полярностью подаваемого напряжения, то причина в ваших действиях и скорее всего непропай или повреждение дорожек и сквозной металлизации
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #19 : 08 Сен 2014 [22:34:40] »
Посмотрел фото - пятиногая микросхема т.н. ШИМ преобразователь http://www.micrel.com/_PDF/mic2171.pdf, нужно с ней разбираться - она отвечает за всё вторичное питание. Работать осторожнее при включенном питании - есть вероятность попалить всё, т.к. импульсный преобразователь. В даташите есть типовая схема включения.
Если вздулся электролит - менять на хороший импульсный.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2014 [22:39:46] от Alpha Sco »
