A A A A Автор Тема: Что нужно для начинающего астронома?  (Прочитано 782 раз)
Оффлайн IgorDokАвтор темы
    • Сообщения от IgorDok
Добрый день, решил воплотить  детскую мечту, и купить себе телескоп, и начать смотреть на звезды. Что посоветуете новичку? (литература, атласы, с чего начать). На данный момент решил выбрать данный телескоп Sky-Watcher BK1149 EQ1.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2014 [18:08:21] от IgorDok »
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Что нужно для начинающего астронома?
« Ответ #1 : 03 Сен 2014 [18:03:05] »
Для начала поищите эту трубу на EQ2 а потом дополнительные окуляры.
 Звёздочка - team
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #2 : 03 Сен 2014 [18:03:46] »
Выбор хороший, но лучше брать версию на EQ2 - 1149EQ2. Ку1 - очень хлипкая, смотреть будет крайне не комфортно. Да и нету их по-моему уже... 1149Ку2 стоит 8750 руб.
« Ответ #3 : 03 Сен 2014 [18:10:30] »
Спасибо, таким образом общая рекомендация -Телескоп Sky-Watcher BK P1149EQ2? А какие окуляры и другие принадлежности ещё порекомендуете?
« Ответ #4 : 03 Сен 2014 [18:20:30] »
Окулярчики 4.5 мм, 9 мм (или 12 мм) - это на замену комплектному окуляру 10 мм. Можно думаю 9 мм Plano взять и 2х ЛБ (комплектная Лб не в счёт - она так себе). Будет хороший набор увеличений уже.
Окуляры можно посмотреть Deepsky Plano или Celestron X-Cel LX, но они не самые дешёвые. Если нужно бюджетно - 12 мм плёссл и 2х Лб можно взять.
Из других аксессуаров полезно будет иметь кусок солнечной плёнки, можно будет фильтр сделать и пятна на Солнце наблюдать днём. Если наблюдать будете под хорошим небом - можно пару фильтров в будущем купить (UHC и OIII).
И вот тут почитайте, хорошая статья:
"Аксессуары к телескопу"
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=623
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #5 : 03 Сен 2014 [19:07:52] »
А фильтр от маски сварщика можно использовать? Смотрел через такой на Солнце в бинокль .Вроде как ничего.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
« Ответ #6 : 03 Сен 2014 [19:26:45] »
А он каких размеров? Вообще, вряд ли он годится для серьёзных наблюдений, т.к. не обладает оптическим качеством. Лучше плёнку Baader AstroSolar.
Оффлайн korn64
« Ответ #7 : 03 Сен 2014 [19:36:08] »
Где-то 5х9 см. Маловато, конечно, согласен. Но если перед ним поставить диафрагму или все равно плохо? Из-за качества стекла, как понимаю.
Deagostini 114/1000
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 04 Сен 2014 [00:39:56] »
Грубо говоря и мягко выражаясь наличие пятен Вы конечно зафиксируете. А вот более детально что-то рассмотреть врят ли. А даже в визуальном диапазоне довольно много деталей видно.
 Звёздочка - team
