A A A A Автор Тема: NEQ 6Pro SynScan  (Прочитано 1505 раз)
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
NEQ 6Pro SynScan
« : 01 Сен 2014 [14:42:38] »
Куплена тут, использовалась для фото с ЕДехой и для визуала с ньютоном. Есть потертости на краске,технически все работает,жужжит,ведет.Не подводила. Из ништяков: сделана регулировка яркости подсветки искателя полюса.В отсеке с двигателями заложен селикагель, дабы влаги не было. Искатель сцентрован.В комплекте отдам второй противовес и адаптер питания.
Цена 40 000р.
Отправлю ТК куда пожелаете.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2014 [22:15:56] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Re: NEQ 6Pro SynScan
« Ответ #1 : 01 Сен 2014 [14:45:17] »
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #2 : 01 Сен 2014 [15:10:28] »
Еще одна
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Polyak85
  • Благодарностей: 22
  • The seeing is king
    • Сообщения от Polyak85
« Ответ #3 : 01 Сен 2014 [19:29:27] »
Извините, но по-моему у вас монтировка просто EQ6. Буква N означает широкий крепёж под широкую пластину ласточкин хвост. Или Я не прав?
Можете пожалуйста сказать как регулировать яркость подсветки искателя полюса?
NEQ6, canon 550D, olympus10x50
« Ответ #4 : 01 Сен 2014 [20:34:30] »
На втором фото в первом посте видно диммер встроенный в панель рядом с кнопкой включения.
Да,широкий крепеж подразумевается,но у меня стоит такой,широкий мне не нужен,т.к. С11 и подобные вешать на неё не собирался.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Polyak85
« Ответ #5 : 01 Сен 2014 [20:55:00] »
Так значит так не регулируется яркость?
Оффлайн Hamaren
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Hamaren
« Ответ #6 : 01 Сен 2014 [20:58:20] »
Зайдите через пульт в настройки, там есть опция регулировки яркости как подсветки искателя, так и самого дисплея пульта, во всяком случае, на моей heq5 так, не думаю, что здесь будет отличаться.
« Ответ #7 : 01 Сен 2014 [21:09:59] »
Не понял ???
Яркость регулируется диммером,который встроен в монтировку.Ручная работа.Так быстрее и удобнее,особенно на морозе.
ЗЫ:широкая посадочная пластина в наличии.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #8 : 01 Сен 2014 [21:25:50] »
А что выступает в качестве диммера? простой потенциометр или что то посложнее?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
« Ответ #9 : 01 Сен 2014 [22:14:47] »
А хз  :) Не я делал  :)Но вещь удобная.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #10 : 02 Сен 2014 [14:55:25] »
В резерве  :)
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #11 : 05 Сен 2014 [13:42:55] »
Продана.
EQ6 Pro/HEQ5
