A A A A Автор Тема: Проблема с фокусировкой на NextStar 4GT  (Прочитано 679 раз)
Оффлайн SamQАвтор темы
    • Сообщения от SamQ
Здравствуйте!
Первая попытка астрофото практически провалилась :-(
К NextStar 4GT был закуплен Т-адаптер и пара колец для Pentax 20D и Sony NEX.
При точной наводке через окуляр, после переключения зеркала на прямой фокус, изображение на матрице фотоаппарата полностью размазывается. И если на зеркалке (Pentax) худо-бедно фокус поймать можно, изрядно повертев крутилку, то по экрану беззеркалки фокусироваться вообще невозможно.
Вопрос: можно ли как то отъюстировать телескоп/зеркало, чтобы при переключении фокус не сбивался? Теоретически можно допилить адаптер, но это надо иметь мехмастерскую с токарным станком...
P.S. К админам: просьба не так усложнять отправку сообщений, аж три пункта! На вопрос "Воздушнaя оболoчка Земли" ответить не смог :-(. Видать атмосфера  - это что-то другое... Второй вопрос "Глaвный оптический инструмент acтронома" - ни один из вменяемых ответов не подошел... Выглядит как издевательство :(
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Проблема с фокусировкой на NextStar 4GT
« Ответ #1 : 26 Авг 2014 [15:22:22] »
Спроецируйте на белый лист бумаги изображение от удаленного предмета полученное с  вашего телескопа  чтоб понять на каком расстоянии от торца адаптера расположен вынос фокуса.  Уточните бэк-фокус вашей проблемной беззеркалки. Поиграйтесь с фокусировкой. Примерно прикиньте итоговое расстояние.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
    • Сообщения от SamQ
« Ответ #2 : 26 Авг 2014 [16:16:18] »
Зеркалка и беззеркалка практически одинаково "мажут", просто зеркалка позволяет отфокусироваться по оптическому видоискателю, экран же беззеркалки отчаянно шумит в темноте. Вопрос больше по конструкции телескопа, каким образом настроить плоскости фокусировки при разном положении зеркала.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3 : 26 Авг 2014 [16:21:35] »
Лучше эксперименты с фокусом ставить днём когда и света достаточно, и легче найти точную точку фокуса.
Я видел всё небо !
