A A A A Автор Тема: Крепление кабеля EQMOD.  (Прочитано 718 раз)
Оффлайн PlutoАвтор темы
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« : 26 Авг 2014 [14:28:11] »
У кого нибудь есть наработки по надежному креплению кабеля EQMOD к HEQ5 (RJ-45)? Эта зараза все время норовит выскочить из разъема или обломаться.
Желательны варианты без раскурочивания монтировки. ::)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Крепление кабеля EQMOD.
« Ответ #1 : 26 Авг 2014 [14:43:43] »
Не совсем понятно о чем речь. О креплении разъема DB9 (COM) или именно о RG45 (похож на телефонный). DB9 на болтиках и вряд ли вывалится, RG45 с фиксирующим зубчиком, так же не должен выскакивать.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2 : 26 Авг 2014 [14:44:59] »
Обломаться? Плата переходника прямо на разъеме сделана? Вроде сетевые разъемы с лепестком защелкой обычно сделаны, и особо не выскакивают.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #3 : 26 Авг 2014 [14:49:46] »
Плата на проводе болтается (кабель в Звездочете куплен). Защелка не далее как вчера вечером отлетела, сегодня новый разъем обжимал. Да и с защелкой выскакивал пару раз, особенно если случайно задеть при закрутке зажимных винтов. Хлипкий разъем, что ни говори.
« Ответ #4 : 26 Авг 2014 [14:51:01] »
Вот такой кабель:
https://astronom.ru/product/kabel_eq-mod_dlya_heq5_az-eq-6.html
Собственно, я думаю о какой то дополнительной фиксации кабеля близ разъема.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #5 : 26 Авг 2014 [14:53:51] »
На корпусе головы наклеить и стянуть крепко шнурок этой штукой?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
« Ответ #6 : 26 Авг 2014 [14:55:57] »
Ага, вот что то типа этого. Только это одноразовое решение, потом не снимешь, только отдирать.
Конечно, самое радикальное - сменить разъем на что более надежное, но крайне не хочется монтировку калечить.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #7 : 26 Авг 2014 [14:58:40] »
Не совсем одноразовое  ;)  Канцелярский ножичек острым углом отжимает защелку на ленте. Замок стягивается спокойно, освобождая кабель.
Так не один хомут снял.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #8 : 26 Авг 2014 [15:15:39] »
   Меня этот разъём достал, сменил на ДБ9. Тоже ненадёжно. Убрал и впаялся непосредственно на плату.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #9 : 26 Авг 2014 [15:18:14] »
Если покопаться, то можно найти разъемные нейлоновые стяжки.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
