A A A A Автор Тема: Помогите опознать красногорский объектив 150 мм F=750 мм (F/5)  (Прочитано 1175 раз)
Оффлайн БазыльАвтор темы
  • Благодарностей: 12
  • Cogito ergo sum
    • Сообщения от Базыль
Имею планы сделать 150 мм рефрактор F/5
S/N объектива 000449
Насколько реально?
Meade SC 8
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
Лично я думаю что вполне: вставить эту линзу в черненую трубу, и в конце окулярный узел сделать.
Но трубу естественно не "из бумаги" или "картона" делать. Я знаю ЛА они сами делают телескопы, скорее всего нужны будут станки, и уж наверное не в городской квартире.
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн RuslanS
    • DeepSkyHosting: https://www.deepskyhosting.com/ruslans
    • Сообщения от RuslanS
Прежде чем делать трубу, сперва оцените качество даваемого изображения, стоит ли затея затрат. Попробуйте посмотреть удаленные предметы через окуляр с f=10 и 5 мм закрепив объектив и окуляр вдоль доски. Возможно разумнее будет найти что-то типа ОСК-2, но и габариты будут иные. Объектив двухлинзовый?
Если так то уровень хроматизма будет очень велик, для получения приемлемого качества изображения придется диафрагмировать до 75-80мм. А как гляделка(кометоискатель) с увеличением около 20 крат вполне возможно.
SW 250/1200 и SW 150/600 на AZ-EQ6 Pro, 1.00x mpcc + ToupTek IMX571c, SW EvoGuide50, L-eXtreme, L-pro,  QHY8L, ToupTek 678m, zwo asi183mc, zwo asi622mc.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Конечно гляделку для 25х нужно делать.
  • Cogito ergo sum
Спасибо за ответы
Это целевая конфигурация или для оценки объектива?
Meade SC 8
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
Спасибо за ответы
Я думаю это максимум что можно выжать из этого обьектива, если он двухлинзовый.
Against ALL Authorities
  • Cogito ergo sum
Это объектив от коллиматора (информация от его бывшего хозяина). Как определить количество линз? При подсветке светодиодом видно три отражения, так что похоже на 2 линзы...
Meade SC 8
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Скорее всего, там 2 линзы ( можно и по оправе прикинуть , толщине линз). Но разбирать не стоит - без навыка, (если раньше не делал и "бывший" этого...), юстировку испортите. Делайте трубу - любого, пока доступного исполнения (из отрезка пластиковой сантехнической трубы, например, - для опыта и пробного просмотра ), ставьте окуляр , около F-25 мм.,  и -  смотрите !
« Последнее редактирование: 27 Авг 2014 [00:15:11] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Спасибо за ответы
Угу. Мне тоже так кажется.
