А, вот, еще вариантец на ум пришел. Не нравятся вам подшипники в добе: дескать, ее исконно простецкий дизайн машиностоительно коверкают - ладно, обойдемся без них! Но распилим штатную пластиковую втулку на части. Более длинную делаем такой, чтобы она опираясь на шайбу и проходя через основание вилки, возвышалась бы над ее поверхностью на 1 ... 2 мм. По ней и будет тереться своим отверстием вилка доба. А чтобы ось сидела как влитая, короткую часть втулки вставляем в отверстие основания доба, пропускаем через все болт и намертво закручиваем гайку. Таким образом проблема неприятного телепания вилки найдет свое простое и адекватное решение. Как некоторым и хотелось...
Я так понял, вы предлагаете перенести всю центральную нагрузку на втулку, которая уже будет ездить по фторопластовой центральной шайбе?
Но тут 2 проблемы:1) как намертво закрепить втулку? Она достаточно свободно ходит в отверстии блина. Конечно, можно что-то намотать и еще на клей посадить...2) не слишком ли быстро втулка проест фтороплатовую шайбу? Площадь трения будет небольшой, но нагрузка на трущуюся поверхность в дестки раз больше наверное.
...втулку......гильзу для опрессовки кабелей...
В своей монтировке от Dob 8" втулки поставил металла-графитные от стартера для автомобиля ВАЗ 2101
Купил, собрал и никаких забот.
