A A A A Автор Тема: Достался телескоп...  (Прочитано 1558 раз)
Оффлайн ГошакАвтор темы
    • Сообщения от Гошак
    • Живые дороги Сибири
« : 20 Авг 2014 [13:12:27] »
Здравствуйте все!
Добрые люди, помогите определить, что за аппарат мне достался? Как определить его параметры? Он несколько лет стоял , не использовался - как оценить его состояние?
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
Re: Достался телескоп...
« Ответ #1 : 20 Авг 2014 [13:26:36] »
Неужели маркировки нигде нет? Хорошо бы знать диаметр трубы и длинну.
ИМХО, по очертанием и ЦЭ напоминает рефлектор ТАЛ 150 со сферическим зеркалом.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2014 [13:37:44] от MS_61 »
ТАЛ-75R
« Ответ #2 : 20 Авг 2014 [13:40:50] »
есть только наклейка по не-русски с предупреждением не смотреть на солнце. так что вряд ли ТАЛ
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #3 : 20 Авг 2014 [13:42:21] »
Да тал это. Его монтировка, кронштейн искателя. Вскрывайте заднюю крышку и смотрите маркировку. Заодно измеряйте диаметр трубы.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Aleksey_M
  • Благодарностей: 8
  • Куры передохли, высылайте новый телескоп!
    • Сообщения от Aleksey_M
« Ответ #4 : 20 Авг 2014 [13:47:00] »
Подтверждаю как владелец оного: ТАЛ-1
Оффлайн MS_61
« Ответ #5 : 20 Авг 2014 [13:51:14] »
У Вашего тала на фото ЦЭ=20% (размер фторичного зеркала на пауке).
А здесь, судя по фото ЦЭ около 30%. Может крыжка какая-то?
ТАЛ-75R
« Ответ #6 : 20 Авг 2014 [13:53:20] »
ага очень похож. Задняя крышка - нижняя круглая на трубе?
как определить его качество, что могло пострадать за долгие годы?
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #7 : 20 Авг 2014 [13:54:39] »
Нет там 30%. Гораздо меньше
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #8 : 20 Авг 2014 [13:56:54] »
Осмотреть визуально все оптические поверхности (вторичное зеркало овальной формы на пауке, главное зеркало.)
Если кроме пыли ничего нет, то аккуратно почистить. Проверить юстировку (про юстировку ньютонов есть темы на форуме). Еще можно поискать на просторах инета инструкцию к вашей модели. Так наверное будет проще.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн MS_61
« Ответ #9 : 20 Авг 2014 [14:00:32] »
Если вы сфотографируете вид в окуляр и вид на главное зеркало с переднего края многое проясниться.
Главное не прикасайтесь к зеркалам пока не прочитаете подробную инструкцию. Можно один раз протереть или помыть неправильно и все испортить.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=103
« Последнее редактирование: 20 Авг 2014 [14:14:35] от MS_61 »
ТАЛ-75R
« Ответ #10 : 20 Авг 2014 [15:03:11] »
вот насчёт вида в окуляр. Глазом видел Луну, вроде кратеры все на месте. Но когда подцепил через Т-адаптер фотоаппарат - не смог Луну найти. Ставлю окуляр - вижу, фотоаппарат - нет. Может, секреты какие у рефлекторов есть? У простого Целестрона всё просто - что видит глаз, то и фотоаппарат.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 447
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #11 : 20 Авг 2014 [17:47:53] »
Инструкции по ТАЛам можно найти тут:
http://old.astronomer.ru/telescope.php?action=14
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
« Ответ #12 : 20 Авг 2014 [18:01:29] »
Да, спасибо, я нашел уже. Завтра аккуратно посмотрю на зеркала.
Всё же - почему фотоаппарат не видит луну, а глаз видит   :o
Оффлайн MS_61
« Ответ #13 : 20 Авг 2014 [18:05:57] »
А, там съемного колечка нет на фокусере?
ТАЛ-75R
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 140
« Ответ #14 : 20 Авг 2014 [19:51:15] »
Ньютон с корректором ТАЛ 120.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #15 : 20 Авг 2014 [19:59:22] »
я снимал окуляр, который там стоял, и вставлял свой переходник с Т-адаптером
« Ответ #16 : 26 Сен 2014 [08:04:45] »
Да, с прилаживанием фотоаппарата проблема - стандартный фокусер не даёт возможности фокусирования - похоже, он слишком длинный   :o.
как-то решается эта проблема?
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #17 : 26 Сен 2014 [13:26:49] »
Насколько я помню, скручивается верхняя часть фокусера, там резьба М42, далее, через переходник М42->байонет фотика. Эта часть фокусера как раз 45 мм длинны.
Оффлайн MS_61
« Ответ #18 : 26 Сен 2014 [17:16:55] »
У меня такая система была на ньтоне дс150/1200
ТАЛ-75R
« Ответ #19 : 27 Сен 2014 [15:58:09] »
у меня если с фокусера все свинтить, остается длина около 68 мм.(так понимаю, в эти 68 мм входит и корректор комы), на них т-адаптер цепляется, но счастья нет - т.к нет фокуса :-\...
