A A A A Автор Тема: Программа сортировки файлов  (Прочитано 1198 раз)
Оффлайн BoleskyАвтор темы
    • Сообщения от Bolesky
« : 18 Авг 2014 [13:17:45] »
Всем привет!
Существует ли программа для сортировки файлов?
Наснимал и свалил всё в кучу (RAW) как теперь раскидать всё?
Снимал на Nikon. Включил функцию съёмки через равные промежутки времени.
Удобно, но кадры все в кучу. И лайты и дарки и всё остальное.
Как разобрать?
SW 10" + EQ6 + Baader Hyperion 8, 17mm + Nikon D5000
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Программа сортировки файлов
« Ответ #1 : 18 Авг 2014 [13:22:35] »
Сортировка по времени создания файла. Этот вариант подходит если снималось определенными группами (Лайты отдельной группой, калибровочные отдельной). Потом через total commander каждую группу переименовывать как угодно. Если вперемешку, то похвалить себя и перелопатить руками  :D
Правда еще можно попытаться через софтину понимающую RAW файлы путем просмотра эскизов отсортировать. Так можно лайты и флеты отбросить. По даркам и биасам нужно глаз набивать.
Заодно можно тему в Астрономия и компьютеры перенести
« Последнее редактирование: 18 Авг 2014 [13:27:43] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
« Ответ #2 : 18 Авг 2014 [13:30:33] »
Ну, вроде бы к астрофото относится......  ;)
Как правильно делать? Только по времени?
Отснял группу, записал время и пометил, что это дарки и т.д.???
Как другие делают, если всё на фотик сливается.?
EO
« Ответ #3 : 18 Авг 2014 [13:42:19] »
Ну если открыть папку в каком либо менеджере изображений, xnview например (он понимает равы),  так там по превьюшкам прекрасно видно где что - выделяешь и сортируешь.
« Ответ #4 : 18 Авг 2014 [13:48:29] »
Ок!
Спасибо.
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1267
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #5 : 18 Авг 2014 [14:04:06] »
Хорошая платная программа: Lightroom, хорошая бесплатная программа: FS Viever.
« Ответ #6 : 18 Авг 2014 [14:12:22] »
FS Viever
Огромное спасибо!
То что надо!!!
« Ответ #7 : 19 Авг 2014 [09:33:08] »
FS Viever хорошая программа!!!!
Очень помогла вчера. Всё разложил, отбраковал и попытался сложить!!! (Но это уже другая тема!) ;)
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #8 : 19 Авг 2014 [11:56:37] »
Я прямо в проводнике сортирую, надо скачать Camera Raw пакет для windows, и в проводнике можно будет смотреть фотографии, и выдержку и исо (что собственно и нужно при сортировке лайты видно по исо выдержке и превью, биасы по выдержке, дарки по превью и параметрам как у лайтов)
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #9 : 19 Авг 2014 [12:48:17] »
Некоторые программы, такие как например Backyard EOS сами раскидывают файлы по папкам, нужно только указать какие кадры снимаются в данный момент. Так же можно задать шаблон имени файла в котором будет отражаться вся информация о нём(выдержка, ИСО, температура, множество других параметров) - удобно.
На мой взгляд сразу задавать папку съёмки(лайты, биасы и т.д.) - удобнее, чем потом возиться с сортировкой.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #10 : 19 Авг 2014 [13:14:08] »
А какой феньшуй автоматизировать сортировку по типам файлов, если потом всё равно тратить кучу времени на отбраковку горы лайтов? Я понимаю если всё железобетонно и безветренно. Но для среднестатистического недонамибийца это лишнее  ;D
P.S. Тем более например в IRIS рабочий каталог один. И нет смысла сортировать (при условии съемки одного объекта) по типам.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2014 [13:55:08] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
« Ответ #11 : 19 Авг 2014 [14:00:55] »
Я же писал, что снимает Nikon D5000 в автомате по таймеру.
Именно поэтому всё в кучу!!!
В фотике создавать папки я пока не умею. Надо инструкцию почитать, может там и есть такая возможность.
А отбраковывать всё равно удобней, когда файлы уже лежат по папкам одного типа.
Просто крутишь колёсико и жмёшь Del при браке.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #12 : 19 Авг 2014 [17:28:03] »
Есть такая программа для Nikon (и не только) NKRemote. Позволяет снимать и управлять камерой через кабель с компа, в т.ч. делать серии, задавать все параметры, смотреть LiveView и управлять файлами. Правда с Bulb может не прокатить (для Nikon нужен внешний пульт). Но в целом, очень удобная штука. Она платная, но в сети есть таблетки. Для просмотра Nef удобен NxView, для коррекции снимков и экспорта в PhotoShop есть CameraRaw. Об этом выше говорили. Из вьюеров и редакторов отдельно порекомендую IrfanView. Он бесплатный, читает все на свете, в т.ч. экзотические форматы, качественно и быстро работает.
Оффлайн naunau
  • SKY WATCHER DOB 10"
    • Сообщения от naunau
« Ответ #13 : 30 Авг 2014 [21:06:53] »
А я сортирую с помощью ACDSee Pro 6.0. Когда делаешь импорт можно сделать шаблон имени файла. Например у меня выходит так:
2014-08-30 22-38-32 - 0029 - ISO 3200 - 20 s.NEF
2014-08-30 23-25-53 - 0138 - ISO 3200 - 1-4000 s.NEF
2014-08-31 00-01-35 - 0153 - ISO 400 - 5 s.NEF
Сразу видно где что. между сериями можно делать кадр с нетипичным для вас ИСО, он и будет границей между сериями.
К тому же можно фотать равки одновременно с jpeg-ами, и смотреть чпеги - определять где что.
SW DOB 10", MT-3S-2D, Nikon D5200
« Ответ #14 : 31 Авг 2014 [13:38:22] »
Ок! Спасибо. Попробую.
« Ответ #15 : 31 Авг 2014 [13:40:06] »
Да, про эту программу я совсем забыл!!!
В своё время долго ей пользовался, очень удобная и наглядная.
Спасибо.
