A A A A Автор Тема: Лазерный парус  (Прочитано 1231 раз)
Оффлайн СарастиАвтор темы
    • Сообщения от Сарасти
Лазерный парус
« : 12 Авг 2014 [22:18:50] »
Навеяло вот этой статьей, уже обсуждающейся в соседней теме: http://www.computerra.ru/104300/emdrive/.
Это конечно, ерунда. Но вот что меня заинтересовало:
Энергия для такого движка, естественно, по-прежнему нужна, это не вечный двигатель, но её можно получить от солнечных батарей (пока до ближайшей звезды недалеко), либо атомного реактора на борту. Зато топливо — в смысле расходное вещество, которое нужно выбрасывать за борт для создания движения — не понадобится. Отсюда и выгоды. Мало того, что максимальная скорость ограничена только скоростью света, мало того, что мощность импульса можно наращивать бесконечно, так ещё и тащить с собой бесполезные тонны рабочего вещества (потребные только затем, чтобы выбросить их потом через дюзы!) не надо — а значит, оно не кончится, а значит, ускорение пойдёт быстрей.
Корабль на одной энергии, без топлива - это интересно. А что если, использовать солнечный парус, разгоняемый лазером, находящимся на борту корабля? Более того, можно использовать не один лазер, а несколько, которые будут нацелены на точки, равномерно расположенные на площади паруса.
Насколько это реально?
Оффлайн arduan
  • Благодарностей: -20
  • все будет хорошо
    • Сообщения от arduan
Re: Лазерный парус
« Ответ #1 : 12 Авг 2014 [22:26:00] »
Реально.Абсолютно,один к одному ,что и этот движитель
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Лазерный парус
« Ответ #2 : 13 Авг 2014 [17:50:36] »
Гм... а направленное световое излучение создает тягу, или же нет? Или свет создаёт тягу только при отражении от чего-либо?
Оффлайн Ronin
  • Благодарностей: 134
  • MEzzMAY
    • Сообщения от Ronin
Re: Лазерный парус
« Ответ #3 : 13 Авг 2014 [19:22:48] »
зачем парус ? светите лазером назад - эффект будет тот же, получится фотонная ракета :) только дюже слабенькая.
парус нужен если лазером грубо говоря с Земли в него светить. вроде как есть соответствующие темы в разделе https://astronomy.ru/forum/index.php/board,11.0.html
