A A A A Автор Тема: Вопрос по поводу Алькора.  (Прочитано 1086 раз)
Оффлайн DarkOrykАвтор темы
  • У каждого есть свой Фобос и Деймос...
    • Сообщения от DarkOryk
« : 12 Авг 2014 [22:04:11] »
Собсно, в одной из тем спрашивал тех кто знаком не по наслышке с Алькором ( как я - глупый одуванчик ), что на этом фото :
Но там никто не ответил, поэтому спрошу тут:  Слева на фото понятно что окуляр 15мм от Алькора, а справа - это втулка или ЛБ? Заранее спасибо за ответ для нуба . ::)
Алькор 1шт. Глаза 2шт.
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
Re: Вопрос по поводу Алькора.
« Ответ #1 : 12 Авг 2014 [23:07:00] »
Справа - ЛБ, а втулка пустая, без стекла.
« Ответ #2 : 13 Авг 2014 [00:41:29] »
Да, спасибо, сам понял это когда попытался сегодня сделать промежуток между ЛБ и окуляром - увеличение всё растет и растет , да и изображение не "мылит". Занялся хэндмейдом и за 10 минут была собрана бета версия втулки, которая увеличила изображение и сделала просмотр Луны ну просто невероятно красивым ( это не в микроскопический окуляр 15х смотреть, блин ) .
Очень интересует следующее:
1) Очень хочу узнать параметры оригинальной втулки от Алькора, подскажите пожалуйста размеры - собираюсь сделать такую же.
2) Каково максимально допустимое расстояние между ЛБ и окуляром что-бы изображение оставалось устойчивым и четким.
3) Чисто технически - смотрел в 66х без втулки просто ЛБ+окуляр,  Сатурн не мог нормально "зависать" , а почему-то плыл по небе, как во время жаркого дня воздух над асфальтом, это очень печалило ибо хотел насмотреться на этого красавца пока он на небе. Так с чем собсна связаны эти покачивание? Живу в глубинке, где даже фонарей нет т.е засветка нулевая.
« Ответ #3 : 13 Авг 2014 [00:53:47] »
Втулка v0.1 вместе с фокусером
Втулка v0.1 и фокусер отдельно
Как-то так, просто взял оправу от окуляра микроскопа, вынув внутренности оставив только корпус, соединил это дело обычной лентой что-бы легко было разобрать)
Оффлайн Valenock
« Ответ #4 : 13 Авг 2014 [01:14:12] »
Втулка удлиняет на 35мм, это длина ее толстой части, диаметры как у ЛБ. С ней увеличение должно быть 133х.
« Ответ #5 : 13 Авг 2014 [01:34:20] »
По идее нужно увеличивать расстояние между ЛБ и окуляром до того предела, когда изображение станет нормальным, а не перевернутым? Я так себе это представлял что это предел.
Оффлайн Valenock
« Ответ #6 : 13 Авг 2014 [02:10:03] »
Я Алькором пользвался в детстве-юности 30 лет назад, сейчас с ним дети играют. Там кажись обычная ньютоновская конструкция. Я бы вам эту втулку отправил, малые всё равно не пользуются, но боюсь мулаты из Рио нам перемещения таких предметов не простят. :)
« Ответ #7 : 13 Авг 2014 [02:18:21] »
Таки да, долговато будет, думаю сам смогу соорудить, знать бы точные-точные замеры и примерную конструкцию. Хотел бы попросить Вас сделать пару снимков и снять размеры втулки, если не затруднит конечно же)
Оффлайн Valenock
« Ответ #8 : 13 Авг 2014 [03:47:10] »
Снимок не передаст красоты заката в горах. Скажу словами: втулка почти такая же как барлуха, диаметры полностью совпадают, их можно соединять обеими сторонами. Но, у втулки длиннее толстая часть, длина короткой значения не имеет, лишь бы не слишком коротко и не слишком длинно, сантиметра два.
В принципе всё можно сделать на изоленте (я образно выражаюсь).
« Ответ #9 : 13 Авг 2014 [13:22:29] »
Спасибо, для начала сделаю обычную из изоленты/скотча что-бы подобрать расстояние между ЛБ и окуляром, а уже потом сделаю сию штуку из пластика. Когда сделаю отпишусь  :)
Онлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #10 : 13 Авг 2014 [14:36:50] »
Вот так выглядит втулка Алькора, по фото можно вычислить размеры втулки по привязке относительно ЛБ (ЛБ у Вас есть)
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #11 : 16 Авг 2014 [14:55:12] »
Сделал втулку - получилась нормальная со второго раза.  Показывает отлично, вчера небо было такое классное и темное, что даже невооруженным глазом видел Андромеду и Сердце , а на Сатурне даже щель Кассини видна была 8)
Оффлайн busaroff
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от busaroff
« Ответ #12 : 16 Авг 2014 [21:08:57] »
Щель Кассини невооруженным глазом!!! Круто. :)
Оффлайн Valenock
« Ответ #13 : 16 Авг 2014 [21:18:21] »
Ничего удивительного, чтобы что-то реально наблюдать в Алькор, нужно очень хорошо натренировать зрение. :)
