A A A A Автор Тема: Вопрос о привязке 250мм трубы к Хеку5  (Прочитано 1251 раз)
Оффлайн Добрый деньАвтор темы
  • Благодарностей: 281
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
Для визуала потянет ли? Вопрос к знатокам!
« Последнее редактирование: 09 Авг 2014 [18:15:20] от Denk36 »
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: воппос о привязке 250 трубы к Хеку5
« Ответ #1 : 09 Авг 2014 [14:50:32] »
Нет, она на EQ6 на пределе висит для визуала.
http://astrovrn.ru
  • РФ
« Ответ #2 : 09 Авг 2014 [15:00:49] »
Мдааа(((
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #3 : 09 Авг 2014 [15:51:02] »
На форуме у кого-то для визуала 250/1200 на EQ5.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1640
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4 : 09 Авг 2014 [16:10:27] »
Как это так ? На Еку6 вроде и астрофото вполне уверенно снимают на 10" (речь о ньютоне разумеется).
Я видел всё небо !
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: вопрос о привязке 250 трубы к Хеку5
« Ответ #5 : 09 Авг 2014 [16:26:24] »
для визуала, если поставить "мотор фокусировки с пультом" - HEQ-5 ОТАшную (не от доба) трубу 250/1200 потянет однозначно при безветрии и с некоторыми проблемами, если ветер не выше 3-4м/с (если ветер больше 5м/с или порывистый - доступны будут только малые увеличения из-за парусности)
P.S. у меня такая труба на EQ-5 висит и даже фото получается "если повезет" (с безветрием) до 15-20 минут выдержки (с гидированием, конечно)...
« Последнее редактирование: 09 Авг 2014 [16:37:37] от Anatoly »
Используемое оборудование
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #6 : 09 Авг 2014 [16:29:51] »
да да, конечно о ньютоне!
Думаю для неприхотливого визуала пойдёт. Планеты на большом увеличении конечно трясти будет. Думаю колонна может несколько спасти ситуацию.
Я видел всё небо !
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #7 : 09 Авг 2014 [17:04:16] »
Ну да, в безветрие снимать получается. Я просто смотрел в такую связку, хочется для такой трубы более прочной монтировки. Нормально снимать на EQ6 получается, если повесить Ньютон 2008.
http://astrovrn.ru
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #8 : 09 Авг 2014 [17:13:11] »
Ну это понятно, 2008 и короче, и намного легче. Но думаю для визуала Еку6 с 10" - вполне.
Я видел всё небо !
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #9 : 09 Авг 2014 [17:33:44] »
Надир, с EQ6 всё понятно, тут вопрос про HEQ5 и если устраивает
то можно и на неё навесить, вот только на механику головы как это будет сказываться.
http://astrovrn.ru
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #10 : 09 Авг 2014 [17:46:19] »
Я комментировал это:
Я видел всё небо !
Оффлайн Anatoly
« Ответ #11 : 09 Авг 2014 [17:52:05] »
если на механике EQ-5 за четыре года эксплуатации не сказалось никак - то для HEQ-5 с намного более "мощной" механикой и штатно большей грузоподъемностью - проблемы вряд ли возникнут...
Единственно, очень желательно следить за правильной балансировкой и не "выжимать до жесткого упора" люфты (дабы не увеличивать износ червячных передач от перезажатия) - правда, в отличие от задачи гидирования при астрофото, для задачи визуала "легкую разбалансировку"  и "выборку люфтов" делать нет необходимости - т.е. нагрузка будет заведомо меньше чем у меня...
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Вопрос о привязке 250мм трубы к Хеку5
« Ответ #12 : 09 Авг 2014 [18:22:38] »
Вообще удивительно, на EQ5 SW2001 висит с горем пополам, по моим прикидкам также, как и SW1149 на EQ2, а тут SW25012.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Anatoly
« Ответ #13 : 09 Авг 2014 [18:42:30] »
SW2001 у меня был изначально куплен в комплекте с EQ-5, а SW25012 я повесил на EQ-5 годом позже - 8" труба висела совершенно нормально, 10" - висит заметно хуже, конечно, но для безветрия и бесконтактных наблюдений (почему я и упоминал электрофокусер) - вполне приемлемо себя ведет.
У меня и второй (балконный) сетап тоже якобы "дико перегружен"  ;D - 5" триплет апо висит на аналогичной EQ-3-2 монтировке со всей доп.навеской (в т.ч. и для астрофото) - и тоже нормально работает и для визуала и для фото (выдержки на 950мм фокусе доводилось делать уже до 30 минут) - так что ИМХО если не загонять монтировки в экстремальные ситуации (типа разбалансировок, перезатягов, вибраций, срывов, обледенения, запыления и тп и тд) - то к штатной грузоподъемности вполне можно добавить где-то 25-30%
А вот с EQ-2 монтировки типов EQ-3-2 и EQ-5 я бы сравнивать не стал - у них совершенно разный силовой конструктив - в сравнении со старшими моделями EQ-2 просто нереально хлипкая и трясучая (в т.ч. и потому, что она на алюминиевых ногах) - и экстраполировать ее поведение на старшие модели нельзя...
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #14 : 09 Авг 2014 [18:52:00] »
Так я не монтировки сравниваю (понятно, что конструктив разный), а поведение труб.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Anatoly
« Ответ #15 : 09 Авг 2014 [19:03:39] »
ИМХО поведение трубы на монтировке определяется большей частью свойствами монтировки :) - свойства трубы (габариты, парусность, баланс и тп), конечно, учитывать тоже надо - но определяет ситуацию все-таки монтировка...
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #16 : 09 Авг 2014 [19:07:30] »
+1
Я видел всё небо !
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #17 : 09 Авг 2014 [20:13:52] »
Тоже странно - мне не нравилось как ведет при фото планет 2001 на heq5.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 632
    • Сообщения от SAY
« Ответ #18 : 09 Авг 2014 [20:15:47] »
Трубу 10" ньютона 1:5 весом в 10 кг ХЕК5 ПРО в визуале держит нормально (было бы ещё лучше с более надёжной треногой или колонной), не считая свистопляски со стремянкой.
НО, в моей 10" трубе ЛХ есть монолит с трубой. К примеру, рефрактор 15012 со штатным креплением трубы хомутами почти никакой на ХЕК5 ПРО в плане фокусировки, трясёт очень не слабо (труба с аксессуарами 9 с хвостиком кг весит).
П.С. При чём здесь ветер (если визуал) ? Попробуйте к фокусёру прикоснуться  ;)
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #19 : 09 Авг 2014 [22:07:37] »
Два года снимаю планеты на такой связке. Если ветер не сильный - нормально. Приходится навешивать третий противовес 5 кг.
