A A A A Автор Тема: Проблемы с телескопом Celestron LCM 90  (Прочитано 1573 раз)
Оффлайн evilmaxxАвтор темы
    • Сообщения от evilmaxx
Здравствуйте. Подарили вот такой телескоп - http://celestron.ru/index.php/products/lcm-telescopes/lcm-90-telescope. Собрал как написано в инструкции, до фазы настройки электроники ещё не добрался, как возникли проблемы.
При просмотре соседнего дома - метров 50 через 25 мм. окуляр - на яркое окно я навожусь, а сфокусироваться не могу.
При просмотре Луны с использованием 9 мм. окуляра - я так же навожусь на яркую Луну, но сфокусироваться на неё не могу.
Что я делаю не так? Есть подозрения, что линзы в окуляре чистили, как и линзу в трубе - их могли неверым образом развернуть. Могло ли это послужить причиной таких проблем? Или руки выпрямлять?
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: Проблемы с телескопом Celestron LCM 90
« Ответ #1 : 08 Авг 2014 [00:34:42] »
Крутите ручку фокусера от начала до конца, но фокуса нет? Скорее всего не установили диагональ (диагональную призму). Или устанавливали?
« Ответ #2 : 08 Авг 2014 [06:50:57] »
Ну если на рисунке всё правильно - то установил.
Оффлайн Vladimir75
    • Сообщения от Vladimir75
« Ответ #3 : 09 Авг 2014 [12:40:09] »
Здравствуйте. Вы как смотрите, через диагональное зеркало или напрямую, вставляете окуляр в фокусёр? Если на прямую, без призмы/диагонали, то скорее всего не хватает хода фокусёра. Но возможно он у вас "наглухо" зажат и стоит отпустить винт под фокусёром, на фото он снизу, около ручки.
Для увеличения фокуса можно докупить экстендер, который позволяет удлинить оптический путь телескопа, для достижения точки фокуса оного.
Arsenal 90/800 EQ3
Arsenal 10x25
С уважением, Владимир.
« Ответ #4 : 09 Авг 2014 [12:42:44] »
Либо выноса не хватает, если объект очень близко к телескопу и у трубы не большой ход фокусера, но у рефракторов обыно с этим проблем нет, да и автор написал, что не смог сфокусироваться на Луну... Странно короче - не может такого быть :)
Оффлайн Vladimir75
« Ответ #5 : 09 Авг 2014 [12:46:47] »
Может всё банально просто, объектив "залапан", такое иногда случается :o :-\
Arsenal 90/800 EQ3
Arsenal 10x25
