Всё можно. Наверняка у МАКа есть 1.25" выход ? Купите под него т-адаптер - делов-то.
Цитата: leviathan от 26 Сен 2014 [09:11:20]Всё можно. Наверняка у МАКа есть 1.25" выход ? Купите под него т-адаптер - делов-то.Т.е. нужно вот это https://astronom.ru/product/t-adapter_okulyarnyj_1_25.htmlи в моем случае вот это https://astronom.ru/product/t-kolco_dlya_kamer_canon_eos.html ?
Дабы не плодить темы напишу в этой:Решил вот в преддверии трех ясных ночей проверить блок астрокамеры в сетапе, в цифрах. Собственно блок состоит из переходника 2", редьюсера, переходника с редьюсера на м42, самой камеры.Причиной стали не совсем ровные углы на прошлых кадрах, что заставило задуматься о перекосе в каком-то месте сетапа.В связи с этим появились вопросы, на которые ответов поиск не дал, возможно кто-то сталкивался:1. Есть чип камеры, который состоит из самой матрицы и защитного стекла. Какая примерно толщина у этого защитного стекла, и учитывается ли эта толщина при выставлении оптимального расстояния до корректора?2. Сам корректор тоже имеет оправы, резьбы, при выставлении расстояния от какой точки корректора считается расстояние (с учетом ее сферичности)?
Тоже пожалуй задам вопрос в этой теме!Интересует возможность установки светофильтров для астрофото (типа UHC-S Baader, O-III DeepSky, и т.д.) на объективы (Nikon), возможно ли это сделать? И если да то каким образом? Или же эти фильтры преимущественно для телескопов?Если нет, то какие фильтры применяются ЛА для съемки?
Цитата: Александр Андреевич от 27 Окт 2014 [17:17:55]Тоже пожалуй задам вопрос в этой теме!Интересует возможность установки светофильтров для астрофото (типа UHC-S Baader, O-III DeepSky, и т.д.) на объективы (Nikon), возможно ли это сделать? И если да то каким образом? Или же эти фильтры преимущественно для телескопов?Если нет, то какие фильтры применяются ЛА для съемки?Два варианта:1. Фильтр на объектив. Например, по весне купил тут у кого-то (по-моему HardSign) орионовский UHC фильтр с посадкой на объективы с диаметром 52 мм. Купил, но не тестил: пока нету хорошего объектива с таким диаметром. Можно и на другие объективы попробовать, если поставить переходные кольца для фильтров, только апертура зарежется.2. На старые объективы с М42 креплением, можно попробовать сделать переходник на 1,25'' и вкручивать его в переходник M42-Nikon. Но это не со всеми стеклами получится. С одним объективом получилось, но результат не очень понравился - по-моему объектив кривоватый какой-то.
А почему бы не пойти по противоположному пути - установить фильтр вроде клип для Канона и не мучаться с разными объективами ?
Да, думаю должно подойти. Главное при покупке смотрите чтобы они друг на друга хорошо накручивались и надевались на байонет Канона. Другой окулярный конец 1.25" стандартный.Все бы это хорошо,но у нас в городе аксессуары не продаются,так что буду покупать в инет-магазине,а там не пощупать
