A A A A Автор Тема: Гироскоп вместо следящего привода  (Прочитано 1526 раз)
Оффлайн licantropАвтор темы
  • нас много, и мы на каждом километре
    • Сообщения от licantrop
    • Мой ЖЖ
Так, чисто теоретически.... Я вот подумал, что если телекоп подвесить на хорошие подшипники, отбалансировать, и все дела... Ну, предположим, что он плавает в чашке с маслом :) Так вот. Если к нему прикрутить достаточно массивный гироскоп, то сможет ли этот телескоп отслеживать движение небесной сферы? Навеяно мыслями о маятнике Фуко. Может, такая идея уже где использовалась? Приходят на ум системы астроориентации в баллистических ракетах. Я про такие читал у Чертока. А кто свои соображения приведет?
... когда пойду я долиной смертной тени, да не убоюсь я зла ...
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: Гироскоп вместо следящего привода
« Ответ #1 : 18 Янв 2006 [00:59:19] »
Теоретически возможно.
Например,инфракрасная головка самонаведения на некоторых ракетах является комбинацией мини-телескопа Кассегрена и гироскопа. Главное зеркало, по сути, является ротором трехстепенного гироскопа и вращается с большой скоростью, там же установлено вторичное зеракло и фотоприемник, правда точность слежения такого “телескопа” недостаточна для астрономических целей и подвержена возмущениям и уводам.
Правильнее использовать отдельный гироскоп, как датчик положения, а телескопом управлять с помощью электроприводов.
Однако, на практике, такие конструкции не целесообразны ни технически, ни экономически. Гораздо проще и надежнее использовать для слежения за вращением неба естественный ориентир – звезды, т.е. классический автогид.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2006 [01:02:22] от Pluto »
    • Мой ЖЖ
« Ответ #2 : 18 Янв 2006 [01:21:36] »
Большое спасибо за толковый ответ. Все для себя уяснил. А не дадите ли ссылку на описание принципов и техники работы т.н. "классического автогида" И еще: как вы думаете, получатся ли хорошие фотографии (пленка 35мм, АстроРубинар 5,6) если гидировать вручную?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #3 : 19 Янв 2006 [00:58:46] »
Все зависит от того, как гидировать. А шансы всегда есть.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #4 : 19 Янв 2006 [08:54:26] »
На монтировке EQ-5 Дипскай с приводами в Крыму на Южных ночах в июле 2005г мы снимали на обьектив Ф400мм \у Рубинара 500мм\ на цифровую камеру Никон Д70.Обьектив весил 8кг!  Учитывая то что критерии качества на цифре выше чем на пленке фокуса этих обьективов примерно одинаковы. Так вот 3мин экспозиции получались без сдвига на 100% кадров, а 4 мин на 50% кадров без всякого ручного или авто гидирования.
Так что фотографии должны получиться и так, а с ручным гидированием тем более!
    • Мой ЖЖ
« Ответ #5 : 19 Янв 2006 [10:42:25] »
Верно ли то, что только экваториальная монтировка позволяет избежать вращения поля при фотографировании? На каких экспозициях это вращение вообще становится заменто?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #6 : 19 Янв 2006 [11:43:45] »
Строго говоря, да. Но можно наклонить азимутал, в случае добсона, поставить его на экваториальную платформу, или в любом случае применить деротатор поля.
Насчет предельной выдержки на азимутале, она зависит от склонения объекта, пятна рассеивания телескоп+приемник и фокусного расстояния объектива. Формулы под рукой нет.
