A A A A Автор Тема: Помогите подобрать линзы к моему телескопу!!!  (Прочитано 2516 раз)
Оффлайн Shadow71Автор темы
    • Сообщения от Shadow71
Всем Привет!Помогите подобрать к телескопу  ТАЛ (Алькор) линзы.Телескоп старый советского времени:) вот хочу к нему купить линзы тока не знаю какие((
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Что понимается под линзами? Окуляры? Если да, то какой посадочный размер?
у меня остался телескоп но там нет не линз и окуляров!
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
Впереди линзы и не должно быть, поскольку это рефлектор. А вот насчёт окуляров на барахолке поспрашивайте, может быть, у кого и найдутся для Алькора ненужные (они вроде нестандартные, с посадкой 0,965 дюйма, вместо 1,25" и 2", распространённых сейчас).
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Значит мне нужно к нему окуляр купить,линза не нужна?!я так понял..и с каким диаметров брать?я просто новичок в этом деле астрономии:))
Вот такой у меня телескоп
Онлайн Цицерон
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Цицерон
Зеркало на месте? По окулярам Deminic диаметр посадки написал.
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
Учебник школьный по астрономии купите и почитайте что такое рефрактор и что такое рефлектор. Окуляры 0,96" сейчас не так распространены, но все же встречаются.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
и где посоветуете  посмотреть окуляры?
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
От старого микроскопа можно попробовать, только они, вроде, немного тонковатые. Но ничего, для начала можно хоть изолентой подмотать, пока что-то настоящее не найдётся.
С уважением. Олег
Оффлайн Nekkar
Вам нужно среди объявлений искать б/у родные к Алькору. Или купить вот такие http://www.ebay.ca/itm/Celestron-12mm-Ortho-96-telescope-eyepiece-/331235248205?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d1f28c84d&ssPageName=RSS:B:SHOP:CA:103 или такие  http://shopping.com.ua/shop/107/193/479/176302.html . Бывает еще такой адаптер,  http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p5550_TS-24-5mm---0-96--Adapter-fuer-1-25--Okulare.html позволяет ставить обычные 1,25" окуляры (хотя хватит ли там выноса для этого адаптера...).  Вообще в гугле все это находится за минуту, все подходящие ссылки даже не буду постить, очень их много. Почему бы вам самому не воспользоваться поисковиком?
Еще один маленький вопрос)А как определить мощность(дальность) окуляра??
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
У окуляров нет мощности, есть фокусное расстояние, которое написано на корпусе, а вот увеличение телескопа с данным окуляром рассчитывается как
фокусное расстояние объектива (зеркала) телескопа / фокусное расстояние окуляра.
Вам бы вот сюда для начала
http://www.astro-talks.ru/forum/viewforum.php?f=31
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=302
« Последнее редактирование: 02 Авг 2014 [17:30:14] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Не подойдет ни один из советов. Тут или искать его фирменный рамсден, или менять фокусер.
Процитирую свой пост с соседнего форума:
"У "Алькора" неудачный фокусер - кроме его штатного Рамсдена, никакой другой окуляр (по диаметру подходят Кельнеры от микроскопов) использовать нельзя - мизерен вынос фокуса. Я сделал ему фокусер из "Гелиос-44", а для крепления на трубе использовал самое маленькое насадочное кольцо М42х1. С 2 сторон на кольце сделал дугообразные пропилы под профиль трубы, для крепления использовал детали от металлического конструктора, отъюстировал подвижками и наклоном, Гелиос ввинтил в кольцо и в него вложил кольцо-переходник под окуляры 1,25. И купил и использовал SW Zoom 7-21. Все прекрасно работало."
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
Ищите либо родной окуляр от "Алькора" (+ЛБ комплектную+удлинительную втулку если повезёт) или как худший вариант окуляры от школьных советских микроскопов. Окуляр от Тал-65 не подойдёт однозначно. Посмотрите эти темки https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94264.msg1894821.html#msg1894821 .
« Последнее редактирование: 03 Авг 2014 [13:01:21] от TM307 »
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Проще говоря ищите родной комплект (как уже советовали выше) либо ищите современные окуляры 0,96 например от того же ТАЛ 65 и двигайте главное зеркало ближе к вторичке порядка 20мм (надо подбирать опытным путем) чтобы не пилить трубу можно подобрать длинные болты юстировки и стопорные и подвинуть зеркало за счет их. Без переделки токо надо родной комплект аксессуаров.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Купил адаптер и окуляр 10 мм всё поставил,но не хватает четкости изображение :( .В чем может быть проблема??
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Выноса фокуса за трубу не хватает. Родные окуляры вставляются непосредственно в фокусер, а тут адаптер ещё удлиняет трубку фокусера, соответственно, фокальная плоскость окуляра находится выше фокальной плоскости главного зеркала.
http://astrovrn.ru
Denk36
Там два зеркало одно маленькое а другое большое внизу лежит,какую двигать??(просто я в этом деле новичок:) )
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Не надо ничего двигать пока. Можете фокусировочный узел сфотографировать со всей конструкцией?
http://astrovrn.ru
