A A A A Автор Тема: Sony A7s 12mp FF  (Прочитано 35992 раз)
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1265
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Re: Sony A7s 12mp FF
« Ответ #260 : 15 Дек 2015 [21:41:35] »
Ну так поддержите
У вас поразительная способность любое обсуждение сводить к вашей персональной ненависти к Кэнону. Люди делают снимки, выкладывают, распечатывают, радуются. А вы только и делаете что ненавидите Кэнон. ИМХО, это поразительно печальное хобби. Хотя каждому своё :)
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #261 : 15 Дек 2015 [22:17:56] »
Причём тут я? Многозначительные намёки про "не проплаченные рейтинги" не я начал делать. А вера без персональных пожертвований немного стоит.
Не надо преувеличивать роль Кэнона в картине Вселенной. Это не более, чем мозоль: по-настоящему испортить жизнь ей не под силу, однако приятно, когда она наконец засохнет и отвалится.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Альдебаран
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от Альдебаран
« Ответ #262 : 15 Дек 2015 [23:46:37] »
Выражусь иначе 14 бит АЦП вместо как все мы знаем даже не 12 бит хе хе...сони. тесты ихние это уже другой впрос возможно спорный...я только привел факты..сравнение там не сложно найти и без ссылки в общем рейтинге камер .... ;)
 а взаимсвязь хм..возможно она есть... просто поделился ссылкой..думал кому то интересно будет.
Лично меня сони А7.. не прельщает....с недавних пор абсолютно. Перестал зацикливаться на технике,  еще возможности 5д мк I не расскрыл полностью, чем и продолжу заниматься в будущем сезоне.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2015 [23:58:35] от Альдебаран »
astroproservice.com
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #263 : 16 Дек 2015 [06:31:03] »
Про соньку не выяснили, так хоть маньяку полегчало, выплеснул накопленное. Почаще бы надо, а то вредно для здоровья там много амна в себе держать.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Traktorist
    • Сообщения от Traktorist
« Ответ #264 : 16 Дек 2015 [18:33:18] »
могу сделать тестовые снимки на новую A7SII.
Неба нет и в ближайшее время не предвидится, поэтому могу только в условиях помещения.
Говорите с какими настройками что сделать и я выложу равы для дальнейшего анализа.
Из нового в камере появилось только:
- матричная стабилизация, действует с любым объективом, выставляется в ручную или авто.
- Добавился пункт меню "Тип файла RAW" в котором можно выбрать -сжато и -несжато.
- Добавился пункт меню "Бесшумная съемка" в этом режиме затвор не щелкает вообще. но что то в фотоаппарате всеравно происходит, он делает беззвучный низкочастотный дрыжок, который ощущается руками.
А так все как и у просто A7S.
Оффлайн К.
    • Сообщения от К.
« Ответ #265 : 16 Дек 2015 [21:16:41] »
Предлагаю так:
1) Ночное фото из окна на ISO 25600 (чисто для ознакомления)
2) Дарк 30" выставленных в аппарате и 30" при Bulb выдержке (чтобы понять самое важное -- оставили ли неотключаемый шумодав). Исо высокое, любое. Можно еще фото в разных режимах серийной съемки (чтобы понять, когда он работает, а когда -- нет).
3) Несколько дарков на разных ИСО (лучше сделать 100-200-400-800- и далее по списку, промежуточные значения типа 125 не важны, но можно сделать и их, если не лень), чтобы понять, остались ли переключения механизмов ШП (помнится, был такой график для 7s), понять, осталось ли программное повышение экспозиции после ISO 64k
5) Какие еще недостатки были у 7s, кроме перечисленных? Можно снять темную комнату сжатым и несжатым равом и попробовать потянуть детали из теней.
SW 150/750 CG-4; SW SA, Sightron NanoTracker, Sony alpha a7
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #266 : 20 Дек 2015 [11:56:27] »
В первой эске тоже есть бесшумная съёмка без механического затвора. Только она не "дрыгается". Наверное, это стаб.
Сделайте просто два дарка на 6400. Один с выдержкой 30 секунд, а другой скажем в 29 или 31 в режиме бульб(на первой эске доступен только в режиме механического затвора). Посмотрим, как у неё с поеданием звёзд дела обстоят.
Оффлайн Traktorist
« Ответ #267 : 20 Дек 2015 [12:41:45] »
Качайте смотрите.
https://yadi.sk/d/Gf8kM0KtmM85Y
в папке все свалено в кучу и равы и джипеги, но я ниже напишу что да как.
Снимал с балкона дома. Объектив мануальный Carl Zeiss 85 мм f 5.6 через переходник.
Качество RAW - "без компресии"
Экспозицию компенсировал шаттером
опись по файлам
DSC00031 - выдержка 30 сек выставлена в аппарате, ШП выкл, f-22
DSC00032 - выдержка 30 сек выставлена в аппарате, ШП вкл, f-22
DSC00034 - выдержка 30 сек BULB, ШП вкл, f-22
DSC00035 - выдержка 30 сек BULB, ШП вкл, f-22
Дарки
DSC00037 - выдержка 30 сек выставлена в аппарате, ШП выкл, ISO 640
DSC00039 - выдержка 30 сек BULB, ШП выкл, ISO 640
DSC00041 - выдержка 30 сек выставлена в аппарате, ШП выкл, ISO 12800
DSC00042 - выдержка 30 сек BULB, ШП выкл, ISO 12800
Фото
DSC00043-DSC00073 - ШП выкл, ISO 100-80000
DSC00074-DSC00085 - ШП выкл, ISO 100-80000, тихий режим
DSC00086-DSC000114 - ШП вкл, ISO 100-80000
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #268 : 20 Дек 2015 [22:03:15] »
Качайте смотрите.
Мучос Грасиас!
Посмотрел дарки на 12800(41-ый и 42-ой). Что-то странное там. Дарки со второй эски выглядят одинаково как в обычном режиме, так и режиме бульб. Одинаково зашумодавлеными. Тут два варианта: либо Сони совсем тронулась в край и влепила неотключаемый шумодав во второй эске и на обычные выдержки, либо вы где-то ошиблись в выставлении параметров. Точно шумодавы были отключены? Точно ли 30-ти секундная экспозиция в обычном режиме "М"(DSC00041) была выставлена в камере, а не в пульте, от руки, из программы?
Потому, что если вы всё верно выставили, то вторая эска становится непригодной даже для ночных пейзажей :) Потому как неотключаемый поедатель звёзд теперь орудует на всех выдержках, а не только в бульбе.
На картинке по два дарка: с первой эски и со второй - ваши. "Правильный" дарк только в верхнем левом углу. Остальные забиты шумодавом.
Оффлайн Traktorist
« Ответ #269 : 21 Дек 2015 [01:06:04] »
Качайте смотрите.
Насчет шумодава  - не уверен, мог и напутать. А насчет 30 сек - у меня  три варианта варианта, на фотоаппарате шаттером, через доп программу которая челкает затвором после проведения рукой перед видоискателем (это как раз я использовал на балконе) и держать кнопку рукой по секундомеру, это как раз я использовал для дарков.
Я завтра сделаю новые дарки проверив точно ли отключено в е или нет.
Оффлайн Traktorist
« Ответ #270 : 21 Дек 2015 [01:07:26] »
Пишу с телефона, не обращайте внимание на опечатки, пальцы толстые, кнопки маленькие.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #271 : 21 Дек 2015 [01:16:38] »
Сделайте тогда два дарка на одном исо:
-один с выдержкой 30 сек в режиме "М" - устанавливается в камере, без использования пульта и каких либо дополнительных программ. Без удерживания кнопки пальцем. Просто 30 секунд  в камере.
-второй - держать пальцем кнопку в течении примерно 30 секунд в режиме bulb.
Желательно в темноте, а то некоторые дарки в вашей серии подсвечены через отверстия в крышке/переходнике. Свет всё таки проникает через мелкие щели. Это затрудняет анализ.
Оффлайн Traktorist
« Ответ #272 : 21 Дек 2015 [01:20:09] »
Хорошо, завтра будут!
Оффлайн Traktorist
« Ответ #273 : 21 Дек 2015 [13:06:16] »
новые дарки.
Другая камера, но настройки я все прошел и убедился что все отключено и все стоит как надо.
https://yadi.sk/d/bi-kZvFmmNRE9
30 сек выставлены в фотоаппарате
DSC07793
DSC07794
30 сек BULB удерживаемый вручную
DSC07795
DSC07796
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #274 : 21 Дек 2015 [20:51:22] »
Спасибо!
Проанализировал некоторые снимки. Судя по всему скачок в шуме считывания между 1600 и 2000 iso остался как и в первой эске. С дарками не знаю. Результат тот же... Оба дарка зашумодавлены. Скорее всего звёзды тоже будут съёдены и на обычной(не бульб) 30-ти секундной выдержке. Надо по звёздам стрельнуть, но с нашей ноябрьской погодой... это сложно :) И вопрос пока остаётся открытым.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #275 : 21 Дек 2015 [21:48:12] »
Спасибо!
Проанализировал некоторые снимки. Результат тот же... Оба дарка зашумодавлены. Скорее всего звёзды тоже будут съёдены .....
Да уж! Сюрприз будет! 2 недели у Вас уже прошли???
« Ответ #276 : 25 Дек 2015 [09:59:57] »
Куда то Тракторист пропал??? Какой результат то???
Оффлайн Traktorist
« Ответ #277 : 27 Дек 2015 [12:26:19] »
Я тут.
А я то какой должен результат предоставить? Я вообще в оценках профан.
Сегодня ночью дали немного неба, что успел то снял. Делал тест на две камеры - A7S и A7SII. Настройки у камер одни и теже, обьектив Carl Zeiss 85 мм f 1.4, диафрагма поставлена 4 или 5,6, на открытой дырке у цейсов жудкий синий хроматизм вокруг ярких обьектов. а также несколько снимков на  ЛЗОС 500 мм f8.
Использовал приложение "Интелектуальное дистанционное управление" иначе шевеленка.
Сделал и 30 секундники. Файлы в данный момент разбираются и сортируются и заливаются.
Оффлайн Traktorist
« Ответ #278 : 27 Дек 2015 [13:37:46] »
первый пошел пока только A7SII
https://yadi.sk/d/E3MUUIyQmWyVj
в этой же папке будет и простая сони
Оффлайн Traktorist
« Ответ #279 : 27 Дек 2015 [14:11:09] »
