A A A A Автор Тема: Выбор редьюсера для АПОЛАР-100  (Прочитано 913 раз)
Оффлайн AlBoАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« : 01 Авг 2014 [09:09:52] »
Коллеги, озаботился вопросом выбора редьюсера для своего А-100.
В связи с этим два вопроса: во-первых, редьюсер или редьюсер-флаттенер? Поскольку НПЗ заявлялось плоское поле, не будет ли перебор при сновидении поля флаттенером?
И второе... Смотрел у ВН на сайте редьюсер-флаттенер для АПО, однако, он декларируется под относительное 1:7–7,5... У меня 1:6,6. На что сие может повлиять в плане компенсации искажений (или дополнительно их внести)?
Приветствуются любые соображения по данному вопросу.
Заранее спасибо.
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
Re: Выбор редьюсера для АПОЛАР-100
« Ответ #1 : 01 Авг 2014 [10:50:42] »
Ух, где отхватили?  :o
Там еще есть? можно в личку
Vixen SG 6.5x32
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #2 : 01 Авг 2014 [11:00:51] »
Это из «старых запасов». Второй или  третий заводской экземпляр, сейчас уже не помню.... Давно дело было. Потому м относительное такое, нестандартное...
В серию, по-моему, пошло то ли 1:7, то ли 1:7,5...
Оффлайн dae33
« Ответ #3 : 01 Авг 2014 [11:10:53] »
Редюсер WO type III подходит для относительного 1:6-6.9
Vixen SG 6.5x32
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #4 : 01 Авг 2014 [11:13:32] »
А будет он работать с триалитом?...
Оффлайн dae33
« Ответ #5 : 01 Авг 2014 [11:30:57] »
Это что такое?
С дублетами WO работает
Vixen SG 6.5x32
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #6 : 01 Авг 2014 [12:24:57] »
Если я не ошибаюсь (более опытные коллеги поправят), то оптическая схема АПОЛАРА триалит,, то есть три компонента с большими воздушными зазорами..
Оффлайн dae33
« Ответ #7 : 01 Авг 2014 [13:14:50] »
Возможно вам тогда нужен просто редюсер, но они под дублеты\триплеты обычно. На квадруплеты уже не ставят вроде.
Вы, скорее всего, будете первопроходцем с АПОЛАР-100. Вряд ли у кого есть опыт общения с ним.
А опишите характер поля: как выглядят звезды по всему полю зрения? (с указанием какой окуляр использовали)
Vixen SG 6.5x32
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #8 : 01 Авг 2014 [20:21:54] »
В основном снимал... Есть небольшой перекос фокусера, поэтому один угол потянут слегка. Но куда-то посеял колиматор от Ивана Ионова, поэтому никак не соберусь поправить.
Визуалил только этой весной и немного июня
Пробовал от 22мм окуляра до 7мм (22-16-11-7). Окуляры Телевью Наглер. по краю поля показалось, что чуть расфокусировка по звездам, но на мой кривой глаз это не влияет... :)
Пробовал Зум 4-6, но не понравилось, темновато, по крайней мере по М57, потому ограничил себя 7мм.
Вообще за последний год зрение сильно село, поэтому визуалю меньше...
« Последнее редактирование: 01 Авг 2014 [20:31:48] от AlBo »
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #9 : 01 Авг 2014 [20:42:50] »
Ну что ж, в частной беседе получен ответ, что вероятнее всего ни один из компрессоров существующих под А-100 не подойдёт. Они считаются под дуплеты и триплеты, а не триалиты. Увы и ах, но се ля ва...
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #10 : 13 Апр 2015 [21:24:34] »
Итак... Поскольку теория не дала однозначного ответа, пришлось пойти на эксперимент. Для эксперимента был выбран редьюсер от ВН 0,8х для триплетов. В результате пробы пера на фото были получены красивые звезды-сосиски, аккуратно  сходящиеся к центру кадра, где плавно превращались в аккуратные точки. Видимо, в  АПОЛАРе все-таки достаточно плоское поле, чтобы его ещё «уплощать» :)
Очевидно, имеет смысл попробовать посмотреть в сторону редьюсеров для телескопов с плоским полем, например, что-то от Телевью.
Что скажете, коллеги?
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #11 : 13 Апр 2015 [21:28:46] »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #12 : 13 Апр 2015 [21:41:06] »
Можно попробовать редуктор для Celestron EDGE-HD - там задача такая же - не испортить уже качественное поле зрения. ХУ Аполара можно потом масштабированием каналов подтянуть, хотя о панорамном LRGB придётся забыть...
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #13 : 13 Апр 2015 [21:59:28] »
Думаешь, хроматизмом увеличения вылезет?
« Ответ #14 : 13 Апр 2015 [22:03:47] »
Должен конечно - в ШК его нет, а в Аполаре - основная беда...
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #15 : 13 Апр 2015 [22:05:54] »
Спасибо. Будем пробовать... :)
