A A A A Автор Тема: МТО1000 и окуляр от бинокля  (Прочитано 4320 раз)
Оффлайн ankorotАвтор темы
  • RASA8, AM5N, HEQ5Pro, ED80, IMX533, Canon R6a
    • Сообщения от ankorot
« : 01 Июл 2002 [17:18:30] »
Доброго времени суток!
Вопрос чайника: как определить увеличение телескопа? Ну то есть понятно, что это <Fобъектива>/<Fокуляра>, но вот в чем беда: окуляр не простой, а от бинокля (с регулировкой под зрение, короче, из нескольких линз). Если брать "в лоб", то <Fокуляра> ок. сантиметра или даже чуть меньше, т.е. получается что 100 раз? Неверится...
И еще вопрос: как (хоть примерно) оценить увеличение: время прохождения Мицаром окуляра, расстояние между  Мицаром и Алькором и так далее.
Заранее благодарен за терпение к чайнику
Антон.
Оффлайн Митрофанов Павел
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Митрофанов Павел
Re:МТО1000 и окуляр от бинокля
« Ответ #1 : 01 Июл 2002 [17:54:32] »
   Увеличение можно определить, разделив диаметр входного зрачка (для МТО-1000 световой диаметр мениска) на диаметр выходного зрачка. Выходной зр. расположен за окуляром. Направив объектив на светлый фон (например, небо)  надо взять матовое (не молочное) стекло (в крайнем случае, просто лист белой бумаги), установить его за окуляром на таком расстоянии, чтобы изображение вых. зр. (светлое кольцо) было резким. Измерить внешний диаметр кольца с помощью линейки. Правда погрешность такого измерения составит не менее 10%. Следовательно, и увеличение будет определено с не меньшей погрешностью.
    Успехов.  Митрофанов П.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2002 [18:12:08] от Митрофанов Павел »
Всем успехов и во всем.
С уважением.
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
« Ответ #2 : 03 Июл 2002 [00:33:43] »
Когда неизвестно фокусное растояние окуляра я поступаю так: беру объектив с известным фокусом (например гелиос 44  58мм) и "собираю" прямо в руках подзорную трубу с интересуюшим окуляром. Затем глядя обоими глазами пытаюсь сравнить размер изображения. Лучше это делать глядя на кирпичную стену или нечто подобное. Вычислив увеличение импровизированной трубы расчитываю фокус окуляра.
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #3 : 08 Июл 2002 [07:49:45] »
Что означает фраза:
"время прохождения Мицаром окуляра, расстояние между  Мицаром и Алькором и так далее."?
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Re: Что означает фраза....
« Ответ #4 : 08 Июл 2002 [10:46:40] »
Это был вопрос чайника по определению увеличения... Согласен вопрос кривой (если увеличение большое, то  Мицар и компания уходят быстро из окуляра).
Vladneb
« Ответ #5 : 09 Июл 2002 [21:39:05] »
Таким образом можно приблизительно измерить поле окуляра. Ну а для измерения фокусного расстояния окуляра я также пользовался замером выходного зрачка в системе с объективом с известным диаметром и фокусным расстоянием.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2002 [21:46:27] от Vladneb »
« Ответ #6 : 17 Июл 2002 [16:22:20] »
    Хотелось бы немного уточнить.  Измерив время прохождения звездой  поля  по диаметру, при неподвижном телескопе, мы определим угол поля не окуляра, а телескопа.  Но угол поля телескопа можно определить проще. Надо измерить в миллиметрах диаметр поля окуляра, для этого рассматриваем через окуляр линейку с миллиметровыми делениями и определяем сколько миллиметров укладывается в поле. Делим радиус поля на фокусное расстояние объектива. И от полученной величины берем  arctg.  Получившейся угол умножаем на 2. Это и будет угол поля телескопа (в градусах) с данным окуляром.  Определить угол поля окуляра, не зная его фокусного расстояния, можно умножив угол поля телескопа на его увеличение, которое определено с помощью входного и выходного зрачков.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2002 [18:02:29] от Митрофанов Павел »
С уважением.
Vladneb
« Ответ #7 : 18 Июл 2002 [21:35:53] »
Ну естественно, сначала измеряем фокусное расстояние окуляра, а потом зная его (и высчитав увеличение телескопа), измеряем поле телескопа и находим поле окуляра. :)
an1440
« Ответ #8 : 20 Авг 2002 [17:34:39] »
Почему не верится?
Где-то так и должно быть...
« Ответ #9 : 21 Авг 2002 [17:14:59] »
А мне не верится в то, что у бинокля может быть такой короткофокусный окуляр.  Во всяком случае, пока, не встречал.       15 … 20 ,  28 мм  это понятно.  А 10 и менее …?!  Было бы интересно узнать, какое все же увеличение получилось.
С уважением.
Маленькое увеливение.
« Ответ #10 : 22 Авг 2002 [12:34:46] »
Очень По ущущению - как 35 крат на ТАЛ-120.
