Спасибо за ответ, а подскажите пожалуйста какой блок питания необходим для пульта dk3 и приводов, информации очень мало нашел, но если все правильно понял то необходим блок на 12 вольт и силой тока не менее 2А, если правильно, то значит подойдет блок на 12 вольт и силой тока 2А или побольше ампер найти
от простого PC-шного блока питания.
EQ-5 с пультом под два движка легко запитать импульсным блоком питания от USB-хаба.
блок питания от зарядного устройства аккумуляторных батарей
Цитата: Andr_B от 26 Июл 2014 [00:06:48]от простого PC-шного блока питания. Опасное это дело, без гальванической развязки...
