A A A A Автор Тема: помогите разобраться с телескопом  (Прочитано 747 раз)
Оффлайн donochkaАвтор темы
    • Сообщения от donochka
 У меня Телескоп Celestron PowerSeeker 80 EQ, в набор входили линза Барлоу 3х (135х и 675х);
2 окуляра: 20 мм (45х) и 4 мм (225х);оборачивающая призма 90°. Так вот, подскажите при каких обстоятельствах использовать эти окуляры и линзу Барлоу. Ничего сегодня на звезном небе не увидела(
И согрета лучами Звезды
По имени Солнце...
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: помогите разобраться с телескопом
« Ответ #1 : 24 Июл 2014 [01:39:53] »
Линзу барлоу можно выкинуть. Начните с 20мм окуляра . Но в начале настройте искатель. Попробуйте по наземным объектам . Потом лучше начать с луны. Естественно 675х это бред . 160х это максимум для этого телескопа. Вместо окуляра 4мм лучше взять 6мм и обзорник 32мм. Можно ещё 10мм.
 Звёздочка - team
« Ответ #2 : 24 Июл 2014 [08:25:18] »
Что такое обзорник 32 мм?
По имени Солнце...
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
« Ответ #3 : 24 Июл 2014 [08:43:31] »
Широкоугольный окуляр с фокусным расстоянмем 32мм.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #4 : 24 Июл 2014 [08:46:23] »
Начинать лучше с наблюдений днём! Тренироваться в наведении телескопа на дальние объекты природы.
Только НИКОГДА не смотреть на Солнце!
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
« Ответ #5 : 24 Июл 2014 [09:23:17] »
А ночные наблюдения лучше всего начинать с Луны. Самый благодарный объект для новичка! :)
« Ответ #6 : 24 Июл 2014 [09:47:22] »
[/quote]
окуляр должен быть для моего телескопа?или они стандартные? чтобы подошел
По имени Солнце...
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #7 : 24 Июл 2014 [10:19:33] »
Стандартные. Если что - пишите в личку, могу помочь с окулярами  :)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 24 Июл 2014 [11:20:03] »
Для этого телескопа не подойдёт ширик 32мм. Такие идут на 2".  Обычный плёссл с посадкой 1.25" . Но он даст максимум поля и выходного зрачка. Можно такой https://astronom.ru/product/30_mm_okulyar_deepsky_plossl_1_25.html  или такой https://astronom.ru/product/32_mm_okulyar_omni_1_25.html  из тех что в наличии.
 Звёздочка - team
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #9 : 24 Июл 2014 [11:21:28] »
Почему же никогда ? 2 шанса у неё есть. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 24 Июл 2014 [11:25:23] »
Гораздо больше, если правильно пользоваться апертурным солнечным фильтром.
 Звёздочка - team
Оффлайн АстроЕкатеринбург
    • Сообщения от АстроЕкатеринбург
« Ответ #11 : 24 Июл 2014 [15:03:26] »
Я вам рекомендую просто много читать форумы, включая этот. Конечно если есть время и желание его тратить на тонкости
