A A A A Автор Тема: Пропадает управление оси склонений на EQ-6.  (Прочитано 775 раз)
Оффлайн FILLАвтор темы
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
Посоветуйте как быть и что делать.Суть проблемы:лежала себе дома тихо-мирно монти в родной коробчонке с пенопластом,отдыхала после предыдущего астросезона,есть не просила :)Дай,думаю,достану,погоняю,в преддверии нового сезона немного,шум ее брямкающий послушаю :D.Подключил,все наводилось пару раз нормально по обеим осям крутилось,потом как-то перестала ось склонений вертеться,через раз как то,я достал давно забытый пульт синтрек,подключил его,вроде все работает,но когда одновременно нажимаешь кнопку поворота по склонению и восхождению,раздается характерный довольно громкий звук клинча,описать точно его не могу,будто релюха какая то резко срабатывает и усе-движенья ноль.После выкл.-вкл. питания все опять нормально крутится.Что бы это могло быть за повреждение,как бы не пришлось плату управления менять :'(Подскажите решения сей неприятности,пожалуйста. :-\
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Aleks71
Не от аккумулятора случаем было запитано?
    • Сообщения от FILL
Запитка от 220-12v адаптера китайского от синтезатора,а что может от него интересно такие кренделя пошли,раньше до него такого не было,надо от пауэртанка попробовать?
    • Сообщения от FILL
Пошел пробовать от пауэртанка.
Aleks71
похоже что источник просто не тянет нагрузку при наведении  и работе двух моторов. Раньше от чего работала?
    • Сообщения от FILL
Фууу...нормально все стало от паузртанка-одновременно по двум осям вертится!Вот ведь измена какая приключилась,паника не шуточная была!
    • Сообщения от FILL
Спасибо за помощь,а это хороший урок,от нормального питания оказывается многое зависит,впредь надо внимательней к этому относиться,не пихать все подряд в монтировку! >:D
    • Сообщения от FILL
И еще-совсем забыл про светодиод на монтировке(днем он меньше внимания привлекает),при нормальном питании он светится ровно,не моргая. ^-^
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
нужно читать просто что кроме 12v там пишется. А пишется там максимальный ток источника, если там написано 500mA, дак понятное дело этого не хватит.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
Извиняюсь за оффтоп)
Подскажите пожалуйста, в комплекте с еку6 идет блок питания от 220В?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
Нет. Но в звездочете они иногда дарят универсальный БП 220 вольт.
https://astronom.ru/product/setevoj_adapter_robiton_3000_ma.html вот такой.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
Возможно глупый вопрос, но
Не повредит ли ток 3 А, выдаваемый этим БП, электронику монти, если она рассчитана на 2 А?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн A-tan
Монти будет потреблять тока столько, сколь ко ей нужно, а 3 А. это максимальный ток который может дать БП без ущерба для себя в течении длительного времени (короче говоря расчетный ток)
2 Ампера монтировка потребляет только с большой нагрузкой когда оба мотора наводятся на максимальной скорости. В режиме ведения это значение упадет в 10 раз (точные значения не знаю, сравнение для ясности)
Если коротко Не Повредит! Даже больше, чем мощнее БП тем лучше. Я подключаю монти к АКБ машины, а он если нужно может выдать сотни ампер (кратковременно)
