A A A A Автор Тема: идея с минипылесосом  (Прочитано 770 раз)
altar5
« : 20 Июл 2014 [15:00:50] »
вот бредовая возможно идея в голове появилась- скопы-рефлекторы хранятся на улице под хорошим навесом и защитой с 3 сторон, но пыль все равно оседает на ГЗ сильнее чем в помещении по ряду причин.. нашел в инете минипылесос для компьютеров с питанием от usb в том числе.можно ли им аккуратно не дотрагиваясь до ГЗ убрать пыль, которая не хочет убираться грушей?
или сама идея хранить скопы на улице плохая(иней, туман и все такое)?задумано-то для улучшения термостаба..
Онлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: идея с минипылесосом
« Ответ #1 : 20 Июл 2014 [15:06:56] »
Нужно оборудование чехлами накрывать, тогда и проблем не будет. Пылесос не поможет, необходимо не допускать загрязнения поверхности.
altar5
« Ответ #2 : 20 Июл 2014 [15:09:24] »
про чехлы понял, а почему пылесос не поможет можете объяснить?
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #3 : 20 Июл 2014 [15:45:09] »
производительность у него никакая
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #4 : 20 Июл 2014 [15:53:36] »
Чехол+хранить вверх ногами.
altar5
« Ответ #5 : 20 Июл 2014 [16:01:04] »
хранить вверх ногами хорошо 200 мм Ньютон, а 355 мм как-то боязно.. ::)
« Ответ #6 : 20 Июл 2014 [16:17:05] »
Тогда только чехол. Пылесосить конечно можно пробовать, но, думаю, это будет малоэффективно.
altar5
« Ответ #7 : 20 Июл 2014 [16:18:38] »
ясно.будем шить чехол..
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #8 : 20 Июл 2014 [17:09:48] »
Тут есть такой аспект, как скорость потока. Реально срывает пыль только энергичный поток. Груша создает довольно большую скорость, это даже чувствуется, если подуть на руку. Пылесосом тоже можно такую скорость создать, но для этого зазор между трубкой и пылесосом должен быть очень маленьким. Если поднести на такое расстояние будет присасывать. И выходит, придется елозить по зеркалу или держать трубу на таком расстоянии, что толку почти не будет. Можно было бы подвесить, но это не реально.
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #9 : 20 Июл 2014 [17:47:49] »
Я удалял пыль обычным пылесосом  (керхер с хепа фильтром). Аккуратно засовывал трубку пылесоса внутрь рефрактора со стороны фокусера, не касаясь поверхностей рефрактора и на минимуме мощности пылесоса за секунду все пылинки исчезли, только все нужно делать не спеша аккуратно.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
altar5
« Ответ #10 : 20 Июл 2014 [18:20:17] »
ну с рефрактором то попроще..а тут в ретрак надо лезть..
