A A A A Автор Тема: Astromaster 130  (Прочитано 1020 раз)
Оффлайн nitroskiАвтор темы
  • Astromaster 130
    • Сообщения от nitroski
Astromaster 130
« : 19 Июл 2014 [20:39:17] »
Всем добрый вечер. До сих пор страдаю проблемой юстировки Астромастера 130. Уже купил чешир, лазер. Ничего не помогает .В Тульском астроклубе нашёл ЛА, которые согласились помочь, но по причине временного отсутствия возможности встретиться интересно общее мнение.
Перенесу топик со Старлаба. Что можете посоветовать?
Сообщение от Denk36 Посмотреть сообщение
Ничего подобного, после юстировки чеширом или банкой от фотопленки подправлять по звезде ничего не приходится. Выставляйте правильно ДЗ и её наклон, а потом загоняйте глазок чешира в центр ГЗ. Кстати, иногда метка на ГЗ наклеена неправильно, надо бы проверить и переклеить при необходимости.
Мда? Эрнест говорит, что никакими чеширами нельзя точно выставить соосность. Помню он мне что-то говорил про 250 НМ волны и обязательную финальную юстировку по звезде. Может все-таки у меня зеркало кривое? С 4 мм окуляром уже муть мутная, и это после юстировки чеширом. 650/4 = 162 крата, а ГЗ 130 мм. Даже 1,5 D не вывозит.
Диагоналка выставлена вроде правильно - в ней видно три лапы зажимов ГЗ. Метку я ставил сам, и по причине своей рукожопости, вместо аккуратной точки получилась неаккуратная маркерная клякса. Вот думаю, может ГЗ помыть?
Вот так показывает Сатурн с 10 мм окуляром (65х) Astromaser 130. Звезды вообще рваные и похожи на кометы. И это после танцев вокруг телескопа с чеширом, лазерным коллиматором, утками-прибаутками. Дифракционные кольца эллиптичные, приобретающие концентричность ближе к центру зрительного поля.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2014 [20:45:47] от nitroski »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Astromaster 130
« Ответ #1 : 19 Июл 2014 [20:52:11] »
Астромастер этот жуть чудовищная http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_129.html
Нам их приносили. Раза три-четыре. Все ф топку. ОднАзнАчнА...
« Последнее редактирование: 19 Июл 2014 [21:21:20] от Fidel »
  • Astromaster 130
Re: Astromaster 130
« Ответ #2 : 19 Июл 2014 [20:54:20] »
Нам их приносили. Раза три-четыре. Все ф топку. ОдАзнАчнА...
Вот да. :( Повелся на аппертуру.
Посоветуйте адекватный рефлектор в пределах 20 тыр, пожалуйста...
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Astromaster 130
« Ответ #3 : 19 Июл 2014 [21:04:49] »
Sky-Watcher BKP1501EQ3-2, BKP150750EQ3-2, либо Sky-Watcher Dob 8" - у них главное зеркало параболическое.
  • Astromaster 130
Re: Astromaster 130
« Ответ #4 : 19 Июл 2014 [22:08:18] »
А парабола лучше чем обычное зеркало?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Astromaster 130
« Ответ #5 : 19 Июл 2014 [22:51:49] »
Все зависит от фокусного. При апертуре 130мм правильное сферическое зеркало должно иметь фокусное 1000мм. При меньшем фокусном ГЗ должно быть параболой.
http://astrovrn.ru
  • Astromaster 130
Re: Astromaster 130
« Ответ #6 : 22 Июл 2014 [09:03:45] »
Денис, а подскажите Sky-Watcher BK P1501EQ3-2 без корректора? Просто по фотографии труба кажется слишком короткой для фокусного 1000 мм.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Astromaster 130
« Ответ #7 : 22 Июл 2014 [09:29:10] »
Без корректора. Вообще 1501 - лучший выбор, плюс они скоро появятся во всех магазинах...
Пока можете диафрагмировать свой Астромастер по планетам до 90мм.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Re: Astromaster 130
« Ответ #8 : 22 Июл 2014 [09:55:41] »
Все Ньютоны Sky-Watcher идут без корректора.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн LittleRacoon
  • Благодарностей: 17
  • Etis atis animatis
    • Сообщения от LittleRacoon
Re: Astromaster 130
« Ответ #9 : 22 Июл 2014 [12:46:52] »
Угу, например SW1141 или SW1301 EQMS :D
Re: Astromaster 130
« Ответ #10 : 22 Июл 2014 [20:25:28] »
Дайте ссылки, очень хочется посмотреть на сие чудо)
                   С. П. Королев.
Re: Astromaster 130
« Ответ #11 : 22 Июл 2014 [20:32:35] »
Так как ссылки на отечественные интернет-магазины не приветствуются, то вот и вот, а отечественных легко найти в гугле.
Re: Astromaster 130
« Ответ #12 : 22 Июл 2014 [21:29:18] »
Да, интересные аппараты, кстати на сайтах отечественных магазинов некогда их не видел, и вообще не встречал в интернете, может просто плохо смотрел.
                   С. П. Королев.
Re: Astromaster 130
« Ответ #13 : 22 Июл 2014 [22:55:58] »
Миль пардон, это ж чем они интересные-то? Тем, что еще хуже заголовка темы, если только.
Re: Astromaster 130
« Ответ #14 : 22 Июл 2014 [22:58:10] »
  Именно.
                   С. П. Королев.
  • Astromaster 130
Re: Astromaster 130
« Ответ #15 : 06 Авг 2014 [10:14:59] »
Вчера киндером выставил соосность ГЗ и ДЗ. Пока не смотрел, что получилось.
Можно ещё вопрос? У меня сильно люфтит трубка фокусера, которая с рейкой. Отклонения влево вправо вверх вниз при настройке фокуса порядка 2 мм. Как это можно поправить?
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
Re: Astromaster 130
« Ответ #16 : 07 Авг 2014 [18:03:24] »
Надо ГЗ юстировать сразу после термостибилизации телескопа, непосредственно перед наблюдениями...
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Re: Astromaster 130
« Ответ #17 : 08 Авг 2014 [11:36:25] »
Этот аппарат в сущности бесполезно термостабилизировать. Ему надо подвинуть зеркало вперед, поставить маленькую диагональ и задиафрагмировать его хотя бы до 100мм.
