A A A A Автор Тема: Подскажите по гиду  (Прочитано 1008 раз)
Оффлайн sasa31Автор темы
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
Подскажите по гиду
« : 19 Июл 2014 [17:48:15] »
Есть искатель 8х50, камера QHY5, хотел сделать гид, но камера не фокусируется, подскажите нужен какой-то рабочий отрезок  для фокусировки камеры или все должно работать? Что делаю не так?
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Re: Подскажите по гиду
« Ответ #1 : 19 Июл 2014 [23:05:22] »
Я бы посоветовал Вам следующее:
- максимально вкрутить объектив гида (утопить его в трубку);
- замерить вынос фокуса за предел трубки искателя;
- измерить расстояние от матрицы камеры до торца;
- нарисовать чертеж переходника;
- отнести токарю.
Надеюсь, окуляр из гида выкручивали при попытке поженить искатель и камеру?
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
  • Александр Копнов
« Ответ #2 : 20 Июл 2014 [09:59:42] »
Да конечно! Где-то слышал что нужно укоротить трубу искателя но вот насколько?
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #3 : 20 Июл 2014 [10:07:18] »
А никто точно не скажет, т.к. на самом деле имеется некий разброс то ли в фокусном конкретного объектива, то ли в длине трубки искателя. По крайней мере, у меня в некоторых случаях все получалось без переделки, в некоторых приходилось укорачивать трубу.
Так что экспериментируйте :)
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
« Ответ #4 : 20 Июл 2014 [10:42:00] »
sasa31, просмотрите вот эту тему, думаю, она Вам поможет:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=15865.0
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
  • Александр Копнов
« Ответ #5 : 20 Июл 2014 [13:41:25] »
Спасибо коллеги!
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
« Ответ #6 : 20 Июл 2014 [18:50:48] »
Иногда проще выточить тоненькую контор гайку объектива вместо родной. Адаптер камеры должен быть сделан так, чтобы имел минимальную оптическую длину.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111526.msg2596131.html#msg2596131
  • Александр Копнов
« Ответ #7 : 20 Июл 2014 [19:10:59] »
Дело в том что я вообще ее убрал.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #8 : 20 Июл 2014 [20:19:48] »
А что за искатель, кто производитель?
  • Александр Копнов
« Ответ #9 : 21 Июл 2014 [12:21:21] »
Обычный искатель от SW 8x50
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #10 : 21 Июл 2014 [22:52:57] »
Вот это то и странно. Много людей их пользуют, а проблема вроде впервые! А (простите за идиотский вопрос) как поняли, что фокуса нет? Видно изображение расфокусированной звезды, или вобще ничего? Можно фотку гида всборе с камерой (хоть на сотовый)...
  • Александр Копнов
« Ответ #11 : 24 Июл 2014 [22:28:55] »
Спасибо всем за советы, разобрался! Дело было в настройках самой камеры, а все вместе с не настроенным фокусом и давало такой печальный результат!  :)
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
