A A A A Автор Тема: Вопрос по Рубинару  (Прочитано 1390 раз)
Оффлайн nik2007Автор темы
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
Вопрос по Рубинару
« : 17 Июл 2014 [12:00:17] »
Всем добрый день. Имеется МС Рубинар 10\1000 макро. На вторичном зеркале по краям видны наплывы клея или другой какой-то гадости.
При наземных наблюдениях не мешает, а вот по Луне полная катастрофа - лезут посторонние блики, рядом с нормальным изображением.
Что можно сделать? Может вторичку можно как то переклеить? Или как? Может у кого есть первый мениск, к которому приклеено зеркало?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2107
    • Сообщения от kryptonik
Re: Вопрос по Рубинару
« Ответ #1 : 17 Июл 2014 [14:50:16] »
Клей блики создавать не может. Максимум может резать апертуру, если попадет на работающую поверхность зеркала. Но там наверняка 2-3 мм не так существенны. Если у объектива смутная история, то возможно его перебирали, а то и клеили. Возможно дело в окуляре. Луна объект очень специфичный, может быть блик возможен и в полностью исправном объективе. От ярких фонарей во многих сложных объективах появляются блики. Если Луна строго в центре поля зрения и есть блик, это почти наверняка непорядок. У звезд хвостиков нет? В смысле комы.
« Ответ #2 : 17 Июл 2014 [16:16:20] »
Вот сфотографировал, что бы понятней было. Может эдакий эффект линзы?
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #3 : 17 Июл 2014 [18:20:32] »
Ни черта себе!
Вот это потёки клея!
Вы купили б/у? Как его эксплуатировали раньше?
« Ответ #4 : 17 Июл 2014 [18:43:01] »
Да б.у. По наземке не заметно, а вот яркий объект дело швах.  :(
Оффлайн Diman
« Ответ #5 : 17 Июл 2014 [18:44:37] »
Нужны фотографии Луны через этот "Рубинар"
Оффлайн kryptonik
« Ответ #6 : 17 Июл 2014 [18:46:29] »
Раз говорите, что клей, значит клей. Но на фото похоже на скол стекла. Клея там вроде не должно быть по любому. А если это действительно сколы, они могли возникнуть от пережатия или на морозе. Можно разобрать посмотреть. Но если мениск поврежден это уже не телескоп.
« Ответ #7 : 17 Июл 2014 [18:48:23] »
Вскоре не обещаю, тучи.
Есть идея, что если задиафрагмировать черным бумажным кольцом вторичное зеркало?
Правда маркером пробовал, засветка меньше, но все равно есть.
« Ответ #8 : 17 Июл 2014 [18:50:51] »
Нет там сколов, это клеевая масса так получилась на фото.
Оффлайн Diman
« Ответ #9 : 17 Июл 2014 [18:54:33] »
А как там клей оказался?
Из-за этого нарушение соосности, нагрузка на мениск, напряжение и деформации, усиливающиеся при перепадах температур.
Коэффициент теплового расширения этого клея явно отличается от коэффициента теплового расширения стекла
« Ответ #10 : 17 Июл 2014 [19:00:18] »
Одному богу известно, ну и кто собирал объектив. Клея не много, но....
На рисунке показал где он находится.
Оффлайн Diman
« Ответ #11 : 17 Июл 2014 [19:17:15] »
А судя по фотографиям выше, этот клей по периметру большого мениска, а не вторичного зеркала!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #12 : 17 Июл 2014 [19:28:04] »
У меня Рубинар 8/500. Может в вашем иначе. Вы снимаете со стороны менисков? Там у меня одет пластмассовый колпачок. Сидит плотно, применять силу не хочется. Может он и приклеен. Если колпачок отодрать, тогда будут видны следы клея. Но клей с этой стороны зеркала мешать не должен. А с другой стороны клей на зеркале виден?
« Ответ #13 : 17 Июл 2014 [20:23:52] »
Эти фото с внутренней стороны первого мениска, если идти от поверхностей сначала две поверности 1-го мениска (чистые), затем линза корректор ( тоже чистая, а к ней под пластмассовым колпачком зеркальце приклеено, клей между зеркалом и корректором получается. Где то так.
« Ответ #14 : 17 Июл 2014 [20:31:17] »
Привожу схему Рубинар 5,6/500, ниже цитата:
 Как видно из схем, конструкция объективов практически идентична, с поправкой на параметры светосилы и фокусного расстояния. Есть небольшие различия в исполнении отдельных элементов. Например в модели 10/1000 вторичное зеркало Манжена приклеено с внешней стороны мениска(как пишет завод изготовитель) - для повышения разрешающей способности по центру поля зрения. В моделях 5,6/500 и 4,5/300 вторичные зеркала уже немного внесены внутрь, для улучшения коррекции на более широком поле зрения, ввиду большей светосилы и более широкого угла зрения. Модель 4,5/300 отличается также тем, что корректор поля у неё выполнен из одного элемента а не из ахроматической склейки.
« Ответ #15 : 17 Июл 2014 [20:37:28] »
Вот фото первого мениска с внутренней стороны, если присмотреться, то видны наплывы.
« Ответ #16 : 17 Июл 2014 [20:40:58] »
Кажется, что клей на мениске, но когда ретушировал с лупой маркером, ясно видно что на зеркале.
По крайней мере ниже поверхности мениска.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #17 : 17 Июл 2014 [20:50:07] »
Как-то ясности все одно нет. По идее отдельного зеркала там нет, а отражающий слой нанесен на наружную поверхность корректора 4. Со стороны линз 5 виден клей или только со стороны 4?
« Последнее редактирование: 17 Июл 2014 [20:56:57] от kryptonik »
« Ответ #18 : 17 Июл 2014 [20:58:02] »
Со стороны 4 - не видно, закрыто защитным колпачком. Видно со стороны 5, т.е. из нутри. Получается клей между мениском 1 и корректором 4.
Только по первой схеме, т.е. Рубинара 1000
Вот еще:
Астро-Рубинар – это катадиоптрический телескоп со схемой, отличной от схем Максутова или Шмидта и включающей две полноапертурные линзы, главное и вторичное зеркала, а также небольшую линзу корректора кривизны волнового фронта. Вторичное зеркало встроено в переднюю апертурную линзу, а вторая расположена между вторичным и главным зеркалом. Главное зеркало – сферическое. Корректор кривизны установлен в окулярной части трубы позади главного зеркала. Центральное экранирование составляет 13% площади или 34% диаметра входного зрачка.  проходит через восемь оптических поверхностей и дважды отражается от зеркал, прежде чем достигнет окуляра. Назначение всех этих оптических элементов – создание широкого плоского фотографического поля. Однако выяснилось, что благодаря высокому качеству элементов получился недурной телескопчик с очень хорошими характеристиками вблизи оптической оси.
Особенно понравилось в моем случае последнее предложение ::)
Схем идентичны Астрорубинара и обычного.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2014 [21:16:37] от nik2007 »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #19 : 17 Июл 2014 [21:14:01] »
Может так?
