A A A A Автор Тема: Литьё алюминия  (Прочитано 31552 раз)
Denis
Литьё алюминия
« : 01 Июл 2002 [08:11:30] »
Люди добрые, подскажите, в чём можно расплавить алюминий для литья, и какая для этого нужна печь (или плитка)? :-\
Оффлайн twga
    • Сообщения от twga
Re:Литьё алюминия
« Ответ #1 : 02 Июл 2002 [12:34:11] »
Может быть немного не в тему, но главное не отливать в формы из цемента, т.к. при температуре расплавленного аллюминия цемент выделяет связанную воду, которая выделяясь в виде пара может привести к взрывообразному разрушению этой самой формы.
Андрей
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
Re:Литьё алюминия
« Ответ #2 : 07 Июл 2002 [15:36:37] »
 Проще всего воспользоваться лабораторной муфельной печью-
 для литья алюминия достаточна температура 700С
Однако, времена когда школьную муфельную печь можно
было купить в магазине наглядных пособий за 27 рублей,
ушли навсегда. Не составляет труда сложить небольшую
печь, нагреваемую паяльной лампой.  Для  этого нужно
достать кирпичи из Легковесного Магнезиального Шамота.
Это весьма своеобразные кирпичи-они чрезвычайно порис-
тые,  и следовательно, легкие - плавают в воде (пока не на-
мокнут). Кирпичи из МШ легко обрабатываются - режуться
ножом и обтачиваются.
Самая печка устраивается в виде блока из таких кирпичей
с вертикальным циллиндрическим каналом диаметром ок.15
см. В нижней части канала тангенциально к оси прорезает-
ся отверстие-через него направляется пламя паяльной лампы
Пламя должно по касательной падать на стенку и спирально
завихряясь вокруг тигля, выходить вверх. Печь закрывается
сверху блоком из шамотных кирпичей с воронкообразным
отверстием для выхода газов и дыма,  диаметр отверстия
сверху - 6-8 см. Кладка ведется на специальном жаропро-
чном каолиновом цементе "Scanterm"- он выдерживает
длительно 1200 С и продается в строймагазинах - $20 за
25 кг. Паяльная лампа должна быть мощной, ея следует
заправлять не бензином, а керосином или соляркой - для
безопасности. Кроме того, горение в такой печи происхо-
дит на поверхности пористых стенок - поэтому даже жела-
тельно, чтобы пламя было коптящим - частицы сажи дого-
рят.  Опыт показывает,  что подобная печь нагревается
до 950-1000 С минут за 40 и позволяет плавить до 3кг
медного сплава за раз.  Тигель для плавления алюминиево-
го сплава можно сделать из обрезка стальной трубы, прива-
рив дно. Зазор между тиглем и стенкой печи должен быть
ок. 1,5 -2 см.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2004 [09:44:58] от bibliograf »
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Re:Литьё алюминия
« Ответ #3 : 08 Июл 2002 [07:42:45] »
В справочнике указана температура плавления алюминия 680 градусов.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2004 [02:16:48] от Nazar »
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн vy
    • Сообщения от vy
    • Астрономический атлас
Re:Литьё алюминия
« Ответ #4 : 22 Ноя 2004 [09:06:49] »
Хотел задать вопрос про литьё, а на него уже оказывается ответили.
Спасибо библиографу за рассказ. Хочу только поинтересоваться технологией и материалом для изготовления формы. Глина подойдёт?
По Дискавери видел такую технологию.
Пенопластовую модель детали заформовывают в грунт, потом льют равплав. Пенопласт быстро выгорает, и металл заполняет форму. Выглядит просто.
"Праядрь составляет основу ядра водорода и прочих основиц, а в более тяжёлых ядрах присутствует также и незарядь."
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re:Литьё алюминия
« Ответ #5 : 22 Ноя 2004 [09:37:57] »
В Звездочете была отличная статья по литью аллюминия,  у меня есть ксерокопия. Рекомендую почитать - все вопросы уйдут сами собой.
Может это и неправильно, но мы для скорости делали на производстве формы для литья из аллебастра, с последующей его просушкой в духовке - такая форма смазанная графитовым порошком выдерживает десятки отливок.
Остается непонятным вопрос о составе полученного аллюминиевого сплава- так как туда сыпят все отходы иногда получается просто пористая масса. Один раз попал магний - искрился и весь выгорел в шлак.
Оффлайн vy
    • Сообщения от vy
Re:Литьё алюминия
« Ответ #6 : 22 Ноя 2004 [09:47:34] »
Я над этим тоже думал. Наверное надо хорошо перемешивать расплав, чтобы состав получился однородным, а ещё лучше использовать лом одинакового происхождения. Как думаете, старые силуминовые блоки циллиндров подойдут?
Re:Литьё алюминия
« Ответ #7 : 22 Ноя 2004 [10:20:16] »
И их плавили болгаркой вжик вжик и в печьку. А вот тигль нужного размера проблема - самодельный сварной из трешки Ст3 прогорает через неделю, а штатный или графитовый тигли не достать, только мелкие на 500грамм.
Оффлайн vy
    • Сообщения от vy
Re:Литьё алюминия
« Ответ #8 : 23 Ноя 2004 [13:36:13] »
Vladim, а в каком номере была эта статья? Его купить-то ещё можно? Если нет, может найдётся добрый человек, кто отсканирует и кинет на мэйл.
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от AstroNick
Re:Литьё алюминия
« Ответ #9 : 23 Ноя 2004 [14:03:35] »
По своему скромному опыту могу сказать, что глина имеет неприятную тенденцию растрескиваться при высыхании (хотя изредка получался и относительно приличный результат). Соответственно, если жидкий металл и не вытечет из такой формы, то лишние "гребни" на заготовках будут точно. Да и размеры глиняной формы при высыхании немного изменятся, так что после такого литья дополнительная обработка отлитого неизбежна.
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
Re:Литьё алюминия
« Ответ #10 : 23 Ноя 2004 [14:12:08] »
Простейший формовочный материал для литья алюминия (не считая формовочной земли)  ;D мелкопросеянный песок с алебастром. Требует горячей просушки. А вообще попробуйте  взять  в библиотеке или  купить  книгу: Зотов. Художественное литье.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2004 [14:13:46] от Lynn »
Re:Литьё алюминия
« Ответ #11 : 23 Ноя 2004 [14:17:04] »
Я перекопал у себя все номера и не нашел, пришлось снять копию в Звездочете. Год публикации что-то 1996-1998.Так как это Звездочетовский форум я считаю, что Звездочет не обидится если разместить здесь скан. На днях принесу статью для сканирования и еще раз поищу журнал.
Оффлайн vy
    • Сообщения от vy
Re:Литьё алюминия
« Ответ #12 : 23 Ноя 2004 [15:39:28] »
Спасибо, буду очень признателен.
stepan
Re:Литьё алюминия
« Ответ #13 : 23 Ноя 2004 [17:39:41] »
Иногда мы с отцом льем рупора для пищалок на АС и разные другие изделия.Получается неммного грязновато, но после напильничков и токарной обработки все как надо. Al плавим в простой угольной печке, топим угольком, используем всякий лом аллюминия, ложим это все в непонятного происхождения котелкообразный стальной предмет с 5-мм стенками, и отправляем в печь.
Далее накрываем "котелок" куском ДСП и так же обкладываем вокруг дровишками. Закрываем. К поддувалу приставляем вентилятор, и ждем...
Изредка, специальной ложкой (которая для ловли помидоров в банке была предназначена ;D) снимаем так называемую "крицу"(перегоревший аллюминь).
  Формуем в формовочной земле по моделям, т.к. заказы часто индивидуальны и многоразовые формы не нужны. Земля эта состоит из песка, глины и особого отхода производства патоки( воняет гадость при нагреве). Присыпка для модели-труха из пня в нашем саду(вернее не труха а ..гм..как бы сказать.. короче отходы жизнедеятельности короедов ;D)
Вот такая технология.
Не знаю, но по моему это все малоповторимо(особенно про короедов :))
Re:Литьё алюминия
« Ответ #14 : 24 Ноя 2004 [08:21:12] »
Ну вот вчера нашел в своем хозяйстве этот Звездочет №4 за 1996г. статья называется - "Изготовление деталей из аллюминиевых свлавов". Отсканировал но обьем страницы ниже 300кб не ужимается, дальше становится нечитабельно, кому надо киньте свой адрес мне на е-майл!
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2004 [11:05:51] от Vladim »
Serega
Re: Литьё алюминия
« Ответ #15 : 27 Мая 2005 [02:42:02] »
Вот нарыл книгу прикольную мож кому пригодится       Зотов Б.М.  Художественное литье
http://lib.prometey.org/download.php?id=11280
Да подскажите сколько кг можно расплавить алюминия имея пояльную лампу мощную вроде.
И используя нероботки описанные выше.
Re: Литьё алюминия
« Ответ #16 : 27 Мая 2005 [08:22:09] »
Разослал уже десятка три статей по литью аллюминия. Ну кто нибудь что нибудь отлил? Поделитесь полученным опытом!
stepan
Re: Литьё алюминия
« Ответ #17 : 27 Мая 2005 [16:22:14] »
Vladim, киньте и мне на мыло
« Последнее редактирование: 03 Июл 2007 [02:07:22] от Серега »
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Литьё алюминия
« Ответ #18 : 27 Мая 2005 [18:18:42] »
http://delo-kmv.narod.ru/tehnol/lit/lit.htm  Литье металлов в домашних условиях
Hell
Re: Литьё алюминия
« Ответ #19 : 27 Мая 2005 [19:13:42] »
А может не стоит таких сложностей изобретать? :)
Аллюминий насколько я знаю в основном используется для вилки и некоторых мелких частей  монтировки.
А ведь намного проще взять швеллер из аллюминия распилсть его и сварить  по извстной технологии, по-моему проще выйдет?
