A A A A Автор Тема: Телескоп с собой, или помогите собрать Ньютон в дорогу  (Прочитано 1253 раз)
W.Gliese
Какие дела форум?! Решил поехать в горы именно для наблюдений. Поеду до гостиницы на машине. Дальше, до места наблюдения метров 300-400 пешком. Все это расстояние мне придется тащить все одному, в один заход  ;D! Треногу, EQ5 и саму трубу... Подумал прикупить сумок:
https://astronom.ru/product/sumka_astroimpex_dlya_trenogi_ot_montirovki_eq3_eq5_heq5.html
https://astronom.ru/product/sumka_astroimpex_dlya_reflektora_sw_2001200.html (200/1000 нигде нет, а эта будет не великовата?)
И собственно кейс
https://astronom.ru/product/kejs_dlya_montirovki_sky-watcher_eq5.html
По мимо этого возьму окуляры, все для юстировки, моторы, Lenspen окуляры почистить... Что то еще? Расскажите про полярную привязку (нужно ли ее выполнять), искатель полюса нужен ли на выезде, установку широты (как ее установить если на скобе шкала есть, но нет ничего относительно чего ее настраивать, да и вообще зачем это?) и :D :D :D что за штучка  :D :D :D над противовесами (крутится как лимбы но на ней шкала 0-90-0-90)... В общем вот так вот! Буду рад помощи...
« Последнее редактирование: 10 Июл 2014 [13:03:35] от W.Gliese »
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Так много вопросов :-[
W.Gliese
Так много вопросов
Попробуйте ответить хотя бы на 1 или 2! Возможно это поможет! :D
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
сумка приведённая по ссылкебудет великовата для 200/1000,у меня такая.Много свободно места,как раз можно мелочовку кинуть.
Если был бы выбор,купил по меньше и по крепче.
Кейс можно купить мягкий,на астро таллкс вроде были. С ним реално удобнее,можно вроде на плечо вешать .
Искатель полюса на монтировке нужно направить на полярную звезду - этого для визуала достаточно. Широту выставлять по высоте полярки по приезду,а вообще надо знать в какую широту едите.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Vladimir75
    • Сообщения от Vladimir75
Расскажите про полярную привязку (нужно ли ее выполнять), искатель полюса нужен ли на выезде, установку широты (как ее установить если на скобе шкала есть, но нет ничего относительно чего ее настраивать, да и вообще зачем это?) и    что за штучка     над противовесами (крутится как лимбы но на ней шкала 0-90-0-90)... В общем вот так вот! Буду рад помощи...
Цитирую с другого сайта:
Снимите трубу с площадкой крепления хомутов, а также снимите противовесы. Удалите заглушку и колпачок с полярной оси (рис. 1). Ослабьте фиксатор оси склонений и установите ось в 0°. Затяните фиксатор оси склонений. Шкала координатного круга прямых восхождений размечена в часах от 1 до 24 с ценой каждого деления в 10 минут. Числа, расположенные в верхнем ряду (с внутренней стороны), используются при наблюдениях из северного полушария Земли, а числа, находящиеся в нижнем ряду (на внешней стороне) - при наблюдениях из южного полушария. Ослабьте фиксатор координатный круг оси прямых восхождений и поверните его до совпадения указателя с 0ч. Затяните фиксатор координатного круга. Координатный круг дат пронумерован от 1 до 12. Самые длинные линии показывают месяцы, средние линии каждые 10 дней, а мелкие 2 дня. На этом же круге находится шкала меридианов "E 20 10 0 10 20 W". Установите оправу искателя так, чтобы указатель на ней указывал на 0 шкалы меридианов. В полночь 1 ноября Полярная звезда находится на центральном меридиане над полюсом мира. В искателе полюса Полярная звезда будет находиться ниже полюса мира т.к. искатель дает перевернутое изображение. Ослабьте фиксатор оси прямых восхождений и установите ось так чтобы шкала дат 1 ноября (длинная линия между 10 и 11) совпала с 0 шкалы прямых восхождений. Ослабьте три винта настройки искателя полюса. Вставьте искатель полюса полярную ось. Поверните искатель полюса таким образом, чтобы маленький кружек находился внизу, как показано на рис. 2. Углубите искатель полюса в полярную ось так, чтобы он в будущем не мешал надеть колпачок. Теперь вы должны отцентрировать искатель полюса. Установите телескоп по склонению в 0°. С помощью регулировочных винтов оси азимута и винтов оси широты места наблюдения наведите телескоп на отдаленный предмет так чтобы он был точно в центре поля зрения. Теперь с помощью винтов настройки искателя полюса совместите объект с перекрестием. Нужно добиться того чтобы при вращении телескопа по оси прямых восхождений отдаленный предмет оставался в поле зрения искателя.
Добавлю картинки...
Arsenal 90/800 EQ3
Arsenal 10x25
С уважением, Владимир.
Оффлайн Vladimir75
Использование искателя полюса.
Ваша задача найти долготу места наблюдения. Для этого можно воспользоваться картой, GPS и т.д. Далее надо найти разницу между долготой и центральным меридианом часового пояса. Например, Москва находится на 37° восточной долготы и в 3-м часовом поясе. Долгота центрального меридиана 3-го часового пояса равна 30°. Значит разница равна 7° на восток (Е). Теперь надо повернуть шкалу меридианов так, чтобы указатель показывал на 7° Е. (Рис. 3).
Установите вашу монтировку (без противовесов и трубы телескопа) меткой "N" на север. (Рис. 5). Выровняйте положение экваториальной монтировки по воздушному пузырьку  регулировкой длины опор штатива. Ослабьте фиксатор оси склонений и поверните ось так, чтобы указатель оси показывал 0°. Затяните фиксатор оси склонений. Снимите колпачок и крышку искателя полюса на полярной оси. 3. Поверните черную шкалу прямых восхождений таким образом, чтобы указатель показывал на "0" и заблокируйте шкалу. Используйте при наблюдениях из северного полушария числа находящиеся в верхнем ряду и вводите только Стандартное время.
Отоприте фиксатор прямых восхождений и поверните ось так, чтобы текущая дата на шкале дат совпала со временем (в зимнее время минус 1 час, в летнее минус 2 часа из местного времени) наблюдения на черной шкале прямых восхождений.
Используя регулировочные винты оси азимута и настройки широты места наблюдения добейтесь того, чтобы Полярная звезда попала в маленькое кольцо (рис. 6).
Ослабьте верхний фиксатор и ось прямых восхождений. Установите трубу телескопа и противовесы. Сделайте балансировку телескопа.
Arsenal 90/800 EQ3
Arsenal 10x25
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Какие нахрен сумки, а тем более кейсы? Топикстартер, тебя что, в школе травят, что такую блевотину тут из темы в тему развозишь? Кидай телескоп в нормальный рюкзак и не погань форум своим флудом! Какие 300-400 м от машины? Нормальный человек твой мелкоскоп и 10 км пронесёт подпевая музыке в плеере и наслаждаясь заходящим Солнцем!
Где этих тепличных нытиков только выращивают, а?
Оффлайн Vladimir75
 :D Легко))
Arsenal 90/800 EQ3
Arsenal 10x25
Окуляры надо беречь, не тереть члензпеном без аварийной надобности. Флакончик ацетона и пакетик ватных дисков взять в поход совсем не проблема.
Рюкзак пойдёт вот такой:
http://vpohod.ru/backpack/pack_130.shtml
В него и 12" Доб влезает с небольшими доработками. Для мелкоты типа SW2001PEQ5 и 90 л модель пойдёт, но лучше брать с запасом - можно будет комфортно разложить все аксессуары и тёплую снарягу.
W.Gliese
Рюкзак за....ь! Беру однозначно! Лайк за совет! А с треногой как быть? Туда же войдет?
Да, туда и труба и тренога влезут, противовесы вниз, ящик с окулярами и голова - назад. Главный плюс - с укладкой можно не париться, т.к. у рюкзака жёсткий каркас. Несётся удобно, нигде не давит.
W.Gliese
Супер! Заказал рюкзак! Доволен как слон! Мезмай ждет меня!  :D Еще раз спасибо за ссылку! Поставлю + когда пройдет кд в 72 часа!  :D
