A A A A Автор Тема: SpiderFab, как новый вектор развития космонавтики.  (Прочитано 3802 раз)
Оффлайн ШаттерлингАвтор темы
    • Сообщения от Шаттерлинг
Вместо того, чтобы делать конструкции на Земле, а потом разбирать их на мелкие кусочки, чтоб упаковать в ракету-носитель, NASA-вские инженеры реализуют радикально иной подход.
 Они планируют заслать на орбиту 3d принтер, роботов и кучу сырья, а потом «печатать» детали и собирать их прямо в космосе.
 Это позволит, по заявлению разработчиков, создавать конструкции в километровых масштабах.
Месяц назад, в NASA заявили, что они инвестируют в компанию, которая разрабатывает технологию "SpiderFab" для постройки больших объектов в открытом космосе.
 В настоящее время если вам надо запустить на орбиту большой объект, используемый метод — построить этот объект на земле, разработав его таким образом, что его можно «упаковать» в ракету. Такой подход очень дорогостоящий, и размер объектов строго ограничен размерами ракеты-носителя.
NASA заключило контракт с Tethers Unlimited, Inc. (TUI) на 500.000$ для продолжения разработок технологии, которая позволит использовать 3d принтер и роботизированную сборку для производства и соединения больших компонентов прямо на орбите. Технология SpiderFab позволит создавать объекты в километровом масштабе.
Технология SpiderFab реализуема на современном этапе развития науки и техники. Она позволяет изготавливать в космосе очень большие, можно даже сказать гигантские многокилометровые каркасы космических кораблей, фермы антенн, базовые структуры солнечных электростанций, огромных телескопов и т.д. Все необходимые части орбитального производственного комплекса SpiderFab можно вывести в космос с помощью существующих ракет-носителей. Фактически, даже при нынешних технологиях SpiderFab позволяет реализовать прорывные проекты, вроде строительства космических станций за орбитой Луны или солнечных электростанций мощностью в сотни мегаватт. При этом стоимость конструкций, произведенных с помощью SpiderFab, будет относительно небольшой. Одним из примеров использования SpiderFab может быть строительство космического радиотелескопа стоимостью $200 млн. с диаметром антенны более 100 м. О таком инструменте астрономам сегодня приходится только мечтать, но технология SpiderFab может сделать эту мечту реальностью уже в ближайшие десятилетия.
 SpiderFab будет использовать для постройки космических сооружений две основные технологии. Прежде всего, это устройство под названием Trusselator, которое в настоящее время успешно проходит испытания в лаборатории. Trusselator – это своеобразная помесь 3D-принтера и вязальной машины. На одной стороне цилиндрического корпуса расположена катушка с нитью (в качестве сырья устройство использует пластик, например углеволокно), а на другом находится экструдер, через который выдавливаются три основные трубы будущей фермы. Ферма усиливается путем обмотки нитью, в итоге устройство длиной около метра может создать ферму длиной в десятки метров.
 Робот-Trusselator с помощью манипулятора и специального сварочного аппарата сможет соединять исходные фермы в большие сложные конструкции и покрывать их солнечными панелями, светоотражающей пленкой и выполнять другие операции, в зависимости от целей миссии. Тип Trusselator-а может быть разным, например он может производить круглые или квадратные трубы различного диаметра и толщины.
Роботы SpiderFab оснащены экструдером, выдавливающим готовую пластиковую трубу, емкими барабанами-контейнерами с сырьем и манипуляторами для сборки конструкции
Технология SpiderFab позволит перейти к изготовлению комических конструкций длиной в километры, а не десятки метров, как сегодня. В настоящее время конструкции, которые отправляются в космос, имеют огромный избыточный запас прочности для того, чтобы выдержать перегрузки при старте. Обычно в космосе такие сверхпрочные конструкции не нужны, зато нужен очень большой размер, например для телескопов-интерферометров. Аппараты SpiderFab позволят строить именно такие конструкции: легкие, крупногабаритные и с низкой стоимостью жизненного цикла.
Источники: http://habrahabr.ru/post/195696/, http://rnd.cnews.ru/tech/news/top/index_science.shtml?2013/09/02/541195
« Последнее редактирование: 09 Июл 2014 [23:22:58] от Шаттерлинг »
Re: SpiderFab
« Ответ #1 : 06 Июл 2014 [09:12:36] »
Как по мне, так это самые натуральные фон-нейманы, которых так не любит Комарницкий.
Оффлайн arduan
  • Благодарностей: -20
  • все будет хорошо
    • Сообщения от arduan
Re: SpiderFab
« Ответ #2 : 06 Июл 2014 [09:57:12] »
Из малого рождается большое  http://samlib.ru/h/hia/shahter.shtml
Re: SpiderFab
« Ответ #3 : 09 Июл 2014 [23:22:17] »
Что, неужели никому неитересно?
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Re: SpiderFab
« Ответ #4 : 09 Июл 2014 [23:48:37] »
Абсолютно.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Конечно интересно. Но вот будет ли реализация в обозримом будущем -- вопрос.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Ерунда!
1. Ферма из пластика - а будет ли это надежно в условиях космоса (жесткое УФ излучение, радиация, нагревы или остывания конструкции... прочность)
2. Какова будет точность сборки?
3. Конструкции "в километры" - потребуется много материала. А его все-равно надо запускать... никуда не денешься. И каким-то образом пристыковывать "катриджи" к роботу.
4. Космические конструкции - это не только фермы, а жилые и научные отсеки, баллоны с топливом, электронные системы, солнечные панели и многое другое, что в космосе нет возможности "напечатать" и соблюсти условия по герметичности, стыковке и т.п. Поэтому такой робот может взять на себя только часть конструкции. Никакого "нового вектора" не будет.
Оффлайн Technecy
  • Благодарностей: 97
  • ЛУЧШИЙ ЛЕММИНГ ФОРУМА :)
    • Сообщения от Technecy
Углеволокно эт не тот пластик который для стаканчиков и расчёсок. Пластики нынче очень разные бывают.
Прорыв не прорыв, но шаг.
тчк
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
 Почему обязательно углеволокно? Можно, например, кварцевые нити -
плавить и тут же вытягивать, а затем сваривать и формовать любые объемные
конструкции.
 Старик Циолковский сто лет назад предвидел, как будут добывать материалы для строительства "Эфирных Городов"- плавить в солнечных печах мелкие астероиды
затем формовать, выдувать и как угодно...
Китайский скульптор Shi Jindan в искусстве плетения из проволоки оставил далеко
позади всех киберпауков - скульптура из проволоки - мотоцикл CJ750.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2014 [11:43:57] от библиограф »
Оффлайн Technecy
урал-с-каляскай походу вечен :-[
конструкции.
Потому что в статье написано- "... углеволокно...". Кварцевые нити, это-ж стекло?
тчк
А хрупкость? А кварц тоже надо откуда-то брать?  А астероид каким макаром будет к нам лететь? А энергия на расплавление и формование? А жаропрочные формы какие-то?  Ерунда.
Пластики тоже разные, но нет пока принтера, который бы смог создать полноценный композиционный материал из углеволокна и связующей смолы. Насчет свойств в космосе тоже вопросы есть. Как минимум в пластике должны быть бобышки из металла под крепеж. Или же переходники. Там возникают вопросы с герметичностью, надежностью. Кстати весьма жёсткие требования насчёт того, что в космосе может "газить" напечатаешь пластиком, а он будет выделать этилен, формальдегид, и т.п.
Ну и опять таки. Где-то да... нужен пластик (или можно обойтись пластиком) А где-то нужна медь для провода. стекло для иллюминатора, двигатель из жаропрочного сплава и клапана, кремний для солнечных панелей... полно материалов, которые нужны в космосе. Откуда их брать?  А проверки всякие? Ведь модуль сначала собирают на земле, потом испытывают на герметичность, на электрику, на то-се.  В космосе ой как трудно иметь прям целую испытательную станцию...
Кварц-оксид кремния. А стекло - алюмосиликат натрия. Все-таки разные вещи. В особенности по температуре плавления.
В общем все опять не более чем фантастика. Ничего такого в ближайшем будущем нет и не будет.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2014 [11:54:30] от Грехов Михаил »
Оффлайн Technecy
А кварцевое стекло?
Вот что бы ответить на все эти вопросы, видимо и нужно многоденег. Всё таки думаю ошибка в статье, 500 млн$ ещё как то туда сюда. Но 500 000- это даже не смешно.
тчк
А кварцевое стекло?
То же самое, что и чистый оксид кремния.
Одних денег мало. Нужны не деньги, а совершенно другие технологии. Сейчас же принтер может печатать пластмассой. Но как сделать так, чтобы печатал всем для скажем полноценной печатной платы? Печатать смолой, потом стекловолокном, потом медью. Ещё потом в перспективе припоем, кремнием тем-сем для полноценной платы.
А у всех материалов разные свойства и требования. Для меди нужна допустим строго монолитная структура для проводимости. У неё температура плавления 1083 градуса. Если будем печатать медью поверх пластика, то пластик будет гореть.
В общем надо смотреть правде в лицо и не делать из 3Д печати "божественную панацею", которая везде и все заменит.
Оффлайн библиограф
Речь идет не о 3D принтерах, в обычном понимании, а о киберпауках, выполняющих
функции 3D принтера, проще говоря, вырабатывающих  (или просто мотающих  с бобины кварцевую,  металлическую, углеродную нить, а затем, в духе скульптора
Shi Jindan'а создающих из неё трехмерную конструкцию, неважно, склеиванием или
сваркой или вязанием.
А зачем ему лететь к нам?
 Не забывайте, речь идет о весьма отдаленной перспективе
На астероид отправляется команда киберпауков-сварщиков/монтажников/контро-
леров-десятников и  они перерабатывают материал астероида в солнечных печах,
превращая его в нити, которые затем свариваются в гигантскую ажурную антенну.
На орбите в результате их трудов вместо каменной глыбы возникает огромный
радиотелескоп.
Жаропрочные формы какие-то? - сахарную вату видели? А может даже
пробовали? Попробуйте вытянуть нить из расплавленного сахара и убедитесь, что
роль формы с успехом выполняет поверхностное натяжение.
 Ещё про легкие ажурные конструкции недавнего прошлого: каркасы жестких дирижаблей
http://pkk-avia.livejournal.com/24328.html
http://yahooeu.ru/interesting/42438-samoe-uspeshnoe-detische-grafa-fon-ceppelina.html
« Последнее редактирование: 11 Июл 2014 [13:13:21] от библиограф »
сахарную вату видели? А может даже пробовали? Попробуйте вытянуть нить из расплавленного сахара и убедитесь, что
Сахарная вата-весьма неточная конструкция без хорошей пространственной структуры. Кроме этого-нужна как минимум фильера, которая будет способствовать формированию нитей. Блок разогрева и поступления сырья.
Антенна должна иметь точную форму. если её сделать целиком из одного кремнезёма, то потребуются какие-то вообще детали лить со строго определенными свойствами.
Опять таки, материал астероида -не совсем кремнезём. Там и металлы могут быть и углерод и бог весть чего ещё. Из такого весьма сложно будет что-то сделать.
Опять фантазия. не более того. без реальности.
Оффлайн библиограф
 Если затруднительно получить чистый кремнезем, можно обойтись обычным
базальтом и формовать волокна из него:
http://www.specpolymer.com/arm/articles/page7.php
Оффлайн Technecy
Вообще, медь на пластик можно напылять, тем более что вакуума там предостаточно. Изготовить микросхему такой паук может и не сможет, хотя что в этом такого особенного? Можно же законченные схемы печатать прямо в космосе. Взяли кубик кварцу или ещё там чего, и на нём сразу напечатали контроллер, со всеми там транзисторами и прочей ерундистикой. Принципиально технология давно побеждённая, посмотрите на и-фон или и-пад.
Было бы из чего всё это лепить.
Кто сказал что просто, сложно сделать, зато множно сделать много что. Хуже если астероид это кристалл чистого Si. Вот тогда действительно, мало что получится, разве тока статую выпилить, чтоп летала, в лучах заката.
тчк
Не надо говорить ерунды. там обычная плата, которая спаивается с микросхемами, изготовленными методом фотолитографии. Кстати-сегодня печатные платы весьма сложные и поэтому многослойные. Да и пока нет такой технологии опробованной, чтобы печатать платы целиком. даже на Земле. и не скоро будет. А материалы для неё нужны сверхчистые. Кремний без дефектов и монокристаллический.
Если затруднительно получить чистый кремнезем, можно обойтись обычным базальтом и формовать волокна из него:
1. Не факт, что астероиды состоят из базальта.
2. Нужна плавка.
3. Само волокно-просто податливое... как пух. Нужно формование из него деталей. А значит нужен наполнитель-смола. А смолы нет. а как она в космосе себя поведёт?
4. без смолы - отливка каменных деталей в изложницы.
5. Как собирать все? Какой крепеш и из чего фитинги делать?
Оффлайн Technecy
И в космосе наступит каменный век.
Вообще, микросхемы в айфоне и айпаде, заменяют дцать сотен шкафов -с-платами и проводами производства 70-года. Так что печатная плата не очень и нужна, об этом речь. Всякие сложные системы управления могут свестись к реализации на 1 кристалле.
С силовыми схемами посложнее. Но то же победимо.
Пауки строители это не конец, а только начало. Ещё много чего надо придумать что бы всё путём работало. Но дорогу осилит идущий.
тчк
Энто я и без вас знаю. Но эти микросхемы не изготавливаются методом 3Д печати. Чтобы их изготовить целое производство нужно от получения монокристаллов кремния до автоматизированных конвейеров с особо стерильными комнатами. реактивы, вода, то-се.  Пожалуй сделать в космосе современную микросхему с нуля - одна из самых сложных задач даже при наличии сырья.
