A A A A Автор Тема: Двойные лучи от растяжек на Ньютоне  (Прочитано 1227 раз)
Оффлайн Vladimir_91Автор темы
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Vladimir_91
    • Астрофотография в Сибири
Здравствуйте, уважаемые ЛА! Помогите пожалуйста разобраться в чем причина раздвоения лучиков от растяжек как на 1-ом фото?
Снимок искусственной звезды из фонарика, по реальной звезде был аналогичный результат ввиде двойного нижнего лучика. на 2-ом фото внутренности трубы.
Проделал следующий эксперимент: использую крышку телескопа со снятой внутреней крышечкой(3 фото) сделал снимки искусственной звезды, располагая открытую часть крышки над каждой из растяжек(фото в соответствии с номерами растяжек). На последнем фото как раз видно возникновение паразитного луча при съемке 4-ой растяжки паука. С чем это может быть связано, может у кого было подобное, помогите пожалуйста?
HEQ5pro, SW Explorer 130PDS+MPCC III, Mono cooled Canon 350Da, Canon 350Da, QHY5+Self-made OAG
Sony A7s, Sony A5000, Samyang 12 f/2, 14 f/2.8, 16 f/2, 24 f/1.4, 35 f/1.4
Астрофотография в Сибири Flickr Vimeo
Re: Двойные лучи от растяжек на Ньютоне
« Ответ #1 : 05 Июл 2014 [14:23:25] »
« Ответ #2 : 05 Июл 2014 [14:23:52] »
W.Gliese
« Ответ #3 : 05 Июл 2014 [22:36:23] »
Очень интересно! Я с этим и не сталкивался никогда! А как вы проверяли? Действительно интересно, на что это влияет и как с этим бороться! Так как я в астрономических делах еще не силен, будем ждать экспертного мнения! Что касается моего, не авторитетного, я думаю что проблема чисто механическая, возможно некачественный образец, а возможно (надеюсь) что нет, и это можно будет легко исправить!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #4 : 05 Июл 2014 [22:43:07] »
У меня на BKP150750 такой же луч вылазил. Было подозрение, что это бликует трубка фокусера, если она частично экранирует главное зеркало. Хотя, если луч возникает из-за 4й растяжки - может растяжка кривая?
« Последнее редактирование: 05 Июл 2014 [22:48:15] от The Last Man »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #5 : 05 Июл 2014 [23:10:55] »
Или не в одной плоскости с растяжкой №2. На качество изображения это не должно влиять. Я даже подумывал специально сделать растяжки кривыми. Не так как на ТАЛ-250, а поменьше.
Но фото ярких звезд действительно может быть не «фирменным». Если это напрягает, 4-ю растяжку можно подвигать в месте ее крепления к трубе, возможно отверстие сместить придется.
А может еще растяжка слегка закручена винтом (в смысле ее формы).
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #6 : 05 Июл 2014 [23:30:13] »
« Ответ #7 : 06 Июл 2014 [12:19:53] »
Вот здесь почитайте
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=14205.0
Спасибо за ссылку, позновательно!
Благодарю за ответы! Пока дошел до следующего, сфотографировал вспышку от телефона, лучики все ровные получились!Несмотря на облачность удалось сделать снимок реальной звездочки 4-ой зв.вел. (снимал через окно, полярка криво, фокусировка на глаз), но тем не менее на 10сек. снимке отчетливо видно 4 лучика. Незнаю что и думать, возможно искусственная звезда давала такой эффект, но все же как будет небо проведу нормальную съемку со всей необходимой настройкой и там уж точно будет видно...
Оффлайн kryptonik
« Ответ #8 : 06 Июл 2014 [13:37:47] »
То, что видно на естественной звезде, находится внутри пятна от искусственной. А там лучики сливаются. Да и видно, что вертикальные лучики покороче горизонтальных. Значит имеет место другой характер рассеяния. Кривые растяжки дают меньшие лучи. Где-то это даже хорошо.
« Ответ #9 : 06 Июл 2014 [18:57:44] »
Тоже вполне может быть, я с вами согласен. А насчет того что лучи вертикальные и горизонтальные разные по длине, это по всей видимости имеет ту же причину что и описаное  ранее с искусственной звездой, там тоже получалось что вертикальные короче...Что делать незнаю даже, попробую седня если погода будет в нормальных условиях протестировать...
Оффлайн kryptonik
« Ответ #10 : 06 Июл 2014 [20:27:44] »
Можно совершенно не париться. На ход это не влияет, проблема чисто эстетическая. Раз уж растяжка есть, свое черное дело она делает. Можно их делать потоньше, но и то эффект будет ограниченный.
