A A A A Автор Тема: Оригинальную 2x Barlow для биноприставки William Optics  (Прочитано 2075 раз)
Оффлайн mihalitch25Автор темы
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
1.6х уже есть, нужно еще 2х..
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн Kvak
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Kvak
Они доступны к заказу в амер интернет магазинах. Цену не помню, может $ 30.
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
да я понимаю, что можно купить в забугорье, но никогда не делал этого и ради одной финтифлюшки разбираться пока нет времени, может все-таки повезет купить тут..
W.Gliese
Если не охота заказывать самому, воспользуйтесь фирмой посредником. Например вот один. А надеяться на удачу опрометчиво!
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Телеэкстендер ES 2X будет не хуже, проверял на своем ахромате, картинка такая же, в крайнем случае разницы не заметил. Выноса хватило.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн LittleRacoon
  • Etis atis animatis
    • Сообщения от LittleRacoon
Там прикол в том, что оригинальная 2х ЛБ так же,как и оригинальная ЛБ 1,6х, вкручивается в юбку. Иначе можно было бы любой барлушкой воспользоваться, хоть повермэйт, хоть нпз.
Ну и цена вопроса тоже не в пользу сайнтификовского телекстендера - $38 против $99 (доставку не считаю).
Оффлайн Alex1958
Как раз не так, обыкновенная барлушка будет давать искажения, у меня ED 2x Deepsky с окулярами работает нормально, а с WO плохо (оценка на ощущениях), а с 2х ES телеэкстендором WO показывает отлично (по сравнению с ED).  У TV Powermate цена зашкаливает.
P.S. Вкручивание в юбку не дает преимущества перед вставкой юбки Wo в ES (один хрен, что в лоб  что по лбу ;D), насчет выноса уже писал, хватает.
Иногда критичен суммарный вес. А так - да, по ЛБ разного рода согласен, но раз ТС хочет именно оригинальный вариант, значит знает, зачем.
Ну и по теме - насколько я знаю, именно 1,6х вильямовцы не продают, она только в комплектах, а 2х спокойно можно купить overseas так сказать. При чем не через посредника - это будет слишком некузяво, а именно самостоятельно, благо тот же woshop благополучно принимает палку. Если надо - могу ТС проконсультировать в личке по данному вопросу.
Оффлайн Alex1958
ТС, соглашайтесь, Вам дело предлагают, две недели и ЛБ у Вас, проверено!
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
2х НПЗ в юбку вкручивается. Точнее, её линзовый блок.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Я проводил такой эксперимент. Трубу WO 90 мм с апертурным фильтром направлял на солнце, а в фокусер вставлял различные барлухи. Сначала -  2х ЛБ от НПЗ, а потом линзовый блок ее заменил на 1,6х Барлоу от бинокуляра WO. Так вот, 1,6х от WO на выходе выдала сходящийся пучок, а 2х от НПЗ - расходящийся. Телевьюшная Повермейт 2,5х давала сходящийся пучок, а все мои обычные ЛБ - расходящийся.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2014 [08:48:43] от Rybak Aleksey »
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Именно поэтому и хочется не барлуху а оригинал. Барлуху нпз пробовал по всякому вкручивать и прямо в юбку и обычно - картинка замыленная получается. С 1.6 оригинальной картинка лучше чем без нее несмотря даже на то что мак 1/15.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Зачем еще и двушку? С 1,6 получается 1/24, куда уж больше? 1/30 это какие же окуляры будут? Я бы не искал.
окуляры 20, 15, 12, соотв. увеличения 375, 500, 625 - самые ходовые планетные у меня (ну 625 только в хорошие ночи, конечно)
А по двойным в хороший сиинг и 1000 заряжал - мне нравится картинка..
Особо нравится, что фирменный корректор улучшает картинку, в противоположность барлоу, которые куда ни воткнешь - то мыло, то поле режет, то бобовое увеличивается..
Оффлайн А.Н.Крылов
О вкусах не спорят, удачи в поиске ;D
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
[/quote]С увеличениями - если Ф-180мм. и 1/24 с барлоу 1,6, то 4320мм. экв. фокус, делить на  20 мм. окуляра - получается 216 крат. возможно увеличение - реальное, а написали 375 крат, тогда, они - откуда ,и далее - соотв. ... С барлоу 2 получили бы здесь 270 крат...
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Номинальный исходный фокус 2700 мм. С биноприставкой примерно 3500 мм, корректоры я ставлю перед диагональю, тогда 1.6х работает как 1.7,
2х, думаю, будет примерно 2.15, отсюда 3500*2.15/20 = 375х
Цель - получить высокие планетные увеличения на имеющихся отлично работающих среднефокусных окулярах
аап
куплю  :)
куплю  :)
