A A A A Автор Тема: Самодельный крейфорд для МАК 127  (Прочитано 2592 раз)
Оффлайн Kolya21Автор темы
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
Добрый день, уважаемые Л.А! :)
Сегодня я решил описать опыт изготовления фокусера крейфорда для МАК 127.
1) Заготовки: корпус, трубка фокусера, кольцо, крышка.
Трубка фокусера стальная, остальное- дюралюминий.
2) Итак, начнем по порядку:
- В корпусе решил нарезать резьбу М 46х1 для завинчивания сразу на телескоп.
- Из кольца выпиливаем один сегмент 90 градусов для установки на него подшипников. Подшипники диаметром 10мм, внутр.- 3мм.
- В корпусе пропилены пазы для подшипников.
- Затем спилена площадка на трубке фокусера, установлен фиксирующий винт для окуляра.
- Сначала сделал прижим валика бронзовым вкладышем, но получилось слишком большое трение. Решил заменить вкладыш на подшипники. Изготовлена каретка. Взят цементированный стальной валик.
- На втулке фокусера с внутренней стороны стоит винт, ограничивающий ход фокусера наружу. Ход фокусера на подшипниках получился легким, а грузоподъемность приличная. Электропривод skywatcher легко тянет его.
Ход фокусера получился 12мм, но этого хватает, т.к грубую настройку делаю главным зеркалом.
3)Затем анодирован и покрашен в черный цвет:
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 454
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Re: Самодельный крейфорд для МАК 127
« Ответ #1 : 29 Июн 2014 [04:09:05] »
Интересное решение по прижиму валика кареткой!
Теперь поработайте над эстетикой и начинайте промышленное производство.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 197
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #2 : 29 Июн 2014 [11:44:16] »
Интересная конструкция. Для электропривода нормально, а для ручной фокусировки надо ведущий вал чем-то притормаживать.
« Ответ #3 : 30 Июн 2014 [13:13:43] »
Не нужно притормаживать, крутиться он не совсем уж свободно. Можно подтягивать 2 винта смотрите фото 10.
